28. August28. Aug Hallo.Ich suche für meinen Ax Gti die Zahnriemen Abdeckung bei der Kurbelwelle. Ich vermute das die bei allen 1400 Motoren gleich ist. Sollte da jemand eine schône haben bitte um Info. Neu währe natürlich noch besser, aber das wird es vermutlich nicht geben.LG w
29. August29. Aug Passt da eine von?https://www.autoteiledirekt.de/automarke/ersatzteile-citroen/ax-za/6023/12115/zahnriemenabdeckung.html
29. August29. Aug Ersteller 6 Stunden her, Kronberger schrieb:Passt da eine von?https://www.autoteiledirekt.de/automarke/ersatzteile-citroen/ax-za/6023/12115/zahnriemenabdeckung.htmlLeider nein.Aber danke erst Mal.
29. August29. Aug Die Abdeckungen wurden irgendwann von 3teilig auf 2teilig umgestellt. Der obere Teil der alten Version ist nicht mit der neuen unteren Version kompatibel. Das separate Stück an der KW gibt es wenn dann nur gebraucht, bei Neuteilen bräuchtest Du ein komplettes Set. Den unteren Teil passend zur Teilenummer des AX scheint es nirgendwo mehr zu geben, ob andere Versionen passen müßte man probieren.
30. August30. Aug Die behaupten, dass das geeignet wäreAbdeckung, Zahnriemen ORIGINAL IMPERIUM 5392Abdeckung, Zahnriemen ORIGINAL IMPERIUM 5392 2781976 ORIGINAL IMPERIUM EAN-Nummer: 8051279607928
