12. September12. Sep Nach erfolgreichen Lampen Tausch habe ich nun das Problem, dass der Tacho nicht mehr richtig zurück in Position will. Ständig habe ich Kabel die sich hinten verklemmen. Gibt es da einen gewissen Trick beim Einbau?
13. September13. Sep Anlauf nehmen und drandrücken.Im Ernst: Stemmt sich eventuell die Tachowelle dagegen?Ansonsten ist der Einbau eigentlich kein Ding.
13. September13. Sep Ersteller Hallo, es drückt den Tacho auf der rechten Seite beim Drehzahlmesser hoch. Das kann gut an der Walze erkennen. Vielleicht mache ich dort etwas an und ziehe den Strang von hinten mittig.
14. September14. Sep Hallo,ich versuche immer, die Kabel quasi in einem Kreis zu verlegen, damit in der Mitte Platz für die tiefe Tachoeinheit bleibt. Ab und zu ein Kontrollblick vom Motorraum durch das Loch der Tachowelle. Dann sieht man, ob der Tacho gerade sitzt und sich kein Kabel hinten dran verklemmt hat.GrüßeBernhard
6. Oktober6. Okt Ersteller Also der Einbau ist geschafft. Den störenden Kabelstrang habe ich durch das weg drücken mit der Hand ( dazu habe ich den Lüftungsschacht innen und das Lautsprechergitter ausgebaut) gut hinbekommen. Auch die Tachowelle war so leicht anzuklemmen.
