Sonntag 17:071 Tag Hallo,wenn ich (bei einem Peugeot von 2003) von Standlicht auf Abblendlicht einschalte, geht das Abblendlicht nicht an. Aber das Standlicht geht aus.Nach meinem Verständnis kommen im Wesentlichen zwei Ursachen in Frage:1) Das COM2000 sendet ein falsches Signal an das BSM (Relaiskasten im Motorraum)2) Das BSM bekommt das richtige Signal, aber tut nicht, was es soll.Ist meine Schlussfolgerung richtig und wenn ja, welche Ursache ist die übliche? Sendet ein defektes COM2000 üblicherweise falsche Signale oder gar keine?GrüßeAndreas
Sonntag 17:291 Tag Vor 10 Minuten, AndreasRS schrieb:wenn ich (bei einem Peugeot von 2003) von Standlicht auf Abblendlicht einschalte, geht das Abblendlicht nicht an. Aber das Standlicht geht aus.Das halte ich für ein entscheidendes Detail und Tippe mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die COM. Wenn ich mich gerade nicht vertue, funkt bei CAN/VAN Fahrzeugen noch die BSI zwischen COM2000 und Motorschalreinheit.Ich hatte das auch schonmal, da waren die Kontakte des Lenkstockhebels verschlissen. Vermutlich sag das dann so aus, dass der Standlicht Kontakt vorhanden war, aber der des Abblendlichts nicht. In der Folge wird Standlicht=1 erkannt und Abblendlicht=0, dreht man den Ring weiter besteht kein Kontakt mehr und durch das drehen wird der Standlicht Kontakt mechanisch getrennt. Standlicht=0 und Abblendlicht ebenfalls=0. Wird Abblendlicht=1 erfasst, gibt es eine UND Verknüpfung die auch das Standlicht auf 1 setzt.Rein aus Interesse: was passiert bei Fernlicht und Lichthupe.Ich nehme an, dass Sicherung und Leuchtmittel schon geprüft wurden. Ich habe auch schon, auf Anordnung, eine COM bei einem C5 getauscht, bei den einfach nur zufällig beide Xenonbrenner defekt waren. Aber aufgrund deiner Standlicht Situation tippe ich auf die COM.
Sonntag 17:561 Tag Ersteller Hallo,danke für die schnelle Antwort! Ja, ein BSI gibt es auch. Orga 9697 (28.05.2003).Die Lichthupe funktioniert. Mangels Unterlagen habe ich erstmal alle 10 A-Sicherungen in der Schalteinheit geprüft.Der Fehler ist aufgetreten, kurz nachdem ich eine fehlende (!) Fernlichtbirne eingesetzt habe. Ich glaube, da haben zunächst alle vier Birnen funktioniert. Und das Abblendlicht ist erst wenige Minuten später ausgefallen. Bin leider nicht sicher. Ob beide Abblend-Leuchtmittel gleichzeitig ausgefallen sind, habe ich nicht geprüft. Jedenfalls klickt das Abblendlicht-Relais nicht – und bei defekten Birnen müsste m.E. das Standlicht an bleiben.Noch ein Detail: Eine Rücklichteinheit hat ein Masseproblem, der Kontakt im Stecker ist korrodiert, aber durch Reinigen wurde es nicht besser. Das könnte auch an der Schalteinheit liegen, an welche die Rücklichter direkt angeschlossen sind.Meine Idee ist es, die Lampen mit der Diagbox anzusteuern. Wenn das klappt, muss die Schalteinheit in Ordnung sein.GrüßeAndreas Bearbeitet (Sonntag 17:591 Tag von AndreasRS)
Sonntag 18:301 Tag Falls Du Unterlagen für den PUG brauchst, melde dich.Die Relais in der BSI sind rechte Billigteile. Bei meinem 406 hat das Relais der AC aufgegeben. Wenn man weiß, wo das Teil sitzt, kann man das Gehäuse aufsägen und ein neues einlöten.Gruß Jens
Sonntag 18:351 Tag Anstatt die COM2000 (vulgo: Lenkstockhebel-Schalteinheit) zu tauschen, könntest du zunächst mal mit der Lexia "Tagfahrlicht = Abblendlicht" programmieren. Wenn das klappt, hast du kurzfristig wieder Licht, und der Effekt hilft auch, den Fehler weiter einzugrenzen.
