vor 1 Stunde1 h Klar geht es mit der Schnur!Und weil der Ami hinten 40mm schmäler ist als vorne, braucht du nur zwei 20mm Vierkantrohr Stücke oder zwei Stücke von einer gehobelten Dachlatte mit Tape am Hinterrad festzukleben, vorne und hinten, jetzt hast du die Flucht.Schnur um die Unterstellböcke und bei schieben. Die Schnur muß stramm gespannt sein, wo ist denn da das große Problem? Etwas mitdenken und verbessern geht immer. Es ist auch nur die Grobe-Mess-Methode um überhaupt zu prüfen ohne Achsvermesser zu fahren.(Kannst du hinterher ja immer noch.) Ach ja, ich nehme dafür so eine leichte Maurerschnur.Hätte ich auch noch sollen schreiben das der Lenker gerade stehen und fixiert werden soll?Viel Spass beim basteln, Michel
vor 46 Minuten46 Min. Vor 24 Minuten, ArbeiterEnte schrieb:Klar geht es mit der Schnur!Ich habe nicht behauptet, dass es nicht geht. Nur eben nicht so wie Du es beschrieben hast. Wenn man rechen kann, braucht man auch keine 20mm Kloetze sondern nur 12- 15mm, dann braucht man vorne gar nicht mehr zu messen. Vor 27 Minuten, ArbeiterEnte schrieb:Hätte ich auch noch sollen schreiben das der Lenker gerade stehen und fixiert werden soll?Warum so bissig, wie ich schrub, stelle ich meine Lenkung schon immer so ein. Hilfreich ist eher das Fahrzeug noch einen mal zu verschieben, dass die Raeder 180° gedereht sind, falls eine Felge oder ein Reifen einen Schlag hat.
