Citroen CX25PallasiE aus 84, Automatik, Klima, Zv... 1999VHB
ich verkaufe hier meinen CitroenCX25 Pallas iE.
Serie 1 aus 84
Ich habe ihn seit 2015 und fast fertig restauriert,jedoch fehlt mir die Zeit um ihn fertig zu machen.
Preis 1999VHB
Er steht bei mir sauber und trocken.
Grundsätzlich bewegt sich aus eigener Kraft, fährt lenkt und bremst soweit ich das auf dem Privatgrund bis jetzt machen konnte.
Ich habe seitdem ich besitze folgende Arbeiten durchgeführt:
- Neue Reifen (Zöllige Felgen kein TRX!)
- Neuer Kühler
- Einige Schläuche neu
- Thermostatgehäuse neues aus Alu gefertigt, da kein Ersatz verfügbar
- Thermostat neu
- Zündkerzen neu
- Öle neu (Außer LHM, das wollte ich kurz vor Tüv machen)
- Motor instandgesetzt: Kopf demontiert, Laufbahnen und Kolben Sichtkontrolle, io., Auslassventile Führungen waren verschlissen, es wurden neue gefertigt, eingeschrumpft, auf Maß gebracht, neue Abdichtungen drauf, neue Ventile, Zylinder 1 Kerzenbohrung instandgesetzt, Kopf plangeschliffen, mit neuen Dichtungen montiert.
- Der Motor wurde ab und zu laufen gelassen damit er sich nicht tot steht.
- Neue Spritpumpe, die ist allerdings CX typisch mal wieder fest (ist die Variante am Unterboden verbaut), ich mache die Tage noch einen Kanister mit externer Pumpe parat, damit läuft er
- Riemen neu
- Kühlerlüfter Motor neu
- Schläuche neu
- Spritleitungen neu
- Filter neu
- Tank demontiert, gereinigt und mit Tapox versiegelt, neuer Tankflansch
Blechtechnisch ist er echt sehr gut an, das einzige was war Tür HL und Heckklappe bei beiden die Unterkante, hier wurden neue Bleche eingeschweißt und später grundiert, lackiert,…..
Ich habe noch ein Haufen Teile für den, unter anderem Schalensitze in Blau aus einem CX, die gibts dazu. Zum Preis 1999VHB bin für Gegenangebote offen, aber er wird nicht verschenkt!
Innenraum, soweit ok, Dachhimmel hängt aber.
Austattung, Klimaautomatik, ZV, Elektrische Fenster, Diravi
Papiere hat er keine, ich habe den selbst ohne gekauft, aber, das Briefaufgebotsverfahren ist durch, auch habe ich von Citroen (War nicht billig) ein Datenblatt mit Siegel und Stempel zur Vorlage beim Tüv zwecks Abnahme. Heist, wenn er fertig ist, muss er zum Tüv zur 21er Abnahme, danach kann er wieder zugelassen werden.
Lange rede kurzer Sinn, am liebsten ist mir Vor Ort (polch,56751) Besichtigung. Gerne kann telefoniert werden, dazu bitte eine Nachricht mit ihrer Telefonnummer, ich rufe dann zurück. Aufgrund der unwirschen gestalten hier im Internet möchte ich meine Nummer nicht online reinstellen, aber ich denke das ist nachvollziehbar.
Privatverkauf unter Ausschluss jeglicher Garantie, Sachmangelhaftung, Gewährleistung pp. Soweit gesetzlich möglich. Wandlung und Minderung sind ausgeschlossen. Anagben nach besten Wissen und gewissen.
Bearbeitet ( von xantiastyle)
serie 1 ?
1 Stunde her, schwebeteilchen schrieb:
serie 1 ?
Sieht so aus.
3 Stunden her, xantiastyle schrieb:
Serie 1 aus 84
