vor 8 Stunden8 h Hallo Mehari Fahrer,da ich die originalen Sitze in meinem Mehari so unbequem und unsicher finde einmal die Frage in die Runde : Hat schon einer von Euch Smartsitze eingebaut oder eine andere Lösung gefunden. Alleine diese zu kurze Rückenlehne ohne Nackenstütze finde ich bereits suizid gefährdend.
vor 7 Stunden7 h Also wenn Du den Sicherheitsaspekt so wichtig findest, solltest Du vom Mehari großen Abstand nehmen. Da dürften die Sitze das geringste Problem sein. Bequemlichkeit ist natürlich was anderes. Aber ein Smart Sitz, oder was ähnlich modernes, zerstört Optik und Sinn des Mehari komplett.Wenn Du das ganze dann in D zulassen willst, läuft das auf eine Einzelabnahme hinaus. Nur so als Denkanstoß.
vor 6 Stunden6 h Ersteller Danke Silvester, mein Mehari ist in D zugelassen und mit ist eine höhere Rückenlehne und eine bessere Sitzposition wichtiger als die originale Optik.Außerdem trifft dich die Luftverwirbelung nicht so von hinten im Nacken.Die Sitzform und die Metall Schale auf der Rückseite der Smart Sitzes finde ich schon toll, in Verbindung mit einem wasserdichten und farblich angepassten Bezug bestimmt ganz schick. Auch der obere Guthalter an der Rückenlehne und das Gurtschloß unten an der Sitzbefestigung viel stabiler.Mein Mehari ist orange und genau so in einer zweifarbigen Kombi möchte ich diese dann beziehen lassen. Den Griff in der Mitte werde ich auch wieder in das Konzept integrieren. Außerdem ist die Sitzposition verbesserungs notwendig, da diese noch nicht einmal Kurzstrecken tauglich ist.Meine Frage zielte auf bereits umgebaute Exemplare und durchgeführte Lösungen, Fotos wären auch toll.Sicherheitsratschläge und Originalbedenken zu einem Mehari brauchen wir an dieser Stelle nicht zu diskutieren, es kann nur besser werden.Mein Mehari hat ohne hin nichts mit Original Optik mehr zu tun. Ist höher, steht auf breiten Delta Mics und ist ohne hin in Off Road Look.Gruß Michel Bearbeitet (vor 6 Stunden6 h von ArbeiterEnte)
vor 6 Stunden6 h Gurtschloß an der Sitzbefestigung setzt eine entsprechend konstruierte Aufnahme für den Sitz am Fahrzeug voraus, das dürfte beim Mehari schon mal nicht der Fall sein. Den Wunsch nach einer besseren Sitzposition kann ich nachvollziehen, das Sicherheitsthema sollte man nicht überbewerten...
vor 5 Stunden5 h Ersteller Beim Smartsitz ist das schon so konstruiert, da mußt du nichts mehr ändern. Außerdem kannst du das Loch im Boden hinten verschließen wo die Gurtpeitschen auf den Rahmen geschraubt sind. So läuft dort schon mal kein Wasser auf und in das Chassis.
vor 5 Stunden5 h Was nützt Dir das Gurtschloß am Sitz wenn dessen Befestigung am Rahmen die auftretenden Kräfte nicht aufnehmen kann? Im Zweifel fliegst Du dann samt Sitz durch die Gegend bei einem Unfall weil es den einfach vom Rahmen abreißt.
vor 5 Stunden5 h Ersteller Du weist aber schon das die Sitze auf einem eigenen Sitzrahmen original unter der Wanne verschraubt sind, der wieder um auf dem Chassis befestigt ist?Stabiler als bei der Ente auf dem Bodenblech. Bearbeitet (vor 5 Stunden5 h von ArbeiterEnte)
vor 5 Stunden5 h Wie gesagt. Technisch sicher lösbar, auch TÜV konform. Nur wird eine Einzelabnahme nötig sein. Wenn Du das umsetzen willst, solltest Du dich mit dem Prüfingenieur deines Vertrauens vorab unterhalten.Die Verschraubung der neuen Sitze müsste dann 1:1 mit der original Befestigung übereinstimmen. Wenn Du einen zusätzlichen "Adapter" also Sitzgestell brauchst, brauchst Du auch einen Nachweis über die Festigkeit davon. Ist alles nicht so einfach in D ....
