3. September3. Sep Servus leute Bin neu hier und hab das problem das mein c5 bj 2013 oil topft hinter dem motor scheint so.Gibt es da schwachstellen.Hab tüv und das sieht er nicht so gern Würde mich über Antworten freuen
3. September3. Sep Moin,definiere hinter dem Motor .Vom Motor aus in Richtung Spritzwand oder vom Motor aus in Richtung Getriebe ?
3. September3. Sep @Manni85: Da wird Dir nichts anderes übrig bleiben, als einfach mal nachzusehen, oder ?Wäre auch nicht falsch, hier erstmal eine Signatur zu benutzen und die wesentlichen Daten zum Fzg. reinzuschreiben, z.B. : Bj, Motortyp, Leistung, Benzin / Diesel, Getriebeart ...Bei meinem hdi170 mit 2,2Ltr. aus Bj. 2006 tropfte es auch immer leicht hinter dem Motor Richtung Heck ... habe jetzt mal einen Ölzusatz zum Stoppen des Ölverlusts probiert und siehe da- scheint zu funktionieren.Grüße ! Lupus
3. September3. Sep Ersteller Vor 42 Minuten, lupus2 schrieb:@Manni85: Da wird Dir nichts anderes übrig bleiben, als einfach mal nachzusehen, oder ?Wäre auch nicht falsch, hier erstmal eine Signatur zu benutzen und die wesentlichen Daten zum Fzg. reinzuschreiben, z.B. : Bj, Motortyp, Leistung, Benzin / Diesel, Getriebeart ...Bei meinem hdi170 mit 2,2Ltr. aus Bj. 2006 tropfte es auch immer leicht hinter dem Motor Richtung Heck ... habe jetzt mal einen Ölzusatz zum Stoppen des Ölverlusts probiert und siehe da- scheint zu funktionieren.Grüße ! LupusServusOk sorry werde ich sofort machen.Ja an sowas hab ich auch gedacht. Wollte nur fragen ob das vielleicht ein bekanntes problem ist
3. September3. Sep Ersteller 3 Stunden her, Asterix1962 schrieb:Moin,definiere hinter dem Motor .Vom Motor aus in Richtung Spritzwand oder vom Motor aus in Richtung Getriebe ?ServusEs tropft und oben am turbo.Ich muss am wochende nochmal richtig gucken
3. September3. Sep Bei mir tropfts grad auch hinter dem Motor. Hab mich Mal nachgeschaut. Simmerring Automatikgetriebe rechte Antriebswelle. Werd ich morgen wohl machen.
3. September3. Sep 3 Stunden her, lupus2 schrieb:@Manni85: Da wird Dir nichts anderes übrig bleiben, als einfach mal nachzusehen, oder ?Wäre auch nicht falsch, hier erstmal eine Signatur zu benutzen und die wesentlichen Daten zum Fzg. reinzuschreiben, z.B. : Bj, Motortyp, Leistung, Benzin / Diesel, Getriebeart ...Bei meinem hdi170 mit 2,2Ltr. aus Bj. 2006 tropfte es auch immer leicht hinter dem Motor Richtung Heck ... habe jetzt mal einen Ölzusatz zum Stoppen des Ölverlusts probiert und siehe da- scheint zu funktionieren.Grüße ! LupusMoin,mit so etwas habe ich die Servo beim V70 mit 380000 km dicht bekommen , bei 420000 wie Ich den verkauft hatte war die Servo immer noch dicht :-)
4. September4. Sep Mit dem Dichtmittel quellen die alten Öldichtungen auf und das hilft u.U. bei kleineren Leckkagen.
6. September6. Sep Ersteller Zeit: 4.9.2026 um 15:57, lupus2 schrieb:Mit dem Dichtmittel quellen die alten Öldichtungen auf und das hilft u.U. bei kleineren Leckkagen.Ok werde das mal rein machen nach dem oilwechsel
6. September6. Sep Ersteller Zeit: 3.9.2026 um 16:52, XMMikel schrieb:Bei mir tropfts grad auch hinter dem Motor. Hab mich Mal nachgeschaut. Simmerring Automatikgetriebe rechte Antriebswelle. Werd ich morgen wohl machen.OkIch muss mal unters auto und mal richtig gucken aber ich glaub es kommt von oben
6. September6. Sep Möglicherweise von Kurbelgehäuseentlüftung oder aus Schlauch auf Druckseite vom Turbo. Wieviel hat der Schlitten denn schon runter?Je nach Menge des Öl Verlustes - Für den Tüv alles sauber machen und dann gleich vorstellen. Durch die Abdeckungen unten ist dann im besten Fall das Zwischenzeit nachtropfende Öl noch nicht zu sehen. Hat bei mir bei anderen Autos oder am Motorrad schon geklappt. Bearbeitet (6. September6. Sep von Pillhuhn)
