vor 1 Stunde1 h Und achte drauf, dass sich keine Leitungen berühren. Dazu wurden die teilweise ummantelt. Eingeschobener Draht war glaube ich nur bei Antisink.
vor 1 Stunde1 h Zu dem Draht in der Leitung hatte ich mir mal vermerkt: (Der Draht soll bei Antisink im XM und Xantia gleichermaßen verbaut sein.)Xantia: Die Leitung 5270E4 zwischen den beiden Federungs-K-Verteilern hat einen Draht innen drin. Durchmesser der 3.5mm Leitung innen 2,1mm, Durchmesser Draht 1,2mm ergibt ca. 2,33mm^2 anstatt 3,46mm^2 Querschnittsfläche. Die Länge des Drahtes bei Xantia ist 435mm, also fast die gesamte Länge der Leitung. Diese Leitung versorgt die Kombination aus Bremsdruckspeicherkugel ("Antisinkkugel") und Bremsventil mit dem aus den Federkugeln kommenden Druck. Die Drosselung wird wahrscheinlich dazu da sein, den Druck am Bremsventil zu glätten, damit sich das nicht unter Umständen aufschwingt. Bearbeitet (vor 59 Minuten59 Min. von ACCM Fred)
