29. August29. Aug Moin, ich habe mir einen XP-Computer mit Diagbox-Version v07.02 und Interface 9780.Z5 mit Softwarestand 4.3.0 zugelegt und kann leider keine Verbindung zu den Steuergeräten des C6 (2.7 HDI aus 2006) herstellen. Nach meinen Recherchen müsste es mit dem Softwarestand eigentlich funktionieren. Auch der Austausch des Kabels zwischen Interface und OBD2-Buchse hat nichts gebracht.Was kann ich tun?Beste Grüße, Frank
29. August29. Aug Wo kommt das Interface denn her?Was ist denn genau die Fehlermeldung? Wird die Fgst Nummer zu Beginn der Kommunikation automatisch erkannt?
29. August29. Aug Vor 46 Minuten, CX-Fan Frank2 schrieb:Diagbox-Version v07.02Nach meinem Kenntnisstand wird die Lexia benötigt. Gruß Jens
29. August29. Aug Vor 55 Minuten, jens-thomas schrieb:Nach meinem Kenntnisstand wird die Lexia benötigt.Gruß JensWeil diese Diagbox Version noch nicht mit C6 kompatibel ist?
29. August29. Aug Vor 21 Minuten, HuberoFN schrieb:Weil diese Diagbox Version noch nicht mit C6 kompatibel ist?Also bei mir funktioniert sowohl Lexia als auch Diagbox an allen bis dato dagewesenen C6en, Hardware ist allerdings aus China...vielleicht können die ja weiter schauen.
29. August29. Aug Ersteller Es funktioniert weder mit der Diagbox noch mit der Lexia. In beiden Fällen wird die VIN und bei der Lexia noch zusätzlich die Organummer abgefragt.Aber es hilft nicht.Es werden alle Steuergeräte abgefragt und jeweils "kein Dialog vorhanden " angezeigt.
30. August30. Aug 21 Stunden her, CX-Fan Frank2 schrieb:Was kann ich tun?wahrscheinlich fehlt der Zündungsplus Bearbeitet (4. September4. Sep von cit-rotti)
30. August30. Aug 21 Stunden her, CX-Fan Frank2 schrieb:Was kann ich tun?Versuchen ob es an einem anderen Fahrzeug, am besten eines bei dem man sicher weiß das der Zugriff schon mal geklappt hat, funktioniert. Falls ja liegts vermutlich am C6, falls nein mit hoher Wahrscheinlichkeit an deiner Diagbox-Hardware. Woher hast du denn die Hardware, bei Chinakrachern kann schon mal ein Fehlkauf dabei sein.
30. August30. Aug Ersteller Ich habe das Set über Kleinanzeigen von jemandem erworben, der behauptet, damit erfolgreich Einstellungen an seinem Peugeot geändert zu haben.Ich gehe noch mal raus und probiere noch etwas...
30. August30. Aug Ersteller Ich habe das Interface neu installiert und dann die Diagbox gestartet.Es hilft nichts.Beim Einloggen über Lexia3 mit Organummer und VIN erscheint folgende Fehlermeldung: "Die Kommunikationskarte hat sich nicht richtig initialisiert. Das Werkzeug muss neu gestartet werden".Die Diagbox ist dann abgestürzt und muss über den Taskmanager beendet werden.
30. August30. Aug Schon alle vorhandenen USB-Anschlüsse am Laptop durchprobiert? Und auch den Stecker des Interface auf Beschädigung checken.
30. August30. Aug Ersteller Alle USB-Anschlüsse ausprobiert. 3 von 4 versorgen das Interface mit Strom und fahren bei Erstanschluss Installation über Devuce-Wizard aus.Kabel zwischen Interface und OBD2-Buchse wurde schon ausgetauscht (neu aus China). Leider ohne Änderung.
30. August30. Aug Ich meinte eigentlich das USB-Kabel zum Interface. Eigentlich sollte der Plugandplay keinen Treiber mehr anfordern wenn der einmal richtig installiert war. Hast du das Laptop zusammen mit dem Interface gekauft und war die Diagbox/Lexia da schon installiert?
30. August30. Aug Ersteller Ja, ich habe den Rechner mit gekauft und es war schon installiert. Verbindung zum Interface müsste eigentlich okay sein, weil ich den Softwarestand abfragen kann und auch ändern (downgraden) könnte.
30. August30. Aug Ersteller Nein, die VIN wird nicht erkannt, sondern muss immer manuell eingegeben werden.
30. August30. Aug Hast du schon Mal probiert diagbox "als Administrator" zu starten? Wird das Interface im Gerätemanager angezeigt?
30. August30. Aug Vor 45 Minuten, CX-Fan Frank2 schrieb:Nein, die VIN wird nicht erkannt, sondern muss immer manuell eingegeben werden.Das ist so, wenn etwas nicht stimmt. Wenn alles richtig funktioniert wird die FGST Nummer automatisch erkannt.Ich würde den Rechner nochmal frisch aufsetzen und wenn es dann immer noch nicht tut, das Interface ersetzen.
31. August31. Aug Wenn die Fahrgest.Nummer nicht automatisch angezeigt wird, dann wird es nichts, meine Erfahrung.Wahrscheinlich ist es diese Geschichte, das du ein "Full Chip" Interface brauchst, wie beim C5.Ob du dann direkt Lexia benutzt oder eine neuere DiagBox ist egal. Lexia ist Bestandteil der DiagBox.Teste deine Herdware nochmal an einem anderen, möglichst gleichen Fahrzeug, ich denke dubrauchst ein anderes Interface.
2. September2. Sep Es wird am Auto liegen. Sowas habe ich hier auch. Den obd Anschluss überprüfen, insbesondere die spannungsversorgung.Roman
