Montag 07:255 Tage Hallo zusammen,Unser C5 Tourer aus 2008 stand leider ein paar Monate ungenutzt im freien. Nach Wiederinbetriebnahme fiel mir auf, dass Wasser eingedrungen ist (orig. Windschutzscheibe, Glasdach, Undichtheit oberhalb Innenspiegel), das Wasser kahm in der ersten Kurve gleich runter :-( ich hatte das schonmal und vor einigen Jahren mit Scheibenkleber wieder abgedichtet, damals keine Auswirkung auf irgendwas. Leider gehen aber nun die Scheibenwischer auch nicht, ich dachte zuerst fest vom stehen, nach Schmieren, Zerlegen und Elektronik reinigen machen die aber noch immer keinen Pieps, das gesamte Innenleben ist sehr schön und ich kann nichts fehlerhaftes erkennen, der Slave hatte minimalen Wassereintritt, Platine schaut aber auch gut aus. Motoren laufen bei Zwangsbestromung. Diagbox sagt Lin Fehler keine Kommunikation. Strom habe ich an den Steckern.Habt ihr noch einen Tipp für mich - es sind noch anderen Baustellen für TÜV vorhanden, wenn ich neue Motoren brauche überschreitet das wohl die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit.Besten Dank!lg reini Bearbeitet (Montag 07:265 Tage von lemonrider)
Dienstag 07:234 Tage 23 Stunden her, lemonrider schrieb:Diagbox sagt Lin Fehler keine Kommunikation. Strom habe ich an den Steckern.Das Kommunikationskabel (Lin-Bus) zwischen den beiden Wischermotoren wurde auch kontrolliert?
vor 44 Minuten44 Min. Ersteller ich habe nun die Kabel gemessen, jeweils außen habe ich je Stecker immer +12 V (link und rechts außen) vermutlich ist einer für das LIN System, da ich bei einem Durchgang vom linken zum rechten Stecker habe. Ob das ausreicht bzw. ok ist weiß ich nicht.Ich habe auch Fotos gemacht von den Motoren, der Slave (Beifahrer) hatte minimalen Wassereintritt siehe Foto:rechts unten ist etwas zu sehen, wie die Platine auf der Unterseite aussieht kann ich erst nach auslöten sagen, momentan hoffe ich noch auf alternativ Lösungen, da der Zustand nichts ganz schlimmes offenbart Bearbeitet (vor 43 Minuten43 Min. von lemonrider)
