Federung / Dämpfung funktioniert nicht mehr
Vor 38 Minuten, XMbremi schrieb:
Hast du den LHM Stand geprüft? Wenn eine Membran gerissen ist, dann ist deutlicher LHM Verlust im Behälter.
ca. 0,2 l, wenn die Kugel alt war vieleicht noch weniger ... ob man das merkt?
2 Stunden her, Kroack schrieb:
Der Nachteil der frühen Kugeln ( vorne ) in späten Xantias ist ein starkes Aufsteigen des Fahrzeugs vorn wenn man richtig Gas gibt...
Da muß man aber schon heftig Gas geben. Es geht hier um ein 1,8i 16V, nicht um ein hdi, V6 oder 2,0 tct.
Beim 1,8 16 V steigt er mehr als mit den Orginalen vorallem wenn man eingeschlagen hat ...
Und schmeiß die alten Kugeln nicht weg, wenn es Original Citroen Kugeln sind. Es sei denn, sie sprühen LHM beim Ausbau durch die Gegend.
Tatsächlich hatte ich bei der letzten LHM Kontrolle deutlich weniger im Ausgleichsbehälter. Allerdings hatte ich das auf ein Leck in der Rücklaufleitung zurück geführt. Das der Verlust so groß war, hat mich schon etwas verwundert. Vielleicht ist das ja tatsächlich auf eine gerissene Membran zurück zu führen. Momentan sind graue Kugeln montiert. Ich weiß jetzt nicht, ob das aufschlussreich ist.
Hallo an alle,
ich habe jetzt bei citropart-shop.de erstmal 2 Federkugeln + LHM bestellt.
Herzlichen Dank an alle für die wertvollen Tipps!
Gruß Armin
5 Stunden her, bx-basis schrieb:
Die Kugeln vom X1.0 wurden ab Werk in Kombination mit anderen Federzylindern verbaut als die späteren mit geringerem Tarierdruck.
Gab es nicht nur eine Änderung an den hinteren Federzylinder im Jahr 96? Für vorne habe ich noch nichts gelesen.
Vorme gab es Federzylinder mit und ohne hydraulischen Anschlag, was da wann und wo verbaut wurde weiß ich allerdings nicht. War sehr wahrscheinlich nicht im Zusammenhang mit den geänderten Kugeln.
