vor 13 Stunden13 h Ich habe gestern bei einem X2 2L 16V alle Kugeln aufgefüllt. Trotzdem erschien mit die Federung zu hart. Also einmal Lexia angeschlossen und dabei das gefunden:Kann es sein, dass das Hydractiv auf hart schaltet, weil das Steuergerät gemeldet bekommt, dass die Bremse getätigt ist?Ich weiss, dass in der obersten Zeit "weich" steht. Die Bremse war zu dem Zeitpunkt nicht getätigt. Wo dran kann das liegen und wie kann ich das beheben?
vor 12 Stunden12 h Vor 31 Minuten, GuenniTCT schrieb:Kann es sein, dass das Hydractiv auf hart schaltet, weil das Steuergerät gemeldet bekommt, dass die Bremse getätigt ist?Kommt auf die Generation des Steuergerätes drauf an.Vor 32 Minuten, GuenniTCT schrieb:Die Bremse war zu dem Zeitpunkt nicht getätigt. Wo dran kann das liegen und wie kann ich das beheben?Pedalschalter instandsetzen oder erneuern. Vorher natürlich durchmessen. Nicht dass es ein Übertragungsproblem gibt.
vor 4 Stunden4 h Pedalschalter? Ich kannte nur Hydractivsteuergeräte die zur Auswertung der Bremsbetätigung einen Bremsdruckschalter im Motorraum nutzten (allerdings nur bis Orga 7901) und das sollte beim XM grundsätzlich ähnlich sein. Der Kontakt ist in Ruhestellung geschlossen und öffnet bei einem Druck von mehr als 30 bar im Bremssystem. Möglich das an der Stelle was defekt ist, das kam hier und da mal vor.9 Stunden her, GuenniTCT schrieb:Ich weiss, dass in der obersten Zeit "weich" steht.Ja, normal. „Geschw.: 0“. Das Steuergerät würde selbst bei betätigter Bremse erst ab 24km/h auf hart schalten.
vor 3 Stunden3 h Vor 59 Minuten, Citrofan93 schrieb:[...] Bremsdruckschalter im Motorraum [...]Ist natürlich richtig.
vor 1 Stunde1 h Ich würde grundsätzlich einen Fahrtest mit der Diagnose Unternehmen. Das Elit hat mir da schon paar mal unterstützt und einen Federungsfehler eingegrenzt.Das funktioniert mit Lexia sicherlich auch?
vor 1 Stunde1 h Hier mal testweise den blauen Stecker lösen bzw. auf Masse setzen, dann muss die Anzeige "Bremse betätigt" wechseln. Ich weiß nicht auswendig, wie herum, aber das ist erstmal zweitrangig.Gibt es den Stecker nicht, hast Du den Fehler gefunden. Dann sollte ein neueres Steuergerät in den Wagen, dass den Stecker nicht braucht.Mit H4/H5 hat das nichts zu tun, man kann die Steuergeräte äußerlich nicht unterscheiden.
vor 44 Minuten44 Min. Vor 52 Minuten, zitronabx schrieb:Ich würde grundsätzlich einen Fahrtest mit der Diagnose Unternehmen. Das Elit hat mir da schon paar mal unterstützt und einen Federungsfehler eingegrenzt.Das funktioniert mit Lexia sicherlich auch?Ja, auch mit Lexia und DiagBox kann man Tests während der Fahrt machen. Am besten ist man da zu zweit.
