(Fa. Laubersheimer) Laubtec Regler 6v. --- gibt es eine Ersatzfirma ?
Bei meinen Überlegungen zur Lichtmaschine kam noch einmal der Gedanke auf, es mit einem elektronischen Regler zu probieren.
Gelobt wurde ja die (Fa. Laubersheimer) Laubtec Regler --- die Frima gibt es leider nicht mehr...
Gibt es eine Ersatzfirma ?
Zum Regler der Firma Varpe Elektronischer Spannungsregler R81- 6V - Ersatz - wurde hier und in anderen Foren getestet - er funktioniert nicht.
Er soll zu meinem System passen - 6 Volt Minusreguliert - derzeit habe ich den Cibie H23 angeschlossen
Gruß Bibo
Danke Hannes für die Info
der Laubtec war ja da richtig günstig...
Nachfrage zum Spannungsregler R81- 6V, der ja nicht funktioniert - ist bekannt warum ?
Er erfüllt doch alle Anforderungen.... Minus an Masse + minus reguliert mit 6 Volt
Bibo
sorry nicht auf Senden getippt....
Hallo Bibo,
ich weiß zwar nicht woher Du die Information hast daß der Vape Regler nicht funktioniert. Ich habe bisher nur gutes über ihn gehört und es liegen auch schon zwei bei mir für zwei 50iger Jahre Mzten welche ich im Meßaufbau überprüft habe. Aus dem MZ Forum weiß ich daß auch Plagiate verkauft werden welche genauso aussehen und mit denen es Probleme gibt. Ich meine daß auf der Vape HP dazu Infos stehen um einen echten Vape zu erkennen. Übrigens ist auch das anschließen dieses Vape Regler tückisch da nämlich die Beschriftung eines Kontaktes bei einer bestimmten Baureihe zudem falsch ist. Da kannst Du auch im Netz Infos darüber finden, einerseits was da falsch ist und wie er tatsächlich angeschlossen werden müßte.
Aber abgesehen wäre er, egal ob er mit + oder - geregelt verwandt werden kann für die 2CV Lima nicht geeignet da er nämlich nur bis 100W Leistung geeignet ist. Selbst die schwächere 2CV Lima leistet schon mehr, er würde zerstört.
Für meine "neue" 63er spanische AZL welche schon die stärkere Lima hat habe ich hier einen elektronischen Regler gefunden welcher funktionieren sollte und auch in das große Reglergehäuse gut zu integrieren ist:
https://oldtimerled.eu/de/sklep/regler-6v-220w-trabant-wartburg-85
Hängt natürlich davon ab welche Lima Du letzendlich einbaust/benutzt. Der Anschlußschaltplan ist auch dort einsehbar. Im Zweifelsfall kontaktiere ihn ruhig, er spricht deutsch und ist in Sachen Leds wirklich sehr kompetent und liefert wirklich nur gute Ausführungen.
Leistungsmäßig ist er gut dimensioniert, etwas zu stark so daß es sinnvoll ist noch eine entsprechende zusätzliche Sicherung einzuschleifen da sonst die Lima überlastet werden könnte wenn die Batterie völlig leer ist.
Ich habe den Regler noch nicht im Betrieb getestet da meine AZL noch einige Arbeit bedarf bis es dazu kommt. Einzig die Anschlüsse "Excitation" und Bat sind in der Reihenfolge vertauscht, also schön farblich markieren und die richtige Klemmenleiste montieren.
Gruß,
Roland
Bearbeitet ( von RolandPiccolo)
Vielen Dank Roland,
habe mir da mal beide geholt - 1x deinen für plusreguliert für die 7276 und
einen für die minusregulierte 7060 .
Werde berichten,
vermutlich zunächst nur für den minusregulierten Regler, da
mein mechanischer Regler funktioniert und ich so sicher sein kann, dass
die Lichtmaschine funktioniert....
Mit der netten Verpackung - Einbau in einen alten Regler - werde ich scheitern, da
meine defekten Regler viel zu klein sind ... H23 und auch der von Ducellier 1283 ....
Gruß Rolf
