vor 22 Stunden22 h Moin, ich habe mir einen XP-Computer mit Diagbox-Version v07.02 und Interface 9780.Z5 mit Softwarestand 4.3.0 zugelegt und kann leider keine Verbindung zu den Steuergeräten des C6 (2.7 HDI aus 2006) herstellen. Nach meinen Recherchen müsste es mit dem Softwarestand eigentlich funktionieren. Auch der Austausch des Kabels zwischen Interface und OBD2-Buchse hat nichts gebracht.Was kann ich tun?Beste Grüße, Frank
vor 22 Stunden22 h Wo kommt das Interface denn her?Was ist denn genau die Fehlermeldung? Wird die Fgst Nummer zu Beginn der Kommunikation automatisch erkannt?
vor 21 Stunden21 h Vor 46 Minuten, CX-Fan Frank2 schrieb:Diagbox-Version v07.02Nach meinem Kenntnisstand wird die Lexia benötigt. Gruß Jens
vor 20 Stunden20 h Vor 55 Minuten, jens-thomas schrieb:Nach meinem Kenntnisstand wird die Lexia benötigt.Gruß JensWeil diese Diagbox Version noch nicht mit C6 kompatibel ist?
vor 20 Stunden20 h Vor 21 Minuten, HuberoFN schrieb:Weil diese Diagbox Version noch nicht mit C6 kompatibel ist?Also bei mir funktioniert sowohl Lexia als auch Diagbox an allen bis dato dagewesenen C6en, Hardware ist allerdings aus China...vielleicht können die ja weiter schauen.
vor 13 Stunden13 h Ersteller Es funktioniert weder mit der Diagbox noch mit der Lexia. In beiden Fällen wird die VIN und bei der Lexia noch zusätzlich die Organummer abgefragt.Aber es hilft nicht.Es werden alle Steuergeräte abgefragt und jeweils "kein Dialog vorhanden " angezeigt.
vor 1 Stunde1 h 21 Stunden her, CX-Fan Frank2 schrieb:Was kann ich tun?Wenn Du willst kannst Du mich anrufen und wir prüfen dann per Telefon wo der Fehler liegen könnte.Gruß Wolfgang
vor 55 Minuten55 Min. 21 Stunden her, CX-Fan Frank2 schrieb:Was kann ich tun?Versuchen ob es an einem anderen Fahrzeug, am besten eines bei dem man sicher weiß das der Zugriff schon mal geklappt hat, funktioniert. Falls ja liegts vermutlich am C6, falls nein mit hoher Wahrscheinlichkeit an deiner Diagbox-Hardware. Woher hast du denn die Hardware, bei Chinakrachern kann schon mal ein Fehlkauf dabei sein.
