Dringend Hilfe benötigt CX GTI Turbo2
Motor läuft und beginnt nach einiger Zeit an zu ruckeln. Fängt bei mittlerer Drehzahl an und fängt dann immer früher an zu ruckeln bis zum Schluß fast nur noch ein Tacken mehr als Standgas möglich ist. Bin absolut kein Experte und weiß mir keinen Rat. Vielen Dank für alle, die mir behilflich sind
Bearbeitet ( von Heinz-Josef)
Plötzlich aufgetreten oder schleichend? Oder so gekauft? Mögliche Ursachen gibt es viele. Zündspulen die bei Wärme aussteigen, falsches Ventilspiel, Falschluft die temperaturabhängig mehr wird. Wenn es ein Kat-Motor ist kann eine defekte Lambdasonde so was verursachen. Eine klare Aussage wird Dir kaum einer anhand dieser wenigen Details geben können, Du wirst das Auto jemandem bringen müssen der sich auskennt wenn Du selbst nicht die Möglichkeiten hast.
Bearbeitet ( von bx-basis)
Falschluft wäre gut möglich, hatte ich auch schon. Mal bitte alle Schlauch-Schellen kontrollieren (7mm Nuß), ggf. anziehen.
Der dicke Schlauch, der von der Ansaugbrücke abgeht, könnte einen Riß haben, ggf. unten, wo man es nicht so leicht erkennt.
Danke für die ersten Infos. Meinen CX habe ich schon seit den 1990ziger Jahren. Von 2002 bis 2021 abgemeldet und "eigentlich" hätte ich mich wohl von ihm trennen sollen, aber aus sentimentalen Gründen und weil ich wohl ein grenzenloser Optimist bin, habe ich versucht ihn wieder auf die Straße bringen zu können. Sehr, sehr viele Sachen sind gemacht worden, aber die Baustelle wird nicht kleiner. Jetzt hat der Wagen ein H-Kennzeichen, TÜV und nun stottert der Motor vor sich hin. Ich werde jetzt mal alle Schläuche kontrollieren und melde mich dann wieder.IMG_3445.jpeg
Bei der Standzeit wenig verwunderlich daß es eine Großbaustelle ist. Den wird man 1x gründlich "auf links drehen" müssen - so meine Erfahrungen mit den letzten 3 oder 4 Standuhren die ich in den Fingern hatte.
@Heinz-Josef
Mal abseits der Probleme Deines CX:
Macht auf dem Foto doch einen sehr guten Eindruck, dazu noch weiß, was sehr selten war. Also ist doch ein sehr schöner Serie 2.
Jetzt systematisch an die Probleme gehen!
Viel Erfolg
Stefan
Säuft er ab?
Benzinfilter in die Leitung setzen, Einspritzventile und Leitungen aufschrauben und saubermachen. Ich hatte mal ähnliche Probleme mit so einer Standuhr, da kam aus jeder Einspritzleitung ein guter Fingerhut Rostschlamm.
Hatte das Problem auch einmal mit einen Turbo der länger nicht gefahren wurde und im Carport länger stand. Das ruckeln kam nach mehreren Wochen fahren - waren die Zündkabel - die Stecker auf den Zündkerzen - die Kontakte waren korrodiert.
Es können 1000 Sachen sein. Das Auto gehört einmal vollumfänglich angeguckt und durchrepariert wenn man daran Freude haben will, ansonsten repariert man alle paar Wochen irgendeine andere Kleinigkeit...
Kann sein, muss aber nicht. Mein 84er CX20 Break war auch eine „Standuhr“ (17 Jahre weggestellt). Technisch gab es (bis auf die Spritschläuche) keine Langzeitschäden oder -Probleme. Motor läuft einwandfrei, Hydraulik arbeitet perfekt, Bremse funktioniert tipptopp.
Na ja, CX Break 20 84er , ist ein Vergaser . Gut da kann der Vergaser auch mal verharzen , aber beim Gti Turbo nach langer Standzeit liegt meist mehr im Argen . Da sind ja so viele technische Komponenten die aufeinander abgespielt sind. Da wäre ein gerissener Turboschlauch noch das kleinste Übel.
Da bin ich bei bx-basis , ich kenne die Bockigkeiten von Madame bei längerer Standzeit nur allzu gut .
