29. September29. Sep Das hört sich doch nach einer vertauschten Leitung an wohl geht der Druck nach hinten geht aber wohl verloren, hast Du schonmal spasseshalber lang die Bremse gedrückt während er läuft ? Was passiert dann ?
29. September29. Sep Ersteller Vor 27 Minuten, bx-basis schrieb:Theoretisch muß es sich heben wenn die Achse in Fahrstellung ist und der Verstellhebel auf Höchststellung. Aber nur wenn alles korrekt eingestellt ist. Die manuelle Verstellung muß jetzt über das Gestänge den HK in Richtung "Zufluß" betätigen, sonst passiert da nichts. Mit dem Hebel in Normalstellung muß die Sache spannungsfrei sein.Dem ist so. In Normalstellung berührt der Einsteller das offene Blech unten nicht. Er steht dann in der Mitte des Quadrats. Bei Hochstellung drückt er dort und das Gestänge schiebt in den Korrektor. Sofort fängt die Pumpe an in dem beschriebenen hörbaren Klackertakt Druck zuzuführen. Aber es reicht einfach nicht. Das die Pumpe drückt sieht man ja an der VA. Die fährt wunderbar hoch. Gefühlt hab ich den Wagen nun drei Stunden (Mit Unterbrechungen) im Leerlauf laufen.
29. September29. Sep Ersteller Vor 27 Minuten, Kroack schrieb:Das hört sich doch nach einer vertauschten Leitung an wohl geht der Druck nach hinten geht aber wohl verloren, hast Du schonmal spasseshalber lang die Bremse gedrückt während er läuft ? Was passiert dann ?Ja hab ich - auch mal die Entlüfter hinten geöffnet - aber erstens passiert nix und zweitens läuft da kaum LHM raus. Auch nicht beim Bremse drücken. Bearbeitet (29. September29. Sep von toronado)
29. September29. Sep Dachte nur wenn Leitungen vertauscht sein könnten geht ja der Druck woanders hin als er soll.......
29. September29. Sep Es kommt ja an den Bremssätteln - wenn alles in Ordnung ist - auch erst Druck an wenn der Wagen sich hebt ..... am besten in Höchststellung bei gedrücktem Pedal
29. September29. Sep Ersteller Eben, deshalb war mein Gedanke dort auch die Entlüfter mal zu öffnen um das System schneller zu entlüften. War aber nix.
29. September29. Sep Vor einer Stunde, toronado schrieb:@AndreasRS Nicht 14 Leute - eigentlich nur du... Ich bitte zu bedenken warum ich den Wagen so hingestellt hab. Ich kann bei auf den Rädern gestellten Wagen nicht mehr unter das Auto. Ich muss an den Korrektor und an die Achse. Der Auspuff ist auch ab, weil sonst ein drankommen an HK auch nicht möglich ist. Das Auto drucklos ab- oder aufzubocken ist eine Heidenarbeit. Also steht der Wagen eben wie an einem Hang. Die Hinterachse in etwa in Fahrstellung. Da muss sich was heben.Passt doch. Lass dich nicht ins Bockshorn jagen. Zum Entlüften (Kniebeugen) muss das Fahrzeug natürlich auf die Räder. Aber das ist ein Problem für später.Du bekommst also nun etwas Druck auf die hintere Federung, aber nicht genug zum Heben.In diesem Zustand, übt das Gestänge über den Knochen eine Kraft auf den Korrektor aus? Falls ja macht es Sinn, den Korrektor nochmal auszubauen und ordentlich zu reinigen. Falls nein, ist die Höheneinstellung zu überprüfen.Und denk daran, bei Höhenänderungen ändert sich auch der Radstand. Das Geraffel was du da unter die Räder untergelegt hast dürfte also durchaus ein paar Zentimeter länger sein. Bearbeitet (29. September29. Sep von schwinge)
29. September29. Sep Ersteller Lösung So, zur allgemeinen Erklärung und Erleuchtung: Ich hatte tatsächlich unter dem Auto vor der Hinterachse zwei Leitungen vertauscht gehabt. Meine Theorie (quasi bestätigt von Schwinge und BX-Basis) war völlig korrekt. Dem Wagen ist es völlig wurscht ob er waagerecht auf dem Boden oder abschüssig auf Holzklötzen ruht. Hauptsache die Hinterräder stehen leicht erhöht und der HK kann arbeiten. Hat er den richtigen Druck und stimmt die Einstellung am HK schießt er geradezu in die Höhe. Also ist DAS Problem gelöst.Leider hat sich, wie erwartet, die O-Ring Lösung in der Hochdruckleitung zum Federzylinder als nicht haltbar erwiesen. Mit dem Druck fing es auch sofort da wieder an zu pieseln. Der O-Ring hat eben keinen Seitenhalt. Somit steht das Projekt nun erstmal bis ich einen guten Zylinder für meinen Break bekomme oder den defekten repariert bekomme. Ich fahre mal zu meiner Hydraulikbude und frage ob es einen Weg gibt ein vergnißgnaddeltes Gewinde wieder heile und dicht zu bekommen. Der Kopf der überdrehte Überwurfmutter feile ich schonmal von 17mm auf 16mm runter, dann wird die wohl noch funktionieren. Das kaputte Gewinde ist ja "nur" im Zylinder.
