vor 14 Stunden14 h Bei meinem BX war von Anfang an etwas seltsam mit der Zentralverriegelung. Beim Öffnen und Schliessen der Fahrertür gab es oft ein Geräusch an den übrigen Türen, als würde die Zentralverriegelung erneut geöffnet. Ich tippe auf einen Wackelkontakt, ein durchgescheuertes Kabel oder Ähnliches. Irgendwann hörte das dann auf, dafür kann ich jetzt die Zentralverriegelung durch Auf- oder Zuschliessen mit dem Schlüssel an der Fahrertür nicht mehr aktivieren. Mit dem Plip funktioniert sie aber weiterhin. Vielleicht ein finaler Kabelbruch, wer weiss.Gestern wollte ich mir die Sache dann mal genauer ansehen. Die Türverkleidung hatte ich ziemlich schnell ab (ohne gebrochene Pins, erstaunlich!). Nun ist da aber noch so eine graue Folie aufgeklebt, vom Material her so etwas wie dünner Schaumstoff:Bevor ich nun anfange, an dem Ding herumzupulen, möchte ich mal die Fragen in die Runde werfen:Wie bekomme ich die Folie ohne Beschädigung von der Tür weg? Einfach vorsichtig ziehen oder vielleicht noch mit einem Fön leicht nachhelfen?Womit klebe ich sie dann am besten wieder an der Tür an?Danke im Voraus für eure Tipps!
vor 13 Stunden13 h Die ist schön aber nicht original. Und heile bekommt man das nicht runter. Entweder Schlitze reinschneiden und später mit Streifen aus ähnlichem Material verkleben oder alles ab und großflächig neu machen.
vor 13 Stunden13 h Die Frage wäre, womit das verklebt wurde. Es gibt dauerplastische Dichtmassen, die man so auseinanderziehen kann und es gibt, Silikon, Acryl und allerlei Karosseriekleber...Wenn die Folie sehr fest sitzt, würde ich da auch hinienschneiden und dann mit wasserfestem Klebeband wieder verschließen.Gernot
vor 12 Stunden12 h Das könnte eine flächig selbstklebende Folie sein, so war es auch ab Werk ausgeführt - allerdings ein anderes Material. Bekommt man definitiv nicht im Stück runter.
vor 3 Stunden3 h Man bekommt so ähnliche Folien als Meterware, nennt sich manchmal Schaumstoff-Sperrfolie. Kann man auch partiell über die bestehende drüber kleben.
vor 3 Stunden3 h Lösung Da gibt es leider auch einiges unbrauchbares Zeug das nur von zwölf bis mittag klebt. Gute Folien sind recht teuer. Armaflex in 3mm selbstklebend funktioniert gut, gibt es in 1m Breite um 30€/m².
vor 52 Minuten52 Min. Ersteller Vielen Dank für eure Antworten! Ich denke, das hilft mir schon mal weiter. Ich werde mich wohl mal nach einer passenden Ersatzfolie umsehen und dann entscheiden, ob ich alles neu mache oder mich als Schlitzer versuche. Schön gemacht, aber nicht original, dass zieht sich bei diesem Wagen durch. Der Vorbesitzer hat sich sehr sorgfältig um das Auto gekümmert, oft mit sehr individuellen Lösungen.
