Citroen C4 LC sägender Motorlauf und schlechte Gasannahme
Moin .
Vor kurzem meinte unser C4 zu streiken .
Nun gut ausgelesen.
Ergebnis war Lambdasonde vor Kat
P0135,P0135.
.irgendwas kam noch wegen GemischAufbereitung
Allerdings auch nicht gespeichert
Weiterhin PhasenVerschiebung als Fehler (Zündspule)
Spule gewechselt
Sonde mal aufgebaut. Komplett schwarz
Alle vier Kerzen massiv schwarz .
Einspritzventile raus
Dritter und vierter Zylinder waren die Teile defekt .
Also alle vier neu
Die Sonde erwarte ich noch die Tage .
An was kann es noch liegen ?
Vorher lief der Wagen super .
Freue mich auf Anmerkungen und Ideen
Neuigkeiten
Der SaugrohrDrucksensor bringt minus 48 Grad Lufttemperatur.
Also Fakt ist,das das Agregat massiv angefettet wird.
Ich messe morgen Mal durch .
Ich würde nur noch gerne wissen ,welcher Pin an welchem Stecker am MSG es dann wohl ist ?
Bearbeitet ( von sulbrich73)
Neue Lambdasonde ist sicher eine gute Idee. Ich würde jetzt nicht kustig alles ersetzen, sondern erstmal abwarten, wie der Wagen mit der neuen Lambda Sonde läuft.
Es musste gemacht werden . Die Einspritzdüsen waren defekt .
Die Kerzen alle vier hin .
P0135,P0135.
2 mal derselbe? Seltsam.
Zumindest an der Sonde liegt der Ruß nicht ...
