C4 - Loch im Tank nach Benzindiebstahl
Hallo liebe Mitforisten,
Meiner Schwester haben sie in ihren C4 Limousine erste Serie bei einem Benzin Diebstahl von unten ein Loch in den Tank gemacht. Tatort war im Dortmunder Süden.
Den Tank flicken akzeptiert der TÜV nicht. Sie war jetzt bei diversen Werkstätten und alle sagen, dass es den Tank nicht mehr gibt und dass das Auto nicht zu retten ist. Bevor wir das Auto jetzt würfeln, bitte ich um qualifizierte Einschätzungen
1) gibt es den Tank wirklich nicht mehr? Das Auto ist Erstzulassung 2009, VF7LCKFUC9Y565682
2) Falls noch verfügbar, gibt es eine Werkstatt im Raum. Dortmund, die den austauschen könnte?
Beste Grüße, Ralf
Bearbeitet ( von 96er)
Ez nachgetragen
Tank sollte gebraucht relativ gut zu finden sein. => eventuell bei Bart Ebben.
So einen Tank sollte eigentlich jede Werkstatt problemlos wechseln können.
Super! Ganz lieben Dank! Werde ich gleich morgen bestellen. Ich schicke denen aber wahrscheinlich am besten noch die FIN zum Abgleich.
Wie sieht das Loch aus? Kann man ein Gewinde reinschneiden und ein Schraube reindrehen?
Anscheinend mit einem Hammer und einem großen Schraubenzieher rein gehackt. Also unregelmäßig. Wenn das wirklich klappt und wir für 95 € einen gebrauchten Tank bekommen, dann ist das vermutlich die bessere Lösung.
Aber man fragt sich wirklich langsam, auf was für Ideen die Leute kommen. Tankdeckel aufbrechen und absaugen hab ich schon gehört. Ein Loch reinhauen noch nicht.
Das wird ein größeres Loch sein, ca 20 mm. Letztlich ists aber egal wie groß. Eine Schraube gehört dort überhaupt garnicht rein.
Schweißen kann man das, wenn man das kann (nicht zu heiß, nicht zu kalt).
Der Tank ist doch aus Kunststoff? HF-Schweißen?
Es ist anzunehmen, daß der Tank leer ist. Mindestens an der Stelle mit dem Loch sollte kein Sprit sein. Das Loch rund zu bohren ist kein Problem. Das Erwärmen mittels Fön auch nicht. Eine Gewindeschraube kann man dann problemlos eindrehen. Spritresistente Dichtung sollte natürlich drauf. Dann kann man zumindest auf eigener Achse in die Werkstatt ! Dauerlösung ist das natürlich nicht. Spätestens zum TÜV Termin fällt das auf.
Hat Deine Schwester kurz vor der Sachbeschädigung + Diebstahl vollgetankt?
Auf was für Ideen manch einer kommt...selbst bei den heutigen Benzinpreisen. Wieviel fasst so ein C4 Tank denn? Welche Wanne stellt man dann drunter, oder mehrere im Wechsel?Ist eine Wanne voll läuft man damit dann durch die Gegend, oder füllt sie vor Ort in Kanister, oder betankt gleich seinen Wagen damit? Was fürn Schwachsinn...
Wer so was nacht der verfügt über geeignetes Equipment um dem Sprit kleckerfrei direkt in einen Behälter zu pumpen.
vielleicht war das gar kein Schraubenzieher, sondern ein Absaugrohr mit einer Dichtung. Möglich ist alles. Auf jeden Fall ist es eine Sauerei. Meine Schwester meinte, dass der Tank nicht voll war. Danach war er auf jeden Fall leer.
Man könnte auch einfach mal beim gut sortierten Schrotti "nebenan" anfragen.
Schrottplätze gibt es im Ruhrgebiet ja reichlich, C4 aus 2009 wird es auch den ein oder anderen geben, der diesen Weg genommen hat.
