Suche Unterdruckdose für CX2400
@bronath ... sorry für das Kapern Deines Threads. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut - die 123tune gab es für den SEV-Verteiler nie fertig zu kaufen; ich habe sie von einem 123-Spezialisten in einen gebrauchten SEV-Verteiler einbauen lassen. Das bringt Dich also nicht unmittelbar weiter. Die Unterdruckdosen habe ich über mehrere Jahre erfolglos gesucht - da es sie auch seiten- und spiegelverkehrt gibt, ist das nicht so ganz einfach. Ich habe hier drei oder vier Dosen liegen, die zwar sehr passend aussehen, aber eben nicht passen. Erschwerend kommt hinzu, dass der SEV-ZV im CX wirklich sehr, sehr selten ist. Wurde wohl nur für einen kurzen Zeitraum verbaut.
Ich habe die Unterdruckdose von meinem überholen lassen - aber auch das hat vor 10 Jahren schon rund 60 € plus Versand nach Polen und zurück gekostet. Das wäre vermutlich für Deinen Fall die greifbarste Lösung.
Bearbeitet ( von mhs)
Ich muss zugeben, daß ich die Diskussion sehr interessant finde, da es (für die wenigen, die eine solche Konstellation verbaut haben) ja doch ein Ärgerthema sein kann.
Ich habe inzwischen im Fundus einen zweiten SEV Marchal - Verteiler gefunden, bei dem die Dose aber auch defekt ist (so viel Pech muss man haben ;-) ).
Was das ganze nicht einfacher macht: Mein verbauter Verteiler ist von Laubtec auf Kontaktlos umgebaut worden, wenn ich also den Verteiler einfach tausche ist die dann halt weg.
Ich bin gerade am überlegen, was die besten Schritte sind...
@mhs Kannst Du mir sagen, wer Dir damals die Überholung gemacht hat?
Theoretisch müsste es ja möglich sein (wenn ich auf die Laubersheimer - Zündung verzichte) den ZV gegen einen anderen Hersteller zu tauschen, bei dem es dann ggf. einfacher ist, Ersatzteile zu besorgen (hat da jemand von Euch Erfahrungen damit).
Ich bin inzwischen so weit, daß ich den anderen ZV, den ich hier noch habe (bei dem die Dose ebenfalls defekt ist) von 123ignition umbauen lasse - wenn ich das hier im Thread richtig verstanden habe, brauche ich da dann keine Dose mehr (auch hier: Hat damit jemand schon Erfahrungen gemacht und lässt sich das so einfach realisieren?)
Die gibt es ja inzwischen sogar mit Bluetooth, was auch das USB - Anschlussthema lösen würde.
https://www.123ignition.de/123-zuendverteiler/franzoesische-autos/citroen/123tune-plus-citroen/zuendverteiler-citroen-cx-2000-2200-2400-prestige-break-bluetooth.aspx
Blöde Situation - gehört bei alten Fahrzeugen scheinbar manchmal dazu...
Bearbeitet ( von bronath)
Unterdruckdosen sind bei Ersatzteilhändlern erhältlich - etwa bei KfzParts24 oder eBay oder Rexbo. Inwieweit sie für Deinen Wagen passen wäre zu prüfen. Die CX Basis hat auch eine unter Unterdruckdose CX 2400 Vergaser DUCELLIER NOS - Zündungsteile - Elektrische Anlage - Online-Shop - CX-Basis - Der Spezialist für Citroen CX auf der HP. LG JS
Es gab schon vor 7* Jahren nirgendwo mehr Teile für den Verteiler, wenn überhaupt dann taucht so was durch Zufall irgendwo als Einzelstück auf. So was bei normalen Teilehändlern zu suchen ist Zeitverschwendung.
*da könnte vermutlich auch eine 20 stehen
Bearbeitet ( von bx-basis)
Das Teil sieht dem gesuchten nicht einmal ähnlich...
Vor 54 Minuten, Joshau Saliwoda schrieb:
mit der Vergleichsnummer erhalte ich von Google einige Treffer, zB Kapsel Balg Unterdruckventil Auspuffteile Verteiler CITROEN Cx 2.4 5485736 | eBay.de LG JS
Ich denke, eines der Probleme bei dem Teil (und denen, die man online so findet) ist die sehr spezielle Halterung am Zündverteiler
Stimmt. Die 5485736 gehört zum Ducellier Verteiler, nicht zum SEV Marchal Verteiler.
Das ist doch gut, so kannst du dich entweder selbst an die Reparatur der Unterdruckdose machen oder auch eine wegschicken ohne deinen verbauten Verteiler anrühren zu müssen.
Der CX lässt sich schließlich auch ohne intakte U-Dose bewegen, sollte der zuviel Falschluft durch die defekte U-Dose ziehen den Unterdruckschlauch einfach verschließen.
Lässt sich die Kontaktlos-Zündung von Laubtec nicht auch auf Zündverteiler anderer Hersteller umbauen? Kann mir nicht vorstellen das Laubtec seinerzeit für alle möglichen Zündverteiler vom CX verschiedene Sätze im Angebot hatte, wird auch irgendwas universell einsetzbares sein.
900 €, ich würde zuvor noch andere Rep. Wege versuchen.
Für die Halterung wird sich sicher eine Lösung finden lassen, vorher müßte man schauen ob denn beide U-Dosen den gleichen Hebelweg beschreiten, wie sieht die Befestigung des Hebels an der Kontaktplatte aus etc.
