C3 Bj 2011 Benziner Motor HFV - spring nicht an
Hallo!
Heute ist während der Fahrt plötzlich der Motor ausgegangen. Starter läuft normal, keine auffälligen Geräusche. Kein Fehler oder leuchtende MKL zu sehen. Möchte morgen mal ein paar Dinge prüfen:
1. OBD auslesen
2. Defekt Sicherungen suchen
3. Benzinpumpe prüfen: Am Verteilrohr über den Einspritzdüsen ist rechts ein Schraderventil. Ist das zum Benzinleitung entlüften? Da sollte Sprit rauslaufen wenn man Zündung einschaltet und das Ventil reindrückt oder?
4. Kerzen überpüfen - nass/trocken
5. Starthilfe mit Bremsenreiniger - funktioniert das bei den elektronisch gesteuerten Motoren...?
Danke, Gerhard
Das funktioniert bei allen Motoren.
Bremsenreiniger ist suboptimal - besser wäre ein echtes Starthilfespray - und nur sehr dezent direkt in den 'Ansaugtrakt nach dem Luftfilter sprayen. Einer sprayt und einer betätigt den Starter.
Damit wird aber nur der Fehler eingegrenzt - Diagnose wäre wahrscheinlich hilfreicher - ideal mit der Diagbox.
Das ist ja noch ein TU, da würde ich mittels 10er Schlüssel die 2 Schrauben der oberen Zahnriemenabdeckung ausbauen und mal gucken ob sich da noch was dreht beim Starten. Die Symptome passen zum Zahnriemenschaden, den etwas leierigen Lauf bei Anlasserbetätigung nehmen die meisten Menschen gar nicht wahr.
Grand nachgesehen - der Zahnriemen wurde (habe ich) 2020 getauscht.
Ich schau mir morgen das ganze mal genauer an. Danke für die ersten Tips.
Bearbeitet ( von babajun)
Nein,.....an diesem Ventil lässt sich mit einem passendem Adapter + Schlauch + Manometer der K.-druck kontrollieren.
Heute mal reingeschaut.
- Einige relevanten Sicherung überpüft, schauen gut aus.
- Zahnriemen ist OK. Sitzt fest auf der Nockenwelle und diese dreht sich beim Startversuch mit
- Starthilfespray hilft nichts. Kerzen sind aber nass, also da kommt Sprit im Brennraum an
- OBD2 Torqe Tool findet keinen Fehler im Motorsteuergerät
- Keine offensichtlichen Kabel-/Kontaktfehler
Sehr wahrscheinlich fehlt also der Zündfunke. Dass alle 4 Zündspulen was hätten? Ist zwar eine Einheit, aber ich fürchte mich vor einem defekten Steuergerät...
Es sind nur 2 (Doppel-)Zündspulen in dem Block und grundsätzlich könnte der defekt sein. Allerdings ist es eher ungewöhnlich daß die so einfach während der Fahrt sterben.
Stecker vom Motorsteuergerät hattest Du runter? Keine Ahnung ob es das 2011 noch gab, aber beim Vorgängermodell ließen die Wassertemperaturfühler gerne mal die Kühlflüssigkeit bis zum Steuergerät durch, da gammelt dann irgendwann der ein oder andere Pin einfach ab.
Ich Tipp auf einen defekten Kurbelwellensensor, ist aber nur Glaskugelleserei
und keine Diagnose meinerseits!
Welche Fehler sind denn gespeichert? Die Wegfahrsperre schaltet frei?
Die drei Stecker vom Motorsteuergerät schauen unverdächtig aus. Alles trocken.
Der Kurbelsensor sitzt irgendwo schwer zugänglich hinten unten, unter der Abdeckung?
Ahja, übers Radhaus erreichbar zischen der Halbachse und der Kurbelwelle.
Wie gesagt, Torque findet keine Fehler. Die MKL verlischt auch während des Startversuchs.
Wegfahrsperre ist ein heißer Tip. Habe auch schon den Zweitschlüssel erfolglos versucht. Kann man die sonst irgendwie prüfen?
Danke!
Die Wfsp. lässt während der Fahrt nicht den Motor ausgehen! sie sorgt dafür daß der Motor unter bestimmten Voraussetzungen nicht anspringt.
In den Parametern der BSI und dem Mstg. lässt sich der Zustand der Wfsp. auslesen.
Verstehe. Dann bin ich mit meinen Möglichkeiten am Ende. Ich würde vermuten, dass der Nockenwellensensor einen Fehler hinterlassen würde - falls der so plötzlich stirbt. Diesen auf Verdacht zu tauschen bringt wahrscheinlich nichts?
Den Grund weshalb das MSG nicht freigibt ist mit herkömlichen Mitteln wohl nicht zu erkennen. Läuft dann auf einen Werkstattbesuch/Abholung hinaus.
Danke
2 Stunden her, babajun schrieb:
Torque
Kannst du damit die Motordrehzahl während des Startversuchs sehen?
Gruß Jens
Ja, schaut alles normal aus in Torque. Gaspedal Stellung, Temperaturen… und Drehzahl
Jetzt verstehe ich deine Überlegung: Der KW Sensor ist der Impulsgeber für den Drehzahlmesser. Das schau ich mir nochmal genauer an!
Vor 32 Minuten, babajun schrieb:
Drehzahlmesser
Auch für das Motorsteuergerät. Wenn Torque eine Drehzahl anzeigt, ist der KW-Sensor iO.
Gruß Jens
Die Zündspule bekommt 12 V aus dem Multiplexerkasten im Motorraum. Die hat vier Anschlüsse. Einer bekommt 12 V, einer gibt den Primärspannungsverlauf etwas aufbereitet an das Motorsteuergerät und zwei Anschlüsse werden vom Motorsteuergerät gegen Masse gezogen und dann zur Zündung wieder freigeschaltet.
Liegen da 12 V an der Zündspule an?
Das ist aber ein guter Hinweis!
Heute Vormittag habe nochmal die relevanten Sicherung gemessen. Da liegen vor und nach den Sicherungen Spannung an. Torque zeigt die Drehzahl beim Starten zuverlässig an.
Aber da sind KEINE 12V an der Zündspule - bei abgestecktem Stecker. Die Kabelfarben am Stecker sind braun, rosa, grün, violett. Rosa hat Verbindung zu Masse, an den anderen Pins keine relevanten Spannungen.
Sicherung F13 im Motorraum hat 12V an beiden Seiten. Sollte da eine Verbindung zw. F13 und einem der Kabel sein?
Ich hab da was von einem Relais im Mulitplexkasten gelesen. Ich werde den mal ausbauen und überprüfen.
Ich würde annehmen, dass die etwas dickeren Kabel Rosa + und Braun - wären aber Braun hat keine Verbindung zu Masse, Rosa hat Kontakt zu Masse.
Jetzt kommt noch spannender: Wenn ich an Zündspule und ECU die Stecker abziehe und Kabel durchmesse hat das Rosa Kabel Verbindung, aber auch am ECU Stecker zu den benachbarten PINs mit blauem und weißem Kabel???
Da wär jetzt ein Kabelplan hilfreich bevor ich den Kabelbau aufschneide...
Ok, die dramaturgische Spannung ist gelöst. Die drei Kabel sind im Kabelbaum tatsächlich verbunden. Passt also.
  • Kabel ok
  • Sicherung ok
Sobald ich den Stecken auf die ECU stecke, ist Rosa mit Masse verbunden. Demnach sollte das Violette +12V sein?
Alle Kabel führen zur ECU.
