Rechter Außenspiegel Spacetourer Defekt
Mein rechter Ausenspiegel lässt sich nur noch nach Rechts oder Links bewegen.
Am großen Stecker kommt Strom an, das heißt bestimmt im Spiegel Kabel gebrochen, das wäre laut Werkstattmeister öfter der Fall.
Nun die Frage an die Spezialisten hier, bekommt man den Spiegel zerlegt ohne das dass Spiegelglas zerbricht ???
Einen Kabelbruch müsste man ja reparieren können, oder der Stellmotor ist defekt und es gibt halt einen neuen Spiegel.
Der Spiegel hat zwei Stecker, Groß und klein, lässt sich elektrisch Einklappen und hat noch Toterwinkel Assistent, gibt es sowas auch im Zubehör ??? Citroen selber hat ja Apothekenpreise.
Kabelbruch kommt vor und lässt sich reparieren. Nach meiner Erfahrung kommt es aber ebenso zu Platinenschäden. Da müsstest du schon ausgewiesener Elektronikfuchs sein, um das zu beheben.
Spiegel gibt es online bei den einschlägigen Händlern. Es kommt aber sehr auf die Ausstattung deines Fahrzeugs an, gibt zu viele mögliche Funktionen. Du brauchst die Originalteilenummer als Vergleich. Der Teilefuzzy vor Ort hat wohl kaum genau den passenden Spiegel vorrätig.
Problem bei diesen Spiegeln ist, dass dort ein etwa daumendicker Kabelstrang mit diversen Einzelkabeln in den Spiegel geführt wird, wo die Kabel jedes mal beim An- und Abklappen der Spiegel schön aneinander scheuern. Kabelbrüche und Schäden an der Stelle sind inzwischen nicht mehr selten.
Das ist das kleinste Problem, schlimmer ist die Spiegelkappe und das restliche Plastik samt Clips. Neben den Freuden des Zerlegens und Zusammenbauen, muss man auch die Kabelschäden entsprechend instandsetzten. Wenn manś nachhaltig haben möchte ist das auch nicht so ganz trivial.
Am wenigsten Stress macht da ein neuer / anderer Spiegel.
large.SpiegelPicasso3.jpglarge.SpiegelPicasso2.jpglarge.SpiegelPicasso1.jpglarge.SpiegelPicasso.jpggenau da brechen die Kabel gerne mal. bei mir wars einmal das Thermometerkabel rechts und einmal ein Kabel für die Spiegelverstellung links. beides schon länger her. hab mir ein Youtube video gesucht und dann wars kein Hexenwerk. es sollte aber nicht zu kalt draußen sein, dann schafft man es, ohne dass die diversen Clips brechen.
Bearbeitet ( von AHdi)
