Samstag 12:233 Tage Hallo,ich suche einen elektrischen Fensterheber für meinen XM Y4, vorne links also Fahrertür. Da nur das Seil gerissen ist, kann es auch ohne oder mit defektem Motor sein.Oder hat jemand Erfahrung mit so einem Reparatursatz:
Samstag 14:552 Tage Habe bei meinem Fensterheber damals ein neues Edelstahlseil eingezogen, etwas fummelig ging aber. Der damalige NP für einen komplett neuen FH von Citroen hatte mich etwas abgeschreckt, komplett € 580.Ein neues Seil einzuziehen ist vermutlich eine bessere Idee als einen gebrauchten FH einzubauen der rund 25 - 30 Jahre aufm Buckel hat. Ich meine die Original-Seile waren auch nicht rostfrei und gammeln durch.Schöner wäre es wenn der Rep.Satz auch die Rolle beinhalten würde, ich meine die haben auch eine Seilführung die schon mal beschädigt sein kann.
Gestern 09:411 Tag Zeit: 12.9.2026 um 16:55, Werner Kampmann schrieb:ein neues Edelstahlseil eingezogenDas ist m.E. die sinnvollste Lösung, denn sonst droht die Panne immer wieder.Hättest Du die Dimensionen, um es zu besorgen? (Dicke, Länge)
vor 23 Stunden23 h 5 Stunden her, Sebastian CLDE schrieb:Das ist m.E. die sinnvollste Lösung, denn sonst droht die Panne immer wieder.Naja, wie lange hat denn der Original-FH gehalten, 20 Jahre +?Der Rep.Satz scheint nicht für den Y4 zu sein, oder? Sind die Endnippel schon verpresst oder wie soll man die Züge dann durch die Bowdenzüge ziehen?Durchmesser Seil 1,8mm, Länge weiß ich nicht mehr, kostet aber auch nix. Habe damals eine 10 Meter Rolle im Baumarkt gekauft, in 2mm meiner Erinnerung nach.Die Abmessung der Länge ist nicht ganz einfach wenn das alte Seil bereits gerissen ist, die Länge muß ganz genau passen.
vor 1 Stunde1 h Ersteller Hab mich jetzt auch für die Reparatur mit neuen Seilen entschieden. Seil 1,5 mm (gemessen) 1,60 €/m, und Nippel 0,50 €/Stk. Nach genauerem Hinsehen hat mich bei dem Rep.-Satz auch gestört, dass die Nippel schon dran waren, und die Kunststoffteile nicht nach XM aussehen.Wollte dann einen Fred (?) erstellen, kann aber sagen, dass das untere Seil 100 cm und das obere 113 cm Länge hat.
vor 48 Minuten48 Min. Vor 16 Minuten, henuw schrieb:Seil 1,5 mm (gemessen)Bei mir waren es 1,8 bzw. 2mm, hab die angefangene 10M Rolle heute noch hier liegen. Mein FH war auch anders aufgebaut, die Seilführung am Motor war geschlossen.Vor 18 Minuten, henuw schrieb:Fred (?)Thread?
