Suche AX GTi Zahnriemenabdeckung
Hallo.
Ich suche für meinen Ax Gti die Zahnriemen Abdeckung bei der Kurbelwelle. Ich vermute das die bei allen 1400 Motoren gleich ist. Sollte da jemand eine schône haben bitte um Info. Neu währe natürlich noch besser, aber das wird es vermutlich nicht geben.
LG w
Die Abdeckungen wurden irgendwann von 3teilig auf 2teilig umgestellt. Der obere Teil der alten Version ist nicht mit der neuen unteren Version kompatibel. Das separate Stück an der KW gibt es wenn dann nur gebraucht, bei Neuteilen bräuchtest Du ein komplettes Set. Den unteren Teil passend zur Teilenummer des AX scheint es nirgendwo mehr zu geben, ob andere Versionen passen müßte man probieren.
Die behaupten, dass das geeignet wäre
No image preview
Abdeckung, Zahnriemen ORIGINAL IMPERIUM 5392
Abdeckung, Zahnriemen ORIGINAL IMPERIUM 5392 2781976 ORIGINAL IMPERIUM EAN-Nummer: 8051279607928
