DS fällt beim Start runter.
Mit einem 6 oder war es 7 er Maulschlüssel geht es auch. Evtl. mit Gripzange erst mal anlösen.
Vor 47 Minuten, M. Ferchaud schrieb:
Das sieht aus wie die Getriebe-Schrauben beim Langhuber. Wenn ja, passt diese Nuss:
Die hatte ich vor Jahren bei Sassen gekauft, finde sie aber leider aktuell nicht im Online-Katalog.
Danke! Hab ein wenig Sorge dass ich die Schrauben dabei vernudel. Hoffentlich passt einer der zwei bestellten Nüsse!
Ein Engländer bzw.Rollgabel müsste es doch auch tun.......?
Da kommt man sehr schlecht ran. Geht eigentlich nur mit einer Nuss…
17 Stunden her, laradu schrieb:
Ist das diese hier?
Diese Nuß ist die falsche, die ist für die Lenkradrohrschelle
grafik.pngdas ist die richtige
Die Einstellung der Höhenkorrektorbetätigungsstange ist im Werk penibel erfolgt. Sie stellt die maximalen Federwege, positiv wie negativ, sicher. Nur dann läuft alles, wie es sich sachkundige Ingenieure ausgedacht und gebaut haben. Es ist z.B. für die Antriebswellen lebenswichtig, "in Waage" zu laufen. Das tun sie in korrekter Fahrhöhe.
Und: da verstellt sich nix einfach so.
Wenn sich die Wagenhöhe an einer der Achsen verändert, sind erst alle anderen Punkte auf Spiel zu prüfen und zu schmieren. Insbesondere die Lagerstelle der Betätigungsstange muss spielfrei und sehr gut gefettet sein, denn es sind nur wenige Millimeter des daran verschweissten Hebels für große Höhenunterschiede nötig.
Deshalb muss beim Verdrehen der Stangenschelle in 2-3 Grad Verdrehung vorgegangen werden, das WHB nennt es lapidar "in Teilumdrehungen vorgehen".
Diese Formulierung ist mir sehr gut in Erinnerung, denn das unvorbereitete Herumdrehen daran hat mir zwei Tage Arbeit der Wiederherstellung der Einstellung und eine Abgasvergiftung, weil ich bei laufendem Motor in der Grube stand, eingebrockt.
Schellenschraube nur leicht lösen und mit Durchschlag und Schlosserhammer "tickernd" drehen.
Also nochmal meine dringende Warnung: erst nach der Prüfung ALLER Punkte und Stellen und im genauen Wissen, wie der ganze geniale Trödel zusammenhängt/arbeitet, an der Schelle drehen.
Bonne chance!
Das ist korrekt. Allerdings kann vorher jemand was verstellt haben.
Ich musste tatsächlich an einigen D-Modellen, mit denen ich zu tun hatte, die Höhen einstellen, da sie meist zu hoch bzw. am oberen Limit eingestellt waren.
Das Lösen der Bride am Stabi muss auf jeden Fall in Normalstellung und idealer Weise bei laufendem Motor erfolgen. Dann ist das Gestänge spannungsfrei. Ansonsten „schnäppst“ die Schelle aus ihrer Position, wenn der Wagen zu hoch (hängende Räder) oder zu tief (Druckverlust nach dem Abstellen) steht.
Die dann unkontrolliert verdrehte Bride muss dann gefühlvoll wieder in die korrekte Position gebracht werden, was mehrfaches Messen bedingt.
Zur Sicherheit kann man versuchen, vor dem Lösen eine Markierung zu setzen.
Henning´s Schilderung ist nur ein kleiner Teil dessen, was es zu beachten gilt.
Das niedlich beschriebene "Schnäppsen" bringt die oben erwähnte Amateurschrauberkatastrophe.
Ah, Danke! Zum Glück habe ich beide bestellt!
Bonne chance!
Danke Wackelpudding.
Danke für die Hinweise! Zum Glück stand auch mein CX vorn zu hoch und ich durfte die Prozedur der korrekten Höheneinstellung ausprobieren und üben.
An den meisten Fahrzeugen mit Zentralhydraulik musste während des langen Autolebens einmal etwas repariert werden, wodurch die korrekte Höhe verstellt wurde. Nur leider kennen sich viele Mechaniker noch nicht oder Werkstätten nicht mehr mit der Hydropneumatik aus. Die meisten Werkstätten besitzen keine Hebebühne (Richtbühne), bei der das Fahrzeug auf allen 4 Rädern stehend angehoben und bei laufendem Motor eingestellt werden kann.
