Freitag 13:365 Tage Und achte drauf, dass sich keine Leitungen berühren. Dazu wurden die teilweise ummantelt. Eingeschobener Draht war glaube ich nur bei Antisink.
Freitag 13:585 Tage Zu dem Draht in der Leitung hatte ich mir mal vermerkt: (Der Draht soll bei Antisink im XM und Xantia gleichermaßen verbaut sein.)Xantia: Die Leitung 5270E4 zwischen den beiden Federungs-K-Verteilern hat einen Draht innen drin. Durchmesser der 3.5mm Leitung innen 2,1mm, Durchmesser Draht 1,2mm ergibt ca. 2,33mm^2 anstatt 3,46mm^2 Querschnittsfläche. Die Länge des Drahtes bei Xantia ist 435mm, also fast die gesamte Länge der Leitung. Diese Leitung versorgt die Kombination aus Bremsdruckspeicherkugel ("Antisinkkugel") und Bremsventil mit dem aus den Federkugeln kommenden Druck. Die Drosselung wird wahrscheinlich dazu da sein, den Druck am Bremsventil zu glätten, damit sich das nicht unter Umständen aufschwingt. Bearbeitet (Freitag 14:005 Tage von ACCM Fred)
Freitag 15:275 Tage 2 Stunden her, XM_Boris schrieb:Hast du auch die Leitung mit dem eingeschobenen Draht original verbaut gehabt? Und falls ja, hast du eine entsprechende Konstruktion bei der Cuniferleitung umgesetzt? Und wenn ja, wie?Ist nur bei Fahrzeugen mit Antisink. Beim XM ist es direkt die 4,5er zur Antisink Kugel. Beim Xantia war es irgendeine 3,5er als Rücklauf
Freitag 16:335 Tage Ich war mir nicht sicher, ob das nur Antisink-Modelle betrifft. Jetzt weiß ich es :)
Freitag 16:345 Tage Vor einer Stunde, zitronabx schrieb:Beim XM ist es direkt die 4,5er zur Antisink Kugel.Wobei ich das anders in Erinnerung habe. Aber ich kann mich auch täuschen und bin unterwegs und kann nicht nachschauen.
Freitag 17:225 Tage Ersteller Mal abgesehen von dem Drahtproblem. Auf die Idee VOR der Aktion darüber mal ein Wort zu verlieren ist keiner hier gekommen. Hinterher mit sowas zu kommen finde ich fast unfair. Wie soll man als Newcomer in diesem Thema sowas wissen oder auch nur ahnen? Habt ihr noch mehr solche Überraschungen auf Lager ? 😥
Freitag 17:405 Tage Äh,bei deinem XM gibt es keinen Draht ( hab ich hier gelernt 😀) Deshalb hat auch keiner drauf hingewiesen. Das der Draht hier dann auftauchte, war wohl eine Verwechslung und wurde auch hier direkt geklärt. Also alles gut, oder ?
Freitag 18:025 Tage Vor 39 Minuten, toronado schrieb:Auf die Idee VOR der Aktion darüber mal ein Wort zu verlieren ist keiner hier gekommen.Soweit ist alles wichtige in Jahre alten Fäden nachzulesen.
Freitag 18:065 Tage Nu ma ganz mit der Ruhe mein junger Padawan, es gab jede Menge sehr hilfreiche Tips und Bördelwerkzeug für Ausbau und das Herstellen der Leitungen. Sich dann zu beschweren kommt gar nicht gut an! Es gucken eben auch nicht immer alle Wissenden auf diesen Thread. Und selbst wenn Du diese Leitung gebraucht hättest, wäre der Einbau ja noch möglich gewesen. Obwohl ich ehrlich gesagt keinen Schimmer hätte, wie man die herstellt. Überraschungen in Bezug auf die Leitungen dürften jetzt keine mehr kommen - eigentlich. Zudem: diese Reparatur machen halt auch nicht viele. Also weitermachen!
Freitag 18:285 Tage Vor 20 Minuten, XMbremi schrieb:[...] wie man die herstellt.So wie jede andere Leitung auch. Zusätzlich: vor dem Biegen Edelstahldraht mit korrekter Länge und Querschnitt einschieben.
