C6 2.7 HDI, Halterung für Antriebswelle rechts vorne
Bei früheren Arbeiten an meinem C6 wurde offensichtlich die Halterung der Antriebswelle vorne rechts (Zwischenlager) nicht gut befestigt und jetzt wird eine funktionierende Halterung benötigt. Meine Citroenwerkstatt berichtete mir, dass es keine neue Halterung mehr zu beziehen gibt und ich könne mich mal auf dem Gebrauchtmarkt umsehen. Ich kenne mich da leider nicht aus. Was meint ihr zu einer solchen Aussage?
Außerdem hatte ich Verlust von Kühlflüssigkeit und meine Werkstatt berichtete mir, dass eine Verschlussstück am Motorblock nicht mehr dicht sei und darüber Kühlflüssigkeit herausgedrückt werde. Eine Reparatur könnte für ca. 500 EUR den Schaden beheben. Es gibt noch ein paar andere Dinge die bald anstünden, die sich mit allem Genannten auf ca. 3000 EUR belaufen würden und die Werkstatt empfahl mir, mich von dem Wagen zu trennen. Dieser Gedanke fällt mir sehr schwer. Was meint ihr?
Daß das Teil nicht mehr lieferbar ist halte ich für ziemlich wahrscheinlich - das gilt leider für sehr viele Teile des C6. Die Wahrscheinlichkeit über dieses Forum etwas zu finden ist oftmals deutlich größer als beim Citroën-Händler.
Viele Citroën-Werkstätten sind mit diesem Fahrzeug ehrlich gesagt überfordert, es gibt hier und da in Deutschland Werkstätten mit entsprechender Kompetenz, es ist wahrscheinlich sinnvoll dort mal vorstellig zu werden.
Vor 30 Minuten, cantumen schrieb:
Was meint ihr?
Autohaus Behn in Melle zum Instandsetzen. Teile bekommst du bei Bart Ebben in den Niederlanden.
Gruß Jens
Halterung sollte die Nummer 9651147980 haben, es gibt genügend Angebote für gebrauchte Teile, und lass bitte das Lager neu machen. Das Autohaus in Melle wurde schon genannt, wie du da hin kommst mit defektem Zwischenlager??? Von einem undichten Verschlußstück am Motor höre ich zum erstenmal, wie hoch ist den der Kühlmittelverlust?
Das mit dem Verschlussstück am Motorblock ist meine laienhafte Darstellung. Ich werde noch einmal nachfragen. Ich habe verstanden, dass es sich um einen Auslassstopfen am Motorblock handeln soll, aber fehlendes Verständnis bei mir kann hier fehl leiten.
Der Kühlmittelverlust war so groß, dass der Behälter leer scheint oder ist. Ich bin aufmerksam geworden, weil der Lüfter nach einer längeren Fahrt ungewöhnlich laut und lange nach lief.
Gruß Jens
Danke für den Hinweis. Nach Melle sind es von Mannheim aus ca. 400 km. Das scheint mir in derzeitigem Zustand des Wagens etwas verwegen zu sein. Aber ansonsten eine willkommene Alternative.
Jens Behn würde auf Wunsch die Nachrüstung eines Sensors für den Kühlwasserstand durchführen können - leider hat der C6 diese Warnfunktion nicht.
Das Verschlußstück könnte der Flansch (aus Kunststoff) vorne am Zylinderkopf sein, nicht unbekannt.
Ja, das klingt sehr nach dem was mir der Mensch aus der Werkstatt am telefon gesagt hat. Die Reparatur der Kühlwassergeschichte soll ca. 500 EUR kosten. Habe keine Ahnung ob das angemessen ist. Die Reparatur der Halterung / Träger des Zwischenlagers der rechten Antriebswelle schlägt mit 800 EUR schon kräftiger zu Buche, obwohl das entsprechende Teil für ein anderes Fahrzeug nur ca. 35 EUR kosten solle. Ich werde mal bei Bart Ebben Ausschau halten.
Barth-Ebben teilte mir mit, dass sie das Teil nicht haben. Weiß noch jemand eine oder mehrere konkrete Quellen, wo ich die Halterung für die Antriebswelle-rechts beziehen könnte?
Ich habe zwar schon ein paar Baustellen, aber bevor er nach Afrika geht würde ich ihn nehmen, um mir auch mal einen zu gönnen. Also nicht verschleudern! 🚗🐈
Bearbeitet ( von Pillhuhn)
Versuchs mal auf Ovoko
https://ovoko.de/suche?q=9651147980
heute habe ich auf der Seite Otomoto die Halterung für die Antriebswelle in Polen bestellt. Das Ganze gestaltete sich schwerer als erwartet. Der erste Anbieter erklärte, dass es seit 12 August 2026 eine neue Regelung gäbe, wonach er nicht mehr nach Deutschland liefern darf. Es soll in der Tat so etwas geben, wonach derjenige der nach Deutschland liefern will eine spezielle Zulassung benötige. Dann habe ich herausgefunden, dass es spezielle Dienstleister gibt, wonach ich eine Adresse innerhalb Polens angeben kann, das Paket dorthin gesendet werden kann und dieser Dienstleister dann nach Deutschland versendet. Dem Verkäufer habe ich damit die Versandlösung gegeben, aber dann meinte er, dass er das Teil nicht mehr habe. Beim nächsten Anbieter klappte es dann über den Kurierdienst. Das hat mich zum einen Porto von dem Versender zum Kurier-Dienstleister von 15 EUR gekostet und dann vom Kurier-Dienstleister zu mir nach Deutschland noch einmal 15 EUR. Das Teil hat sich dadurch verteuert, aber mit ca. 80 EUR immer noch unglaublich viel günstiger als in Deutschland als Gebrauchtteil zu erwerben.
Vor ein paar Tagen wurde mir das Teil zugestellt und in der Werkstatt meinten sie, dass es gebraucht aber sehr ordentlich ausschaut und sie werden das jetzt einbauen, mit einem neuen Lager. Bin gespannt, ob alles weiterhin klappt.
Falls du mal wieder nach einer Werkstatt suchst, die den C6 recht gut kennt, kann ich dir Höhl & Minkin in Speyer empfehlen.
