11. September11. Sep ... möglichst im Raum Berlin/Brandenburg/Niedersachen/Schleswig-Holstein oder macht es vielleicht mehr Sinn bei der Nähe meines Wohnorts zu Polen sich dort einen bauen zu lassen?
11. September11. Sep Ersteller Ein anderer Turbobesitzer meinte zu mir, dass es neu nichts mehr gäbe, das habe ich nicht hinterfragt
12. September12. Sep Ersteller https://www.auspuff-sets.de/as-shop/Mittelschalldaempfer?p=0611,- € inkl. Versand ist allerdings auch kein Schnapper...
12. September12. Sep Der letzte Neupreis bei Citroën dürfte inflationsbereinigt höher sein. Man sollte froh sein daß es für so einen Exoten überhaupt noch was gibt, dazu noch in recht ordentlicher Qualität. Bearbeitet (12. September12. Sep von bx-basis)
12. September12. Sep Ersteller Ich bin tatsächlich froh über jedes Teil, dass es noch neu gibt, habe mir sogar kürzlich noch ein neues BenzinpumpenRelais für den Turbo auf Lager gelegt und trotzdem tun die Ersatzteilpreise halt schon weh, wenn man das mit VW Ersatzeilen vergleicht. Der Vergleich ist nicht fair, ganz andere Mengen, ist mir natürlich auch klar...
12. September12. Sep 2 Stunden her, sprotte schrieb:kein Schnapper...Gebraucht UND noch richtig gut ist sehr selten. Mindestens so selten wie die V6 Anlagen für die XM. Die es nicht mehr gibt, bzw. nur noch sehr vereinzelt als NOS.Und da war ja schon lange der "dausender" für Anlagen ab Kat in ReichweiteSehr lange gab es für den Turbo GTI CX nichts neu, außer eine sehr hochwertige, aber kostspielige Edelstahlvariante aus deutscher Fertigung.Die gibt es meines Wissens nicht mehr. Aktuell gibt es eine solche zu 1600.- bei làgence cx.Glücklicherweise hat Imasaf vor ca. 3 Jahren wieder begonnen, diese zu produzieren, obwohl die Nachfrage / Absatz am Ende überschaubar sein wird.Wie lange das so bleiben wird, weiß niemand. Der Preis ist ziemlich stabil und man wird die kaum entscheidend billiger bekommen.Die Quali ist soweit ordentlich und die Passgenauigkeit auch. Zudem klingt er so, wie er klingen soll. Immer ein Risiko bei einzeln angefertigten Anlagen.Ein 3-4 mm Loch an der tiefsten Stelle des Endtopfes lässt Kondeswasser heraus tropfen und verzögert Korrosion von innen.Eine Zusatzlackierung mit hitzebeständigem Alu-Auspufflack und je 2 kleine Zusatz- Stege an den Rohren zum Topf bzw. Topf/ Endrohre mit Wig anschweissen verbessern die langfristige Haltbarkeit deutlich. ( Schweißpunkte natürlich entsprechend zur Rostvorbeugung behandeln)An diesen Eingangsstellen der Rohre in den Endtopf gab es oft Vibrationsrisse neben der Schweißnaht im Verlauf der Jahre.Von innen wirkte natürlich auch Korrosion und schwächte die Materialstärke und förderte den Prozess.Bleiben die Risse unbemerkt, haben etliche Turbo GTI die Endrohre einfach auf der Fahrt verloren. Bearbeitet (12. September12. Sep von Frank (F))
12. September12. Sep Ich nehme an, S1 und S2 unterscheiden sich nicht, dann wär's hier nochmal günstiger:Art. Nr. 396657374862 bei eBay.Gruß Thomas
12. September12. Sep Vor 45 Minuten, ACCM cxtgi schrieb:Art. Nr. 396657374862 bei eBay.Die Nr. führt zu nix bei Ebay...
12. September12. Sep 3 Stunden her, Frank (F) schrieb:Ein 3-4 mm Loch an der tiefsten Stelle des Endtopfes lässt Kondeswasser heraus tropfen und verzögert Korrosion von innen.Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Habe mal vor vielen Jahren die beiden NSD eines Ford Mondeo V6 erneuert. Dieser wurde fast ausschließlich auf Kurzstrecke in der Stadt gefahren. Montiert war eine ca. 2 Jahre alte Original-Ford-Anlage, aus beiden NSD flossen ca. 10 L Kondenswasser (-brühe) ab.
12. September12. Sep Vor 11 Minuten, Werner Kampmann schrieb:Die Nr. führt zu nix bei Ebay...Vorhin war noch ein Endtopf verfügbar. Da muss wohl jemand ganz schnell zugeschlagen haben🤔🤷🏻...Hoffentlich sprotte! Bearbeitet (12. September12. Sep von ACCM cxtgi)
12. September12. Sep Vor 25 Minuten, ACCM cxtgi schrieb:Vorhin war noch ein Endtopf verfügbarMüsste eigentlich unter verkaufte Artikel zu finden sein. Ist er aber nicht. Komisch. Edelstahl gibt es doch noch bei der Basis. Habe ich übersehen. Durchaus überlegenswert bei einem überdurchschnittlich guten CX GTI Turbo. https://www.cx-basis.de/endtopf-cx-gti-turbo-edelstahl-aa-19128.html
12. September12. Sep Das kleine Loch am Eingang vom Endtopf verlängert das Leben des CX-Topfs erheblich.Das mit den abfallenden Endrohren kann ich mir gut vorstellen. Habe gerade einen mit Bosal-Endtopf hier. Beide Rohre vor dem Endtopf haben an der tiefsten Stelle schon Flicken, eines der Endrohre war zu gut 50% am Topf gerissen, das andere hatte oben drauf einfach einen 10cm langen Riß. Der eigentliche Topf ist noch erstaunlich gut, deswegen ist er erstmal dran geblieben.
12. September12. Sep Ersteller 4 Stunden her, ACCM cxtgi schrieb:Vorhin war noch ein Endtopf verfügbar. Da muss wohl jemand ganz schnell zugeschlagen haben🤔🤷🏻...Hoffentlich sprotte!Nein, ich war's nicht! Schade, dann war es offensichtlich ein gutes Angebot
13. September13. Sep 13 Stunden her, sprotte schrieb:Nein, ich war's nicht! Schade, dann war es offensichtlich ein gutes AngebotJa, ca 535€ inkl. Versand🤷🏻
