31. August31. Aug Vor einer Stunde, DocFrank schrieb:Habe ich schon gemacht. Der läuft leider zu langsam um das Pulsieren zu merken.Macht sich normalerweise schon im Bremsenprüfstand bemerkbar, ansonsten wie schon von mir zuvor geschrieben die Bremse mal etwas in der Rolle schleifen lassen, je wärmer die Trommel wird umso doller eiern die eigentlich.
31. August31. Aug Unsere Ente rubbelt auch beim abbremsen. Da merkt man auf dem Prüfstand auch nichts aber man sieht wunderbar den rechten Zeiger hin und her wackeln wenn die Hinterachse geprüft wird...
31. August31. Aug Ersteller Vor 43 Minuten, bx-basis schrieb:Unsere Ente rubbelt auch beim abbremsen. Da merkt man auf dem Prüfstand auch nichts aber man sieht wunderbar den rechten Zeiger hin und her wackeln wenn die Hinterachse geprüft wird...OK, interessant, dann werde ich das nochmal überprüfen. Kennt jemand eine kompetente Werkstatt in meiner Nähe? Brohltal/ Vulkaneifel.Danke nochmal an Euch alle!VG aus dem
31. August31. Aug Ersteller 4 Stunden her, ArbeiterEnte schrieb:Hauptsächlich beim abbremsen und unter Kraftschluß, war in der Verzahnung versetzt. Auf der einen Seite zu früh und auf der anderen Seite ein Zahn danach versetzt gewesen. Wenn die Gelenke der Gelenkwelle nicht zueinander stimmen, schaukelt sich die Welle bei Last auf und rüttelt. Da die Welle oben an der Trommel fest ist, schwingt diese mit, und die Bremstrommel rubbelt.Da kannst du Trommeln tauschen soviel du willst...............Kontrolliere doch einfach, die Wellen waren bestimmt bei irgend einer Arbeit auseinander gezogen, und wurden ohne dies zu beachten zusammengesteckt. Heute mache ich einen Körnerschlag zu Markiereung an beide Teile vor dem auseinander ziehen.Viel Erfolg, MichelHallo Michel,sehr interessant aber wie stelle ich fest wie die zueinander gehören. Es sind die mit den 6 Schrauben und den homokinetischen Gelenken.Vielen Dank für Deinen Tipp Frank
31. August31. Aug 6 Stunden her, ArbeiterEnte schrieb:Kann es trotzdem sein das die Wellen nicht richtig zusammen sind, denn genau die geschilderten Syntome hatte ich bei meiner Wellblechente.Nein, weil alle AMI6-Antriebswellen - auch die mit doppelten Kreuzgelenken - homokinetisch sind, d.h. , dass es keine bestimmte Einbauposition gibt.
31. August31. Aug Vor 27 Minuten, DocFrank schrieb:Hallo Michel,sehr interessant aber wie stelle ich fest wie die zueinander gehören. Es sind die mit den 6 Schrauben und den homokinetischen Gelenken.Vielen Dank für Deinen TippFrankWie ich oben schon geschrieben habe, alle AMI6-Antriebswellen sind homokinetisch, d.h., man kann sich nicht "verdreht" einbauen. Es kann aber sein, dass bei deinen Gelenken auf der Radseite etwas defekt ist, so dass die Welle anfängt zu schlagen. Am besten, einfach einmal die Welle an der Radseite lösen und das Gelenk in alle Richtungen bewegen. Wenn irgendetwas hakelt oder knackt, am besten direkt auswechseln. Du kannst auch einfach nur die Radseite wechseln, es muss nicht die komplette Welle sein. Die hinteren Bremsen würde ich erst einmal in Ruhe lassen, die runden Exzenter sind zwar suboptimal, aber wenn, dann geht es eher auf Kosten der Bremsleistung und der Beläge, was hinten m.E. kein wirkliches Malheur ist. Wenn es so massiv rubbelt, wie bei dir, dann tippe ich auf die vorderen Bremsen, von denen beim Bremsen die deutlich größere Wirkung ausgeht. Ich hatte übrigens mal einen defekten (neuen) Bremsbelag, dessen Träger leicht verzogen war. Da haben wir auch eine Ewigkeit gesucht. Ansonsten gilt: genau zentrieren, Kanten brechen und Beläge mit Schleifpapier aufrauen - so etwas wirkt manchmal auch schon Wunder. Leider nicht immer, aber einen Versuch ist es vielleicht wert. Bei meinem AMI6 haben sich übrigens gerne die Rückholfedern verabschiedet, vielleicht auch mal hier gucken. Bearbeitet (31. August31. Aug von Vincent2)
31. August31. Aug Vor einer Stunde, DocFrank schrieb:Brohltal/ Vulkaneifel.Danke nochmal an Euch alle!VG aus demIn meinen Fotos vom letzten Jahr im Zusammenhang mit dem A-Typen-Treffen in Geroslstein fine ich Mannis Entenfarm in Salm. Vielleicht hilft das?
