Fahrersitzprogrammierung im Citroen C5X Mild-Hybrid aus 2025 schlägt fehl.
Hallo in die Gemeinde,
ich bin seit 1 Woche Besitzer eines C5x Mild-Hybrid mit 145PS aus 2025.
Ich bin ziemlich zufrieden mit dem Wagen - nachdem ich kapiert habe, dass einige Feature nur über ein persönlich erstelltes Profil funktionieren.
Profil angelegt und mit den Widges befüllt. So weit, so gut.
Anfangs dachte ich, die elektrische Sitzverstellung einschliesslich Memory-Funktion ( und das "Zurückfahren" des Sitzes beim Einsteigen ) würden auch
mit dem persönlichen Profil zusammenhängen. Ist aber wohl nicht so.
Folgendes Problem bleibt mir :
Der Sitz speichert keine Einstellung unter 1 oder auch 2.
Ich habe etwas versucht :
Sitz und Lehne in alle Richtungen ( nach vorne, nach hinten, nach oben und unten, Lehne vor und zurück.
Dabei habe ich die Tasten jeweils ungefähr 3 Sekunden länger festgehalten, nachdem der Sitz die jeweilige Endposition erreicht hatte :
Der Gedanke war, die Sitzmemory wieder zu aktivieren.
Ist leider fehlgeschlagen.
Hat jemand eine Idee oder noch einen Rat, wie ich Sitzspeicherung und Memory-Funktion des elektrischen Fahrersitzes wieder aktiviert bekomme ?
Ist doch wohl kein Steuergerät defekt - nach einem Jahr - ?
Das das gar nicht geht, ist doch wohl unwahrscheinlich - sonst gebe es doch diese Vorbelegung für 1 + 2 + M nicht , oder ?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Vielen Dank
Flachland aus dem hohen Norden
wenn sich ein Fehler belegen lässt, solltest Du über Gewährleistung nachdenken (soferne nicht bei Privatverkauf im Kaufvertrag ausgeschlossen) und den Verkäufer kontaktieren. LG JS
Da sollte doch noch die Herstellergarantie greifen - nach einem Jahr...
Ich hatte diese Sitzspeicherung im 308SW. Die funktioniert an sich problemlos.
Zündung an, Sitz einstellen, M und dann 1 oder 2 drücken (nicht M und 1 oder M und 2 drücken), es kommt ein Quittungston, jetzt sind die Positionen gespeichert.
Zündung an, 1 oder 2 drücken, der Sitz usw. fahren in die Stellung, ein Quittungston ertönt, die Positionen wurden eingestellt.
Kommen diese Quittungstöne?
Was sagt denn die Bedienungsanleitun?
Quelle: https://public.servicebox-parts.com/ACddb/index.html
Dann auf C5X gehen, Baujahr wählen -> Ergonimie und Komfort -> Vordersitze
Bearbeitet ( von EntenDaniel)
Hallo.
Hab das selbe Problem.
Kein Quittungston.
Bj 2024 mild Hybrid
Das AH hat gesagt das in der ausstaung elektrische Sitze überhaupt nicht vorhanden sind laut Citroen.
Er weiß auch nicht warum die memory funktion nicht funktioniert.
Ich hab dazu Citroen Mal angeschrieben. Mal schauen was die so sagen .
Bearbeitet ( von Bobby1977)
Nur mal zur Info :
Ich habe hier im Umkreis noch einen "Leidensgenossen gefunden - gleiches Auto, gleiches Baujahr etc.
Auch er hat elektrische Sitze mit Mem-Taste und keine Taste scheint belegt - alles ohne Funktion ???
Merkwürdig .... waren die e-Sitze gerade noch übrig und die Funktion bereits deaktiviert ?
Heute muss man ja mit ALLEM rechnen , insbesondere wenn der Hobel nicht mehr produziert wird.
Nächste Woche habe ich einen Termin bei Citroen und wenn dort etwas kaputt sein sollte, hat man mir schon "Entwarnung" gegeben - fällt wohl unter Gewährleistung.
Ich bin mal gespannt, was die Werkstatt findet, hoffentlich.
Flachland
Laut Citroen wurden die Autos mit normalen sitze im Werk produziert laut History. Der freundliche meide zu mir da die es nicht als Garantie prüfenkönnen da der offizel keine elektrischen sitze haben..
Echt komisch, hoffe da ist nicht noch mehr. Was da angeblich nachträglich geändert wurde.
Update Werkstadt.
Es gibt Kleine möglichkeit die sitz memory funktion zu aktivieren. Ist in der Software nicht verfügbar, kann auch nicht geändert werden.
Servus, habe auch einen schwarzen C5X MildHybrid aus 08/25 seit 3 Monaten. Habe bei der Auswahl gerade auf das Hype Black Paket geachtet, leider auch hier keine Funktion der Memory Tasten, habe ich vorher nicht geprüft, wer denkt schon das es zwar sichtbar aber ohne Funktion ist. Alles andere aus dem Hype Black Paket funktioniert.
Habe es vom Händler prüfen lassen, die Ausstattung habe ich laut Citroen nicht. Denke die Sitze waren in größerer Anzahl noch vorhanden und wurden verbaut, Klimatisierung und Massage funktionieren ohne Probleme.
Bearbeitet ( von DBusch)
  • 4 Wochen später...
Hallo in die C5x-Gemeinde,
ich habe jetzt identische Antworten von Citroen Deutschland und meinem Händler.
Mir geht es wie DBusch : Meiner verfügt zwar über die elektrischen Sitze, jedoch ohne Steuerung und Programmiermöglichkeit für die Memory-Funktion bzw. mein Händler könnte mir das mit einigem Aufwand, auch finanziell, wohl regeln.
Also geht´s ohne Memo-Tasten weiter, auch wenn diese sichtbar am Fahrersitz verbaut sind.
Eine genaue Begründung gibt Cit "D" nicht - wird wohl so sein wie vermutet - wer Elektrositze hat, bekommt auch Memo-Tasten und je nach Ausstattungslinie mit oder ohne Funktion.
Für mich nicht so wichtig - aber ein wenig veräppelt fühlt man sich schon .... wer prüft, wenn man ein Fahrzeug kauft , als Erstes die Memo-Tasten im Auto.
Gibt wohl Wichtigeres zum checken - und wie der Händler - nicht meine Werkstatt - das im Netz drin hatte - weiss ich auch nicht mehr.
Selbst wenn die Memo-Funktion im Angebot drin gewesen wäre, was nutzt mir das jetzt - Clinch um diese Nebensache ? Ist es mir nicht wert.
Thema durch ... zumindest für mich.
VG aus dem Norden
Flachland
