vor 20 Stunden20 h Ist die Xantia mit XU10J4R - 2,0i 16V 132PS mit KlimaGeschichte dahinter:Die Motortemperaturanzeige im KI funktionierte schon lange nur sehr sporadisch.Nach 31 Jahren in Arbeit hatte ich dann im Juni komplett die 3 Temperatursensoren ausgetauscht - Der Motor läuft jetzt ruhiger,... ok.Aber die Motortemperaturanzeige im KI war immer noch zumeist tot.- OK, dann die Steckbuchsen am KI nachlöten. Heute gemacht, da waren unter der Lupe einige Risse zu erkennen und dann fing das für mich Unverständliche an:KI angestöpselt und wieder eingebaut und Motor laufen lassen und die Temp-Anzeige angeschaut.Zuerst tat sich garnichts. Dann nach bestimmt 12 min. nachdem schon mind. ein mal die Lüfter angesprungen sind, also bei "guter" Motortemperatur,springt der Temperaturzeiger drei mal auf ca. 80 Grad und fällt jeweils wieder runter.Kurz danach steigt die Anzeige auf 105° bis 115°C und bleibt da ganz oben.EIn Infrarot-Thermometer zeigt am Thermostat und Kühler oben ca. 90°C. und gehts etwas höher, dann springen beide Lüfter an zum Wärme wegblasen. -> also ok.Motor aus und dann nach ca. 20 min. am blauen Temp-Sensor mit einem Multimeter gemessen.Widerstand jetzt unendlich zwischen dem einen Kontakt und Masse.Ich denke, der nagelneue Sensor hat nen Schaden. Neuer Sensor ist bestellt. (die alten Sensoren wurden entsorgt, leider.)Frage1: Beim blauen Temp-Sensor (NTC) muß man doch zur Masse immer einen Widerstand messen können, oder?Ich habe zu dem blauen Sensor (OE.: 1338 09) mal früher hier gefunden:50°C = 2000 Ohm 55°C = 1600 Ohm 60°C = 1300 Ohm 70°C = 1100 Ohm80°C = 1000 Ohm 90°C = 950 Ohm 100°C = 865 Ohm 110°C = 770 OhmFrage2: Stimmen diese Werte annähernd?Um innen aber ums Lenkrad wieder alles richtig zusammen zu bauen habe ich dann zum Prüfen den einen Kontakt im Sensorstecker mit einem Widerstand gegen Masse gelegt.Einmal mit 800 Ohm und einmal mit 1000 Ohm. Zündung an und die Anzeige zeigt nichts an. (Hätte laut der Tabelle aber rund 80° bzw 105°C anzeigen sollen, oder?.)In der Zwischenzeit wurde das KI nicht bewegt/berührt, es sitzt an seinem richtigen Platz.Frage3: Was hab ich da falsch gemacht? Ein Widerstand zur Masse angeschlossen, statt dem blauen Sensor sollte doch die Temp-Anzeige im KI bewegen, oder?
vor 5 Stunden5 h https://www.citdoc.de/index.php?title=Tachoeinheit_(Xantia_X1)#K.C3.BChlmitteltemperatur
vor 38 Minuten38 Min. Ersteller @AndreasRS danke, dann stimmen die Widerstandswerte soweit.Aber komisch ist es beim Messen immer noch:Stecke ich statt dem Sensor einen 810 Ohm Widerstand zwischen Stecker und Masse (nur Kontrolle,...) - Am Steckkontakt (mit Stecknadel) am KI kann ich auch ca. 815 Ohm Messen.dann sollte das KI aber rund 105° anzeigen. --- zeigt aber nur ca. 56° an.Mal sehen wie es demnächst mit dem neuen Sensor geht.
