Vergaser Solex HY
Hat jemand Spezifikationen für den Vergaser für den Solex 32/34PBIC ?
Düsengrößen, Schwimmerstand usw. Ich habe da nichts gefunden. Vielen Dank im Voraus, Jens
Hier schon geschaut?
https://www.franzose.de/de/Alle/Alle/books
Dieser Anbieter unter folgendem Link hier hat einen Dichtsatz im Angebot, lt. seinem Angebot sind diese Vergaser auch im 11CV und der ID 19 verbaut, also vielleicht auch bei den Modellen in entsprechender Literatur suchen.
Kleinanzeigen
No image preview
Reparatursatz Solex 32 34 PBIC Vergaser Citroen HY 11CV I...
Neuer Solex 32 & 34 PBIC Vergaser-Reparatursatz für Citroen und Fiat Oldtimer. [438SE] Geeignet...,Reparatursatz Solex 32 34 PBIC Vergaser Citroen HY 11CV ID19 Fiat in Niedersachsen - Aerzen
Link ergänzt
Der Anbieter aus Aerzen war vor Jahren in der Oldtimermarkt und wurde dort als Vergaserspezialist vorgestellt.
Gruß Jens
Danke, ich frag dort mal an. Jens
Hier:
Infos, Tipps und Hilfe zum Citroen HY - oder wie restauriert man eine Wellblechhütte
werden Werkstatthandbücher zum Download angeboten. Das in deutscher Sprache ist nicht das übersetzte, vollständige Handbuch in französisch. Das sollte man aber haben. Auch, wenn man der Sprache nicht mächtig ist, ist es überaus nützlich. Da steht alles drin, was man wissen muss und will.
Weil es einen PBIC nie auf dem HY gab. ID, DS und Traction ja… aber HY nie.
die ID, DS und Traction-Vergaser gehen auf dem Hy nur mit Bastelei, da der Choke von der falschen Seite kommt.
