vor 58 Minuten58 Min. Hallo zusammen,Meine Werkstatt hat 2022 die Rückläufe ausgetauscht aber den Oktopus nicht richtig weggebunden, sodass jetzt die Manschette der Antriebswelle einen Schlauch durchgewetzt hat. Wie kann ich den am besten das Stück austauschen? Kann man das rausschneiden und etwas einsetzen?Gruß Jens
vor 55 Minuten55 Min. Rausschneiden und mit Rilsanschlauch verbinden wäre eine Möglichkeit. Wenn das der Oktopus von Chevronics ist (oder auch ein Originalteil aus polnischer Fertigung), dann hält der aber eh nicht mehr lange...
vor 42 Minuten42 Min. Wenn nur die eine Stelle betroffen ist würde ich sie rausschneiden und einfach einen Schlauchverbibder aus POM dazwischenstecken.Gruß,Joschko
vor 39 Minuten39 Min. Die Schläuche verlaufen dort in einem Bogen, da wirst Du mit einem starren Verbinder nicht glücklich...
vor 37 Minuten37 Min. Ersteller Die Stelle ist ein paar cm lang. Welchen Außendurchmesser muß denn der Rilsan Schlauch haben, damit er stramm in den Gummischlauch paßt?
vor 23 Minuten23 Min. Vor 6 Minuten, aronus schrieb:Welchen Außendurchmesser muß denn der Rilsan Schlauch haben, damit er stramm in den Gummischlauch paßt?Ohne den BX zu kennen würde ich an den Enden des Schlauchs den Außendurchmesser der Stutzen auf denen er steckt messen. Vieleicht hat hier aber auch jemand die genauen Durchmesser parat. Da das System fast drucklos ist, muss das so stramm gar nicht sitzen. Es sei denn der Schlauch ist schon wieder verhärtet.Gruß,Joschko
vor 13 Minuten13 Min. Die Enden sind aufgeweitet, lohnt also nicht dort zu messen. Es werden 3 oder 4mm sein, das ist im BX verbaut und damit habe ich solche Sachen schon provisorisch geflickt.
vor 9 Minuten9 Min. Vor 1 Minute, bx-basis schrieb:Die Enden sind aufgeweitetDeshalb empfahl ich den OD des Stutzens und nicht den ID des Shlauchs zu messen.