31. August31. Aug Ersteller Vor 21 Minuten, torsten130 schrieb:In meinen Fotos vom letzten Jahr im Zusammenhang mit dem A-Typen-Treffen in Geroslstein fine ich Mannis Entenfarm in Salm. Vielleicht hilft das?Danke, sind 60km oder 1h über Land. Immerhin ein guter Tip wenn ich nichts Näheres finde.Gruß Frank Bearbeitet (31. August31. Aug von DocFrank)
1. September1. Sep Salut,in Kempenich hat ein Bekannter (Andreas Rinnbauer) eine Oldtimer Werkstatt und beschäftigt sich oft mit 2CV und Derivaten:Das ist näher für Dich, ist über Straße ca. 13Km.GrüßeRolandOldtimer-4you.deOldtimer-Oase GmbH – Oldtimer-Werkstatt in KempenichOldtimer-Oase GmbH in Kempenich: Kfz-Gutachter. KFZ-Werkstätten. Tel. 02655 6003000.
1. September1. Sep Ersteller 3 Stunden her, RolandPiccolo schrieb:Salut,in Kempenich hat ein Bekannter (Andreas Rinnbauer) eine Oldtimer Werkstatt und beschäftigt sich oft mit 2CV und Derivaten:Das ist näher für Dich, ist über Straße ca. 13Km.GrüßeRolandOldtimer-4you.deOldtimer-Oase GmbH – Oldtimer-Werkstatt in KempenichOldtimer-Oase GmbH in Kempenich: Kfz-Gutachter. KFZ-Werkstätten. Tel. 02655 6003000.Vielen Dank Roland! Dann habe ich ja in Zukunft auch eine Werkstatt bei mir direkt um die Ecke an der Hand falls ich mal nicht weiterkomme oder keine Zeit zum Schrauben habe.Passt optimal für mich!👍👍👍
1. September1. Sep Ersteller Zeit: 31.8.2026 um 19:50, Vincent2 schrieb:Wie ich oben schon geschrieben habe, alle AMI6-Antriebswellen sind homokinetisch, d.h., man kann sich nicht "verdreht" einbauen. Es kann aber sein, dass bei deinen Gelenken auf der Radseite etwas defekt ist, so dass die Welle anfängt zu schlagen. Am besten, einfach einmal die Welle an der Radseite lösen und das Gelenk in alle Richtungen bewegen. Wenn irgendetwas hakelt oder knackt, am besten direkt auswechseln. Du kannst auch einfach nur die Radseite wechseln, es muss nicht die komplette Welle sein. Die hinteren Bremsen würde ich erst einmal in Ruhe lassen, die runden Exzenter sind zwar suboptimal, aber wenn, dann geht es eher auf Kosten der Bremsleistung und der Beläge, was hinten m.E. kein wirkliches Malheur ist. Wenn es so massiv rubbelt, wie bei dir, dann tippe ich auf die vorderen Bremsen, von denen beim Bremsen die deutlich größere Wirkung ausgeht. Ich hatte übrigens mal einen defekten (neuen) Bremsbelag, dessen Träger leicht verzogen war. Da haben wir auch eine Ewigkeit gesucht. Ansonsten gilt: genau zentrieren, Kanten brechen und Beläge mit Schleifpapier aufrauen - so etwas wirkt manchmal auch schon Wunder. Leider nicht immer, aber einen Versuch ist es vielleicht wert. Bei meinem AMI6 haben sich übrigens gerne die Rückholfedern verabschiedet, vielleicht auch mal hier gucken.Hallo Vincent 2,Ich habe mir nochmals sehr genau meine Antriebswellen angeschaut und bin zum Schluss gekommen das diese in alle Richtungen total ausgeschlagen sind. Habe jetzt 2 komplette neue Wellen bestellt.Kann ja nicht schaden aber ich denke fast das ist die Lsg.VG Frank
4. September4. Sep Mach den alte Kram heraus und ersetze mit neu , oben und unten und du wirst nur so Ruhe haben. ( Keine halben Sachen)Nur ein Teil finde ich persönlich nicht so gut. Die alten Teile verschranken sich und das ist dein Rubbeln. Es kann sogar sein das du beim fahren merkst das der Schalthebel wackelt, achte bitte einmal darauf. das ist ein typsches Zeichen das es an den Antriebswellen liegt.
