vor 14 Stunden14 h Hallo zusammen,seit kurzem fühlt sich mein Xantia ziemlich hart an. Er bügelt auch nichts mehr glatt, hoppelt wie ein Hase. Wenn ich mein Auto hinten belaste, fühlt er sich weich an. Drücke ich dagegen auf die vorderen Kotflügel, links wie rechts, fühlt er sich deutlich härter an, kaum mehr Federweg. Sind das kaputte Federkugeln oder kann das noch eine andere Ursache haben.Danke und Gruß, Armin
vor 3 Stunden3 h 7 Stunden her, ACCM Fred schrieb:Schmutz im Hydrauliksystem, Filter im LHM-Faß verstopft.Beides ist vermutlich der Fall, macht aber die Federung nicht hart.
vor 3 Stunden3 h Vor einer Stunde, 96er schrieb:Membranen der Federkugeln gerissen.Das halte ich für am wahrscheinlichsten. Da @Mann ohne Auto in anderen Fäden von einem 1,8i 16V Break (TSN 690) geschrieben hat, gehe ich davon aus das Hydractivprobleme ausscheiden.Dreck in der Anlage und zugesetzte Siebe im Fass haben i.d.R dann Auswirkungen auf den Komfort, wenn die Korrektoren so zugesottert sind, dass die Niveauregulierung im Fahrbetrieb nicht korrekt arbeitet und die Fahrwerkshöhe nicht passt bzw. nicht auf Soll geregelt wird.Für richtig Hart, müsste schon der Dämpfungseinsatz der Kugel(n) so verdreckt/verstopft sein, sodass dort kein LHM mehr den Weg in und aus der Federkugel findet. Davon hab ich allerdings noch wie was mitbekommen.
vor 1 Stunde1 h Ersteller Danke, für Eure mal wieder schnellen Antworten. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich neue Federkugeln bestellen. Wie Citrofan93 richtig erkannt hat, hat mein Auto kein Hydractive. Welche Federkugeln brauche ich? Wozu würdet Ihr mir raten? Danke!
vor 1 Stunde1 h Vor 4 Minuten, Mann ohne Auto schrieb:Welche Federkugeln brauche ich?Mindestens 2x OE 95 666 857 für die Vorderachse. Vor 5 Minuten, Mann ohne Auto schrieb:Wozu würdet Ihr mir raten?vermutlich zum Tausch aller Kugeln, also auch hinten und den beide Druckspeichern, wenn der Zustand der restlichen Kugeln unbekannt ist.
vor 1 Stunde1 h Ersteller Habe jetzt mal ein bisschen recherchiert. Bei Autodoc gibt es welche von Febi 33,49€/Stück oder von Suplex 50,99€/Stück. Kann ich mir die teueren sparen? Oder habt Ihr eine andere Empfehlung?
vor 1 Stunde1 h Vor 1 Minute, Mann ohne Auto schrieb:Kann ich mir die teueren sparen?Kannst du. Nach bisherigem Kenntnisstand gibt seit einigen Jahren gibt es ohnehin nur noch einen Hersteller und zwar I.F.H.S, bei dem alle anderen zukaufen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Suplex und Febi identisch sind ist recht hoch. Ich verbaue auch seit einigen Jahren Febi und Probleme gab es da bisher noch keine.
vor 1 Stunde1 h Vor 40 Minuten, Mann ohne Auto schrieb:Welche Federkugeln brauche ich?https://www.citdoc.de/index.php?title=Hydraulikkugeln_(Xantia)Vertraue keinesfalls auf das, wass Autodoc als passend angezeigt. Gehe über die Nummern in dem Link.Die Kugeln kommen meines Wissens alle vom selben Hersteller (I.F.H.S.)GrüßeAndreas Bearbeitet (vor 1 Stunde1 h von AndreasRS)
vor 25 Minuten25 Min. Hier findest du alles und kannst Christian auch fragen was du genau brauchst.citropart-shop.de - Citroen Autoteile, KFZ-Ersatzteile, F...
vor 12 Minuten12 Min. Falls du es komfortabel haben möchtest, nimm die Federkugel der Xantias vor 1995. Und noch eine Stufe komfortabler wäre miti 500cm3 Kugeln.
