Gestern 12:021 Tag Moin, ich habe mir einen XP-Computer mit Diagbox-Version v07.02 und Interface 9780.Z5 mit Softwarestand 4.3.0 zugelegt und kann leider keine Verbindung zu den Steuergeräten des C6 (2.7 HDI aus 2006) herstellen. Nach meinen Recherchen müsste es mit dem Softwarestand eigentlich funktionieren. Auch der Austausch des Kabels zwischen Interface und OBD2-Buchse hat nichts gebracht.Was kann ich tun?Beste Grüße, Frank
Gestern 12:171 Tag Wo kommt das Interface denn her?Was ist denn genau die Fehlermeldung? Wird die Fgst Nummer zu Beginn der Kommunikation automatisch erkannt?
Gestern 12:501 Tag Vor 46 Minuten, CX-Fan Frank2 schrieb:Diagbox-Version v07.02Nach meinem Kenntnisstand wird die Lexia benötigt. Gruß Jens
Gestern 13:461 Tag Vor 55 Minuten, jens-thomas schrieb:Nach meinem Kenntnisstand wird die Lexia benötigt.Gruß JensWeil diese Diagbox Version noch nicht mit C6 kompatibel ist?
Gestern 14:111 Tag Vor 21 Minuten, HuberoFN schrieb:Weil diese Diagbox Version noch nicht mit C6 kompatibel ist?Also bei mir funktioniert sowohl Lexia als auch Diagbox an allen bis dato dagewesenen C6en, Hardware ist allerdings aus China...vielleicht können die ja weiter schauen.
vor 17 Stunden17 h Ersteller Es funktioniert weder mit der Diagbox noch mit der Lexia. In beiden Fällen wird die VIN und bei der Lexia noch zusätzlich die Organummer abgefragt.Aber es hilft nicht.Es werden alle Steuergeräte abgefragt und jeweils "kein Dialog vorhanden " angezeigt.
vor 5 Stunden5 h 21 Stunden her, CX-Fan Frank2 schrieb:Was kann ich tun?Wenn Du willst kannst Du mich anrufen und wir prüfen dann per Telefon wo der Fehler liegen könnte.Gruß Wolfgang
vor 5 Stunden5 h 21 Stunden her, CX-Fan Frank2 schrieb:Was kann ich tun?Versuchen ob es an einem anderen Fahrzeug, am besten eines bei dem man sicher weiß das der Zugriff schon mal geklappt hat, funktioniert. Falls ja liegts vermutlich am C6, falls nein mit hoher Wahrscheinlichkeit an deiner Diagbox-Hardware. Woher hast du denn die Hardware, bei Chinakrachern kann schon mal ein Fehlkauf dabei sein.
vor 2 Stunden2 h Ersteller Ich habe das Set über Kleinanzeigen von jemandem erworben, der behauptet, damit erfolgreich Einstellungen an seinem Peugeot geändert zu haben.Ich gehe noch mal raus und probiere noch etwas...
vor 2 Stunden2 h Ersteller Ich habe das Interface neu installiert und dann die Diagbox gestartet.Es hilft nichts.Beim Einloggen über Lexia3 mit Organummer und VIN erscheint folgende Fehlermeldung: "Die Kommunikationskarte hat sich nicht richtig initialisiert. Das Werkzeug muss neu gestartet werden".Die Diagbox ist dann abgestürzt und muss über den Taskmanager beendet werden.
vor 1 Stunde1 h Schon alle vorhandenen USB-Anschlüsse am Laptop durchprobiert? Und auch den Stecker des Interface auf Beschädigung checken.
vor 42 Minuten42 Min. Ersteller Alle USB-Anschlüsse ausprobiert. 3 von 4 versorgen das Interface mit Strom und fahren bei Erstanschluss Installation über Devuce-Wizard aus.Kabel zwischen Interface und OBD2-Buchse wurde schon ausgetauscht (neu aus China). Leider ohne Änderung.
vor 23 Minuten23 Min. Ich meinte eigentlich das USB-Kabel zum Interface. Eigentlich sollte der Plugandplay keinen Treiber mehr anfordern wenn der einmal richtig installiert war. Hast du das Laptop zusammen mit dem Interface gekauft und war die Diagbox/Lexia da schon installiert?