5. September5. Sep 11 Stunden her, ArbeiterEnte schrieb:Mach den alte Kram heraus und ersetze mit neu , oben und unten und du wirst nur so Ruhe haben. ( Keine halben Sachen)Nur ein Teil finde ich persönlich nicht so gut. Die alten Teile verschranken sich und das ist dein Rubbeln. Es kann sogar sein das du beim fahren merkst das der Schalthebel wackelt, achte bitte einmal darauf. das ist ein typsches Zeichen das es an den Antriebswellen liegt.Schalthebel wackelt schon wenn die Schaltgummis oder Schalthebel oder Motor oder Getriebehalter ausgelutscht sind... das alleine ist noch kein Hinweis. Und mit Nachbaubremstrommeln wäre ich vorsichtig. Die taugen nicht viel.
11. September11. Sep Ersteller Zeit: 6.9.2026 um 12:49, ArbeiterEnte schrieb:Wir werden es bestimmt erfahren..............Ja, das werdet ihr natürlich. Aber ich bin zur Zeit im Urlaub und habe schon Antriebswellen bestellt. Wenn ich die direkt nach meinem Urlaub eingebaut habe gebe ich hier gerne Rückmeldung.VG Frank
vor 14 Stunden14 h Ersteller Lösung So, es ist vollbracht, ich habe beide Antriebswellen komplett gewechselt. Außen SKF, innen Nachbau vom Franzosen. Dann habe ich noch die hinteren Bremsen mit den unteren Exzentern nachgerüstet. Die Einstellung war gar nicht so einfach weil das entsprechende Werkzeug z.Zt. nirgendwo lieferbar ist. Jetzt ist tatsächlich alles ok. Rubbelt noch minimal aber damit kann ich leben. Kein Vergleich zu vorher!Nochmal danke für den Tip mit den Antriebswellen, bis baldFrank aus dem Brohltal
vor 1 Stunde1 h Na siehste Frank, so und jetzt stellst du noch die Spur ein. Dann ist das Rubbeln kpl. weg. Das geht ganz einfach mit einer dünnen Schnur und vier Unterstellböckchen. Der Vordere Reifen sollte hinten an der Schnur ca. 2-3mm zurück stehen.Nur macht das ganze keinen Sinn wenn deine Achsschenkelbolzen ausgeschlagen sind, also diese auf jeden Fall vorher prüfen bzw. am Reifen seitlich hin und her wackeln.Viel Spass beim basteln, Michel
vor 40 Minuten40 Min. Vor 30 Minuten, ArbeiterEnte schrieb:Das geht ganz einfach mit einer dünnen Schnur und vier Unterstellböckchen. Der Vordere Reifen sollte hinten an der Schnur ca. 2-3mm zurück stehen.Hatte der Ami nicht, wie die meisten anderen Citroen aus der Zeit, eine unterschiedliche Spurweite? Hinten schmaler als vorne? Dann wuerde er aber sehr viel negative Vorspur bekommen. ich habe das immer optisch gemacht, also an den Reifenflanken vorbei gepeilt.
