22. August22. Aug Hallo Community ,Mein Panzer braucht neue Bremsen und ich bekomme die Schrauben nicht auf . Diese 2 Torx 55 Schrauben . Habe Sie mehrfach eingesprüht und will sie mit einer großen ratsche öffnen ohne Erfolg . Habe jetzt ein langen 4 Kant Stab bestellt und will es nochmal versuchen . An der anderen Seite war ich noch nicht . Habt ihr eine Idee !? Ich hatte sowas schon aber habe dann natürlich die Schrauben irgendwie aufbekommen .Mit freundlichen Grüßen Kompressor
22. August22. Aug Die sitzen oft sehr fest, habe da schon einige T55-Nüsse mit zerstört. Entweder großer Schlagschrauber mit geeigneter Nuß oder langer Hebel mit hochwertiger Nuß und vorher einige kräftige Schläge auf die Schrauben.
22. August22. Aug Die Schrauben sind mit blauem Kleber eingebaut. Wenn die nicht gleich aufgehen mache ich den Bereich mit der Lötlampe heiß, bis der Kleber weich wird. Nicht-Schlagschraubernüsse verwinden sich, aber ging so bislang auch ohne großen Hebel.
22. August22. Aug Ersteller 14 Stunden her, LCX25H schrieb:Die Schrauben sind mit blauem Kleber eingebaut. Wenn die nicht gleich aufgehen mache ich den Bereich mit der Lötlampe heiß, bis der Kleber weich wird. Nicht-Schlagschraubernüsse verwinden sich, aber ging so bislang auch ohne großen Hebel.Wo machst die warm am Kopf ja wohl nicht oder !? Und am Halter kommst ja nicht ran an die Schraube . Oder machst den Halter warm !? Mit freundlichen Grüßen
26. August26. Aug Ersteller So Thema durch ,nochmal alles gut eingesprüht und mit nem großen Bello paar mal ordentlich draufgehauen . Und dann mit einem langen Hebel geöffnet. Ging schwer aber hat geklappt .
