Anhängekupplung Citroen DS
Hallo. Ich hatte mal eine Frage an euch.
Hat jemand von euch eine Anhängekupplung mit den zwei gebogenen Rohren und mit anschraubbarem Kugelkopf an seiner DS verbaut?
Ich bräuchte für diese ein Bild vom Typenschild oder Papiere dazu falls es da welche gibt.
Oder gibt es eine andere Möglichkeit, diese Kupplung eingetragen zu bekommen?
Gruß, Michael.
Da haste 'ne französische AHK.
Dafür gibt's keine TÜV-stabilen Papiere.
Wenn das Auto grad erst aus dem Ausland importiert wurde und noch keine deutschen Papiere hat, gibt's manchmal die Möglichkeit, die an dem Auto bereits verbaute AHK als "Rangierhilfe" ohne Zuglast eintragen zu lassen. Dann geht (im Graubereich) wenigstens ein Fahrradträger drauf.
Wenn Madame schon deutsche Papiere hat, kannste mit der AHK garnix anfangen.
Bearbeitet ( von wackelpudding)
Hallo Michael,
Anhängerkupplung
vielleicht hilft Dir das weiter... Die Lösung könnte also vielleicht ein Kugelkopf mit DIN Prüfnummer sein.
Aber vielleicht auch von TÜV zu TÜV und Bundesland zu Bundesland verschieden. Ich habe seit Jahrzehnten eine Westfalia (für die seinerzeit früher immer beim TÜV Termin eine Prüfplakette notwendig war - die musste ich mir immer leihen..) Heute ist diese Prüfplakette nicht mehr notwendig. Ich habe daraufhin den "Plakettenhalter" soweit eingekürzt, das man nur noch den Elektrostecker montieren kann - sieht auch viel besser aus.
Grüße Karl
Bearbeitet ( von maldini)
d.h. diese kann nach „aufhübschen“ ohne eine zusätzliche Abnahme und Eintragung beim TÜV o.ä. Prüfstellen dran?IMG_8482.jpegIMG_8483.jpeg
Ja, sie muß halt gemäß zugehöriger Anbauanweisung montiert werden und das Fahrzeug muß in dieser Anbauanweisung gelistet sein.
Der gezeigte Haken ist prinzipiell der Richtige, aber unvollständig!
Da fehlt das Gegenprofil, das am Heckblech von innen gegengeschraubt wird.
VG Ingo
VG Ingo
VG Ingo
Muss nach dieser Anleitung nachgefertigt werden