Sonntag 19:151 Tag Ersteller Hallo,Vor 29 Minuten, fgee schrieb:Anstatt die COM2000 (vulgo: Lenkstockhebel-Schalteinheit) zu tauschen, könntest du zunächst mal mit der Lexia "Tagfahrlicht = Abblendlicht" programmieren. Danke, sehr interessant, das werde ich probieren!GrüßeAndreas
Gestern 06:131 Tag Guten Morgen,bei einem 2005er vor Facelift C3 bleibt das Standlicht an, wenn das Abblendlicht dazu geschaltet wird.Gehen die Blinker und Nebelscheinwerfer/Nebelrückleuchte?Diese Seite hat mir schon gute Dienste geleistet (Sicherungsbelegung):https://www.startmycar.com/de/citroen/c3/info/fusebox/2005/1st-gen-pre-facelift
Gestern 07:531 Tag Ersteller Hallo,1 Stunde her, tschungl schrieb:bei einem 2005er vor Facelift C3 bleibt das Standlicht an, wenn das Abblendlicht dazu geschaltet wird.Das ist bei allen Autos so. @Citrofan93 hatte ja vermutet, dass dies im Schaltmodul BSE geschieht, dass also das Modul nur das Signal "Abblendlicht" bekommt und dann alle dazugehörigen Lampen schaltet, also Scheinwerfer, die vier Positionslichter und die Kennzeichenbeleuchtung. Das heißt, das COM2000 würde beim Schalten von Stand- auf Abblendlicht zwei Signale senden, nämlich "Standlicht aus" und "Abblendlicht ein". Falls das Schaltmodul nur das erste Signal auswertet – oder das COM nur das erste Signal sendet – würde genau das passieren, was passiert.Der Blinker funktioniert. Rückfahrlicht auch. Nebellampen habe ich dann nicht weiter geguckt.Und danke für den Link.GrüßeAndreas Bearbeitet (gestern 08:081 Tag von AndreasRS)
vor 8 Stunden8 h Ich kann mir nicht vorstellen, daß "Standlicht aus" mit dem Schalten des Abblendlichts üblich sein soll. Dann wäre ja eine Fahrzeugseite dunkel, wenn ein Hauptscheinwerfer eine defekte Lampe hätte. Das wäre nicht im Sinne der Verkehrssicherheit. Ich denke, Deine COM2000 schickt Blödsinn auf den Bus.Gernot
vor 7 Stunden7 h Ersteller Hallo Gernot,gemeint ist, dass die Schalteinheit das Standlicht dazuschaltet, wenn sie die oben genannten Signale bekommt.Grüße Andreas
vor 5 Stunden5 h U.U. schickt die COM2000 in "Abblendlicht an" einfach "Licht aus". Mein knödeliges iCarsoft 970 Diagnosegerät könnte diese COM2000 Befehle sogar lesen und anzeigen.Geht die Abblendlichtkontrolle an, wenn Du auch Abblendlicht schaltest, oder bleibt die aus?Gernot
vor 1 Stunde1 h Ersteller Hallo,es ist alles in Ordnung mit der Beleuchtung. Ich war nur mit der Bedienung überfordert. Was ich nicht wusste, nach einiger Zeit geht der Wagen in einen Energiesparmodus, der u.a. das Abblendlicht deaktiviert (aber nicht die Lichthupe). Dann passiert genau das, nämlich, dass in der Position "Abblendlicht" die Außenbeleuchtung komplett aus ist.Welche Kontrollleuchte könnte gemeint sein? Mir fällt leider jetzt erst das blaue Dreieck auf, bekommt man damit Details?GrüßeAndreas
vor 1 Stunde1 h Vor 5 Minuten, AndreasRS schrieb:Welche Kontrollleuchte könnte gemeint sein?Was macht denn die Tastenbeleuchtung der Zentralverriegelung?Ich meine mich Dunkel zu erinnern das es eine Serie an Fahrzeugen gab, bei dem die unabhängig von der Verriegelung dauerhaft leuchtete und diesen Fehler abgelegt hat, da gab es seinerzeit eine Serviceaktion mit Softwareupdate bei Peugeot. Für mehr Details könnte die Angabe des Fahrzeugtyps weiterhelfen.Vor 8 Minuten, AndreasRS schrieb:Mir fällt leider jetzt erst das blaue Dreieck auf, bekommt man damit Details?Klickt man drauf, wird die Fehlercharakteristik angezeigt (wie bei Lexia und Proxia auch), also Zusatzbedingungen des Fehlers wie z.B wann ist der Fehler aufgetreten. Bei Motorfehlern z.B. Geschwindigkeit, Drehzahl, Temperatur etc.
vor 46 Minuten46 Min. Ersteller Hallo,Vor 22 Minuten, Citrofan93 schrieb:Was macht denn die Tastenbeleuchtung der Zentralverriegelung?Hab ich nicht geguckt. Es ist ein Peugeot 206 CC, VF32DNFUF43310338, Orga 9697.Komisch finde ich, dass im Energiesparmodus die Lichthupe nicht deaktiviert wird.GrüßeAndreas
vor 41 Minuten41 Min. Vor 4 Minuten, AndreasRS schrieb:Komisch finde ich, dass im Energiesparmodus die Lichthupe nicht deaktiviert wird.Ich nicht, die ist nunmal Teil der Signaleinrichtung und kann u.U Sicherheitsrelevant sein.