Auch der Vorbesitzer mit seinem Oldtimerhandel besaß nur eine 2-Säulen Hebebühne. Einige Indizien an meiner DS bezeugen, das Mechaniker daran geschraubt haben, denen das Citroën DS Fachwissen fehlte und die keine Zeit und oder Motivation hatten, sich dieses anzueignen.
Also warte ich jetzt mal auf die beim Franzosen bestellten Spezialwerkzeuge für die besonderen Schrauben am Stabi und dann geht es auf die Richtbank in einer nahen Mietwerkstatt. 🔧👍
Ralf
Bearbeitet ( von laradu)
@Michal N Danke! 🙏 Das ist die richtige Nuss.
Leider ist die Mietwerkstatt im nächsten Ort mit seiner Richtbühne nicht mehr zu mieten. Dort hatte ich vor 2 Jahren meinen CX auf die richtige Höhe eingestellt. 😩
Nun musste Plan B her. Auf meiner Hebebühne habe ich mit Rädern in der Luft und druckloser Hydraulik beide Vorderräder auf ungefähre Höhe angehoben. Die Verschraubung vom Höhenkorrektor am Stabi hatte ich vorher gelöst. Mit den Rädern in ungefährer Höhe wieder festgeschraubt. Das hat für eine notdürftige Grundeinstellung erstmal ausgereicht.
Nun liegt die Dame wesentlich tiefer, knapp eine Faust auf dem Rad zum Kotflügel. Ist noch nicht genau aber wesentlich besser als zuvor. Sie war viel zu hoch eingestellt. Jetzt ist sie weicher und der Lenkeinschlag passt auch wieder.
Nun muss ich nur noch die passende Bühne irgendwo finden, um sie genau nach Vorgabe einzustellen.
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen 🐿️
Danke nochmal für eure Hinweise, dass sie zu hoch eingestellt war.
Zeit: 16.10.2026 um 19:20, laradu schrieb:
passende Bühne
Auf einer Grube geht’s auch. Die ist leichter zu finden als eine 4-Säulenhebebühne.
Gruß Jens
Gruß Jens
Sogar mit Rampen geht es, wenn man ein wenig nachdenkt und improvisiert.
Die (zunächst provisorische) richtige Einstellung des Höhenkorrektors hat mit einem Schlag folgende Probleme gelöst:
1) Lenkanschlag wieder ausreichend (Räder schabten vorher innen am Radkasten bei zu starkem Einschlag)
2) sie fällt vorn nicht mehr runter bei starkem Lenkeinschlag. Gleiches passierte manchmal auch beim Beschleunigen im 1. Gang
3) der volle Federungskomfort steht wieder zur Verfügung.
Das belegt, was viele von Euch auch angemerkt haben: die richtige Höheneinstellung ist für ein ordnungsgemäßes Funktionieren der Hydropneumatik extrem wichtig.
quod erat demonstrandum 🤷‍♂️🔧
Der maximale Lenkeinschlag muß trotzdem korrigiert werden, die Räder müssen in jeder Fahrwerksstellung 100% freigängig sein.
Bearbeitet ( von bx-basis)
…das erscheint mir unlogisch. Ich habe jetzt in normal-Höhe einen akzeptablen Lenkradius. Der war in der falschen Höhe eingeschränkt. Die Höchststellung ist eine Wartungstellung. Gebe dir recht für die zwei erhöhten Fahrpositionen. Auch bei den zwei höheren Positionen passt der Lenkanschlag jetzt…
Die Federung kann im Fahrbetrieb jede Stellung zwischen oberem und unterem Anschlag einnehmen und in keiner dieser Positionen darf ein Reifen bei vollem Lenkeinschlag irgendwo scheuern.
Korrekt. Und logisch.
Gegenfrage:
habt ihr @M. Ferchaud und @bx-basis das schon bei euren DS selbst überprüft? Bei Höchststellung gefahren mit Lenkung voll nach links und voll nach rechts eingeschlagen?
Ich habe nie eine DS besessen, aber das gilt für jedes Fahrzeug.
2 Stunden her, laradu schrieb:
Gegenfrage:
Ja. Muss in allen Positionen freigängig sein, ist aber tatsächlich bei den wenigsten D-Modellen gegeben. Oft schabt der Reifen am hinteren Schutzblech, bisweilen wegen verformtem Blech oder unpassender Montage.
Oder 185er statt originalen 180er Reifen.
