16. August16. Aug Hallo Xsara-Picasso-Fahrer,an meinem 2002 Xsara Picasso knallte unvorhergsehen die linke Fahrerseitenscheibe nach unten und war nicht mehr gesehen. Der elektr. Scheibenheber spricht zwar an, die Scheibe bleibt unten. Auch nach Demontage der Türverkleiung kann ich die Ursache dafür nicht sehen. Manuell lässt sich die Scheibe nur halb hoch schieben, mehr aber nicht. Egal was ich mache. Wie gesagt, zu sehen ist die Ursache (zumindest für mich) nicht. Alles verschraubte ist fest. Scheibe ist auch in den Führungen für den Fensterheber.Hat jemand eine Idee, was da zu tun ist?Besten DANK im Voraus 😀
17. August17. Aug Was ist zu tun? Mechanismus ausbauen, dazu Scheibe vorher vom Mechanismus trennen. Dann wird der Fehler schon sichtbar werden.
18. August18. Aug Für den Xsara Picasso gibt es den Mechanismus des Fensterhebers ohne Motor für schmales Geld und für noch schmaleres Geld einen Reparatursatz, welcher die Seilzüge und die Kunststoffhalter für die Seile am Fenster enthält. Keine Ahnung, warum es einen Reparatursatz mit genau diesen Teilen gibt, aber wenn Du einmal genauer in Deine Türe schaust, kriegst Du das heraus.Das Fenster wird um Verkanten zu vermeiden an zwei Stellen von Seilzügen bewegt. Mit der Hand an nur einer Stelle angegriffen klemmt das Fenster gerne.Gernot
