Dienstag 08:073 Tage Hat jemand Spezifikationen für den Vergaser für den Solex 32/34PBIC ?Düsengrößen, Schwimmerstand usw. Ich habe da nichts gefunden. Vielen Dank im Voraus, Jens
Dienstag 15:552 Tage Hier schon geschaut?https://www.franzose.de/de/Alle/Alle/booksDieser Anbieter unter folgendem Link hier hat einen Dichtsatz im Angebot, lt. seinem Angebot sind diese Vergaser auch im 11CV und der ID 19 verbaut, also vielleicht auch bei den Modellen in entsprechender Literatur suchen.KleinanzeigenReparatursatz Solex 32 34 PBIC Vergaser Citroen HY 11CV I...Neuer Solex 32 & 34 PBIC Vergaser-Reparatursatz für Citroen und Fiat Oldtimer. [438SE] Geeignet...,Reparatursatz Solex 32 34 PBIC Vergaser Citroen HY 11CV ID19 Fiat in Niedersachsen - Aerzen Bearbeitet (Dienstag 16:042 Tage von Werner Kampmann) Link ergänzt
Dienstag 18:002 Tage Der Anbieter aus Aerzen war vor Jahren in der Oldtimermarkt und wurde dort als Vergaserspezialist vorgestellt.Gruß Jens
Gestern 10:111 Tag Hier:Infos, Tipps und Hilfe zum Citroen HY - oder wie restauriert man eine Wellblechhüttewerden Werkstatthandbücher zum Download angeboten. Das in deutscher Sprache ist nicht das übersetzte, vollständige Handbuch in französisch. Das sollte man aber haben. Auch, wenn man der Sprache nicht mächtig ist, ist es überaus nützlich. Da steht alles drin, was man wissen muss und will.
vor 17 Stunden17 h Der Vergaser wurde sehr lange von sehr vielen Herstellern in vielen Versionen verbaut:https://www.ruddies-berlin.de/34PBICA.htmhttps://www.ruddies-berlin.de/34PICB.htmLeider nichts konkretes zum HY.Grüße,Joschko
vor 1 Stunde1 h die ID, DS und Traction-Vergaser gehen auf dem Hy nur mit Bastelei, da der Choke von der falschen Seite kommt.