Freitag 18:555 Tage Zeit: 15.9.2026 um 13:04, guzzimk schrieb:...Wo hättest du sie gekappt ?Ich habe die bei meinem Xantia ziemlich in der Mitte im Kanal - etwas versetzt - mit ordnungsgemässen Verbindern mit gebördelten Leitungen verbunden.z.B.https://www.franzose.de/de/Alle/Alle/Bremsleitungen-vorgefertigt-Hydraulikleitungen/ANR13071/
Freitag 18:575 Tage Vor 27 Minuten, schwinge schrieb:So wie jede andere Leitung auch. Zusätzlich: vor dem Biegen Edelstahldraht mit korrekter Länge und Querschnitt einschieben.Wenn man die alte Leitung gerade biegt, bekommt man den Draht auch raus.
Freitag 20:085 Tage Vor einer Stunde, schweber2 schrieb:Wenn man die alte Leitung gerade biegt, bekommt man den Draht auch raus.Bei mir war der Draht original zumindest an einem Ende der Leitung fest verbunden. Gelötet oder geschweisst, ich weiß es nicht.
Samstag 07:275 Tage Ersteller Die vier langen schwarzen Halteklipse für die Leitungen sehen bei mir nicht mehr so toll bzw funktionabel aus. Beim Franzosen gibts die nicht und woanders glaubt er auch nicht. Hat es Sinn bei CIT anzufragen oder kann ich hier hoffen, das jemand die auf Lager hat? Momentan hab ich die mit schwarzem PU-Kleber dauerhaft fixiert. Das hält sicher auch aber original wäre schon schön.GrußRoland
Samstag 09:285 Tage Hallo,19 Stunden her, ACCM Fred schrieb:Zu dem Draht in der Leitung hatte ich mir mal vermerkt: (Der Draht soll bei Antisink im XM und Xantia gleichermaßen verbaut sein.)Xantia: Die Leitung 5270E4 zwischen den beiden Federungs-K-Verteilern hat einen Draht innen drin. [...] Diese Leitung versorgt die Kombination aus Bremsdruckspeicherkugel ("Antisinkkugel") und Bremsventil mit dem aus den Federkugeln kommenden Druck. Die Drosselung wird wahrscheinlich dazu da sein, den Druck am Bremsventil zu glätten, damit sich das nicht unter Umständen aufschwingt.Ja. Außerdem verhindert ein Draht in deser Leitung weitgehend, dass der Bremsdruckspeicher als Federkugel wirkt.17 Stunden her, zitronabx schrieb:Beim Xantia war es irgendeine 3,5er als RücklaufSo steht es in meinen Aufzeichnungen. Der Funktionsrücklauf vom hinteren Höhenkorrektor zum Fass. Einen Draht (ich habe 1,1 mm gemessen) zwischen Federzylinder und Bremsdruckspeicher kenne ich beim Xantia nicht.GrüßeAndreas
vor 38 Minuten38 Min. Ersteller Moin zusammen,Neues Problem! Beim Neustart und Überprüfung der neuen Leitungen auf Dichtheit ist mir der hintere linke Federzylinder bzw die Hauptzuleitung aufgefallen. An der Zuleitung haben sich wohl schon etliche Mechaniker ausgetobt. Jedenfalls ist die da am Zylinder undicht und tropft (Anlage unter Druck und auf Höhe gepumpt) alle 7 Sekunden LHM ab. Die Überwurfmutter ist schon rund und ich kann keine Kraft mehr da anbringen um die Bördelung richtig dicht zu bekommen. Irgendwelche Dichtmittel (ich weiß - ist Murks) kann ich nicht anbringen weil es da eben immer ölfeucht wird oder ist.Ich brauche also einen neuen Zylinder und eine neue Leitung (also die mit dem Abgang für eine 3.5mm Leitung oben Nähe Druckregler) für einen Break hinten links. Freue mich über jeden Hinweis oder ein Angebot...GrußRoland
