11. September11. Sep Hallo und guten Tag an alle!Ich besitze einen C5 X7 Tourer Baujahr 08/2010 2,0 HDI Fap 165 Exclusiv.Seit einiger Zeit habe ich das Problem das bei losfahren die Meldung Airbag oder Gurtstraffer defektim Display und mit Warntönen angezeigt wird. Weiterhin wechselt vorne im Himmel die Beifahrer-Airbag Info leuchte immer zwischen den beidenSchaltzuständen Airbag an und aus. Allerdings passiert das ganze nur dann, wenn das Fahrlicht nicht aktiv ist.Wenn ich das Licht anmache vor dem Start oder bei Dunkelheit mit Lichtautomatik losfahre bleibt die Fehlermeldung weg und alles funktioniert normal.Ich habe mittlerweile schon beide Vordersitze Ausgebaut und auf Kabelprobleme geprüft ohne Erfolg. Mit dem gleichenErgebnis auch die Lenkstock Schalteinheit gewechselt. Der Fehler wird nicht im Fehlerspeicher abgelegt (weder im BSI noch im Airbag Steuergerät)Geprüft mit Diagbox.Kann sich vielleicht jemand hier einen Reim darauf machen? Oder hat das gleich vielleicht schon erlebt? Ich war auch schon erfolglos beim Freundlichen.VIelen Dank vorab und schöne GrüßeArmin Bearbeitet (11. September11. Sep von ACCM NS400)
11. September11. Sep Hallo das hört sich nach Kabel-/Steckerproblemen an. Schau mal, ob die Stecker die den Sitz mit dem Fahrzeug verbinden in Ordnung sind. Alternativ würde ich nach einem Kabelbruch suchen. Im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt? LG JS
11. September11. Sep Schloss-/Schalter im Handschuhfach überprüft? Bearbeitet (11. September11. Sep von Koelner)
11. September11. Sep Ersteller Schlossschalter im Handschuhfach wurde auch schon getaucht.die Sitze waren auch schon draussen. Hab sämtliche Kotakte an den Steckern mitKontaktspray behandelt. Leider kann ich die Kabel die von den Sitzen nach vorne gehen nicht auf Durchgang prüfen.Aber wie hängt das alles mit dem Abblendlicht zusammen???Im Fehlerspeicher ist nichts! Bearbeitet (11. September11. Sep von ACCM NS400)
11. September11. Sep was genau meinst du mit Lenkstock-Schalteinheit? Licht/Scheibenwischer?Oder Radio etc?
11. September11. Sep Vor einer Stunde, ACCM NS400 schrieb:Im Fehlerspeicher ist nichts!Welche Steuergeräte wurden ausgelesen?...... Airbag, BSI, Steuerteil Kontrollleuchten bei nicht angelegten Gurten, Motorschalteinheit, Schaltmodul unter dem Lenkrad, Fehlerliste der BSI, usw.?Denkbar wäre auch irgendein CAN-Bus oder LIN-Bus Fehler, normalerweise sind dann aber passende Fehlercode in einigen Steuergeräten vorhanden. Die Fehlermeldung 6 Stunden her, ACCM NS400 schrieb:Airbag oder Gurtstraffer defektkann auch von anderen Steuergeräten beeinflusst werden! evtl. auch irgendein Problem mit der Spannungsversorgung.
14. September14. Sep Ersteller Hallo und guten Morgen, mit Lenkstockschalter meinte ich die Einheit mit dem Blinker und Scheibenwischerhebel. Das hab ich mal getauscht wegen dem Licht Zusammenhang.Den Wagen hatte ich vor einer Woche in der Citroen Werkstatt. Die sagten das keinerlei Fehler abgelegt wird. Es aber vermutlich von der Sitzbelegungserkennungdes Fahrersitzes käme (???). Das hätte deren Elektriker mit der Faust festgestellt ( irgendwo auf die Sitzfläche gedrückt). Konnte ich aber so wie geschildert nicgtreproduzieren.Den Fehlerspeicher selbst habe ich zu Hause auch schon geprüft. Fehler war keiner da der in die Richtung ging.
14. September14. Sep 7 Stunden her, ACCM NS400 schrieb:Lenkstockschalteres dürfte sich bei der Einheit um die COM2000 handeln. Schau mal, ob alle Stecker sauber eingerastet sind. Manchmal kommt es zu komischen Effekten, wenn die Stecker lose oder schief eingesteckt sind. LG JS
14. September14. Sep Vor 52 Minuten, Joshau Saliwoda schrieb:es dürfte sich bei der Einheit um die COM2000 handeln. Schau mal, ob alle Stecker sauber eingerastet sind. Manchmal kommt es zu komischen Effekten, wenn die Stecker lose oder schief eingesteckt sind. LG JSdie Com2000 gibt es nur bis C5 II. Im C5 III ist die Schaltereinheit ohne Wickelspule verbaut.
18. September18. Sep Ersteller Hallo und danke erst mal für die Unterstützung!Im Zusammenhang mit meinem Problem habe ich gestern morgen einen verblüffenden Versuch gemacht. Ich hab den Wagen morgens im dunkeln mit Licht komplett ausgeschaltet gestartetund bin erst mal ohne Licht losgefahren bis die Airbagleuchte in der Dachkonsole automatisch erlischt.Tagsüber kommt dann (also wenn ich nicht das Licht an habe) immer gleich der Airbag/Gurtstraffer Fehler. Heute morgen im dunkeln mit Licht aus ( war kein Verkehr und ich wohn auf dem Land. Ausserdem Tagfahrlicht),kam der Fehler nicht. Ging alle ganz normal, wie es soll (außer das ich ohne Licht fuhr). Könnte es möglicherweise mitder Dachkonsole zusammenhängen?
18. September18. Sep Der Helligkeitssensor für die Lichtautomatik sitzt ja in der Dachkonsole hinter der Windschutzscheibe an ... Könntest du ja Mal mit was lichtdichten (Alufolie?) abkleben ins schauen was dann bei Tageslicht passiert.