vor 4 Stunden4 h Vor 9 Minuten, ArbeiterEnte schrieb:Du weist aber schon das die Sitze auf einem eigenen Sitzrahmen original unter der Wanne verschraubt sind, der wieder um auf dem Chassis befestigt ist?Stabiler als bei der Ente auf dem Bodenblech.Der Sitzrahmen mag stabil sein, aber womit und worin ist er verschraubt? Vermutlich maximal 4x M7 ohne nennenswerte Verstärkung im Blech...
vor 2 Stunden2 h 3 Stunden her, ArbeiterEnte schrieb:Auch der obere Guthalter an der Rückenlehne und das Gurtschloß unten an der Sitzbefestigung viel stabiler.Du meinst die obere Gurtführung an der Rückenlehne vom Smart-Sitz? Der Mehari hat doch Beckengurte, also ist die obere Gurtführung allenfalls als Gurthalterung bei Nichtgebrauch zu nutzen. Das verbaute Gurtschloß am Smart-Sitz wäre nur zu gebrauchen wenn da auch der Mehari-Beckengurt reinpasst.Würde die Original-Beckengurte des Mehari beibehalten, ist bestimmt ein größerer Akt bei der Eintragung als nur die Sitze eintragen zu lassen. Sofern die Original-Befestigungspunkte der Sitze beibehalten werden ist die Eintragung der Sitze nicht kompliziert.Rein technisch ist der Umbau der Sitze sicher einfach, sofern du auch von unten an den Sitzrahmen gelangen kannst, ansonsten heißt es eventuell die Karosse abzubauen.Bild oben Sitzrahmen MehariBild unten Smart-Sitz mit Sitzschienen
vor 2 Stunden2 h Ersteller Was für Blech? Das ist allerdings auch nicht der Aufmacher für das Thema.Jeder der in einem Mehari gesessen hat weis das die Sitzposition zu Lenkrad u. Bodenblech, für keine Lebensform die von Gott so gewollt ist kostruiert wurde. Auch noch in dieser Position die Kupplung zu treten ohne den Fuß im Kontaktteil des Zündschloß aufzuhängen. Auch die Position zum Lenkrad ist auch für Außererdische Körperformen gewählt.Daher meine Frage, hat sich bereits jemand irgend wie anderst beholfen?
vor 1 Stunde1 h Im Mehari sitzte immer wie 'nen Affe auf'm Schleifstein, der Einbau anderer Sitze wird da kaum was bringen denke ich, damit änderst du die eigentlich unmögliche Stellung von Pedalerie und Lenkrad ja nicht. Ein Einbau eines Kreuzgelenks unten in die Lenksäule und damit eine weniger aufrechte Stellung der Lenksäule würde es vermutlich verbessern...aber das wird das Einsteigen wiederum erschweren.
vor 42 Minuten42 Min. Ersteller Das mit dem Winkel der Lenksäule habe ich auch bereits ins Auge gefasst. Unten hat der Mehari ja so wieso ein Kreuzgelenk und am vorderen Hilfsrahmen müsste nur eine Z- Platte verbaut werden damit die Neigung etwas nach hinten in Reichweite der Arme kommt. Aber entscheidend ist ja erst einmal die Sitzposition, etwas höher und mehr Seitenhalt, und vor allem eine vernünftige höhere Rückenlehne. Der Gurtpunkt , wird die dritte Einschweißmutter im hinteren Hilfsrahmen oben hinter der B-Säule, und die Umlenkung an der Smart Sitzlehne habe ich ins Auge gefasst für den Automatik Wickler. Momentan habe ich nur Zweipunkt Gurte verbaut. Allerdings vom Golf1 Cabrio vom Rücksitz mit Automatik Wickler, was bereits eine wesentliche Verbesserung ist. Deshalb es kann nur besser werden, und da wird auch jeder TÜV Prüfer zustimmen. Habe auch meinen Reifen Umbau in TÜV Abstimmung so gemacht.
