24. September24. Sep Hallo in die Runde, bei meinem C5 III (EZ 2016, 155.000 KM) ist letzte Woche auf einmal sprunghaft die Temperaturanzeige vom Kühlwasser nach oben gegangen. Als ich kurz vom Gas gegangen bin ging sie sofort wieder runter. Vor knapp einem Jahr und 5.000 km wurde schon eine neue Zylinderkopfdichtung verbaut und der Zylinderkopf geplant. Jetzt fehlte wieder Kühlwasser und das Kühlwasser wies Abgase auf. Vermutung ist das AGR Modul aber nach Ausbau konnte kein 100%iger Schaden an dem Modul festgestellt werden. Die schlimmste Möglichkeit wäre ein Riss im Motorblock wodurch er das Kühlwasser verbennt. Hat jemand von euch schon einmal ein ähnliches Problem gehabt?Vielen Dank für eure Hilfe.
24. September24. Sep Wurde damals der Kolbenüberstand korrekt vermessen und die richtige Dichtung gewählt?
24. September24. Sep Und wurde der Kopf heiß abgedrückt? Nicht daß sich da irgendwo ein kleiner Riß versteckt der im kalten Zustand nicht in Erscheinung tritt.
25. September25. Sep Ersteller Der Kolbenüberstand wurde gemessen und die richtige Dichtung dafür verwendet. Ob der Kopf heiß abgedrückt wurde muss ich erst erfragen. Meine Werkstatt hat mich gestern angerufen und gefragt ob sie eine längere Probefahrt mit dem Fahrzeug durchführen können, um zu testen ob sich nach der Reparatur des AGR Moduls Abgase im Kühlwasser ansammeln. Nach knapp 40 Kilometer und einer Stunde Fahrt war kein Druck auf dem Kühlwasserbehälter und ein Test auf Abgase verlief negativ. Bearbeitet (25. September25. Sep von TojaCitroen)
