Lenkrad Umbau
Hallo Zusammen!
Ich würd gern an meinem X1 das Lenkrad durch ein beledertes austauschen. Hab ein gebrauchtes X1 Lederlenkrad gefunden, allerdings ohne Fernbedienung fürs Radio. Nun stellt sich mir die Frage, ob diese sich von meinem alten Lenkrad umbauen lässt. Hat da jmd Erfahrung damit?
Schon mal Danke im Voraus und BG
Gallus
Ja, die kann man einfach umstecken bzw. in das andere Lenkrad umsetzten. Dazu die "Blenden" / "Kappen" / "Blöcke" ohne LFB einfach herausziehen (die sind nur ins Lenkrad gesteckt) und mit denen der LFB aus dem anderen Lenkrad genauso verfahren. Die beiden Tastenblöcke der LFB sind jeweils mit Folienkabeln mit einer Platine verbunden, die wiederum ebenfalls nur ins Lenkrad geklemmt ist, auch wenn sie gerne mal etwas fester klemmt. Vorsicht mit besagten Kabeln, die können reißen. Ansonsten ist das eigentlich sehr selbsterklärend.
So einfach ist es leider nicht.
Nur beim Zweispeichenlenkrad kann man immer die Abdeckung umstecken.
Beim Vierspeichenlenkrad gibt es eine frühe Ausführung mit Platz für das Airbag-Steuergerät. Und eine spätere ohne diese Aussparung. Bei Bedarf müsste ich beide haben.
https://www.citdoc.de/index.php?title=Airbag_und_Lenkrad_(Xantia)
Danke für den Hinweis! Meiner ist Orga 7434, damit bräuchte ich die Version ohne Aussparung. Werde mal nachfragen welche Ausführung gerade auf Kleinanzeigen zum Verkauf steht. @AndreasRS Du hättest ggf noch ein Lederlenkrad in dieser Ausführung abzugeben?
Wenn ich mich nicht täusche, stört die Aussparung im Lenkrad nicht, wenn man einen neueren Xantia hat, bei dem das Steuergerät in der Mittelkonsole ist.
Umgekehrt, also Steuergerät im Lenkrad, benötigt zwingend das passende Lenkrad.
Und ja, müsste ich haben, kann ich am 22.09. gucken.
Ja, guter Einwand, aber abwärts wäre das immer kompatibel. Nur wenn man ein Airbagsteuergerät in ein moderneres Lenkrad setzen muss fehlt die Befestigung für das Steuergerät. Ansonsten ist das auch beim Vierpeichenlenkrad so einfach.
Wie gesagt abwärts ist das kein Problem. In meinem 97er Xantia werkelt so ein Lenkrad mit Steuergeräteaufnahme, trotz Doppelairbag und Steuergerät unter der Mittelkonsole.
Vielen Dank für die Auskünfte! Lenkrad ist gekauft:) @AndreasRS Trotzdem vielen Dank für das Angebot!