Vorteil: man spart das Porto und der Tank ist "sofort" da.
Vielleicht weiß der nette Schrotti auch gleich noch jemanden, der ganz kurzfristig den Tank einbaut.
Guten Morgen zusammen,
ich hatte mit Bart Ebben Kontakt - leider haben die keinen passenden Tank für die FIN (obwohl 1,4i vorrätig). Wieviel Varianten gibt es denn dafür?
Ich werde jetzt mal auf den anderen Portalen schauen.
Hat hier jemand die Möglichkeit, die korrekte Teilenummer des Kraftstofftank für die FIN VF7LCKFUC9Y565682 bzw TSN AAK herauszufinden und könnte bitte nachschauen?
Edit: ich habe den folgenden Tank gefunden: https://ovoko.de/gebrauchte-ersatzteile/llb13630-citroen-c4-i-kraftstofftank?utm_source=google&utm_medium=cpc&campaign_id=23510166630&gad_adgroup_id=191797384505&gad_creative=795230929643&gad_keyword=&gad_network=g&gad_source=1&gad_campaignid=23510166630&gbraid=0AAAAA-bnHH8OYaXSpIm6Pta8j1KUBOJbR
passt der?
Vielen Dank im voraus
Ralf
PS: Der Schrotti um die Ecke scheidet wegen Entfernung zu meiner Schwester und mangelnder Beurteilungskompetenz aus.
PPS: In der Gegend wurden nach Aussage der Polizei anscheinend mehrere Tanks angebohrt. Die Polizei geht von Beschaffungskriminalität aus.
Eventuell mal hier versuchen: Snuverink
Snuverink ist ein Auto-Demontagebetrieb, der sich auf französische Fahrzeuge spezialisiert hat.
Die Russen listen diverse auf:
FUEL TANK FUEL GAUGE
LOW COMPRESSION RATIO (PETROL RON 87) And Since DAM 1007388
CARBUROL And Since DAM 1007388
CARBUROL And Since DAM 1101877
DIESEL FUEL And Since DAM 1101877
DIESEL FUEL And Until DAM 1069988
DIESEL FUEL And Since DAM 1070088
LEAD FREE PETROL And Since DAM 1007388
LEAD FREE PETROL And Since DAM 10735UW
LEAD FREE PETROL And Since DAM 1101877
RON 91 PETROL And Since DAM 1007388
RON 91 PETROL And Since DAM 10735UW
RON 91 PETROL And Since DAM 1101877
ALL ALCOHOL OR PETROL RON 95 (FLEX FUEL) And MAIN TANK And Since DAM 1141177
0 A 85 ALCOHOL OR PETROL R95-Q A/B/E (BIOFLEX) And Since DAM 1099188
der Tank für die VIN VF7LCKFUC9Y565682 = 1500CG
lt. Post/Certus: jede Werkstatt, welche dort Kunde ist kann dieses Teil bestellen.
1500CG
Original Ersatzteil
BEHAELTER
Kein Produktbild vorhandenBestellware (Lieferzeit 1-2 Werktage bei Bestellung bis 16:30 Uhr - vorausgesetzt ab Werk lieferbar)
370.63 €
F
1 Stück
Jetzt Vermitteln 1 Stück
ACHTUNG! Teil mehrfach ersetzt! - Bitte kontaktieren Sie hierzu den Vertriebsinnendienst
ACHTUNG! Dieser Artikel kann nur mit Nachtexpress-Versender ausgeliefert werden (ausgenommen Tour Lieferungen!!!)
Bearbeitet ( von cit-rotti)
Der öffentliche ET-Vertrieb von Post/ Certus hat diesen aber nicht mehr:
https://www.der-ersatzteile-profi.de/search?w=1500CG
https://www.der-ersatzteile-profi.de/citroen/c4-i-lc/1-4-16v-t18332/kraftstoffsystem-g1592?p=2
