vor 17 Stunden17 h Einmal Scheiben und Beläge - so der Plan. Alle Schrauben ließen sich prima lösen. Und dann die Scheiben … die kleinen Torx rausgeschraubt und dann erste Schläge mit dem Fäustel. Rührt sich nix. Kräftiger geschlagen - auch nix. Ausgeholt und gegen gebollert - so gar nix. Warm gemacht - gebollert - überhaupt nix. Meißel auf der Rückseite reingetrieben (ich hatte Angst, das Traggelenk zu verbiegen) - wieder nix. Nuten in die Scheibe geflext - na klar: wie immer nix. Nach einer halben Stunde gewalttätiger Ratlosigkeit schließlich die Nuten bis zur Radnabe vertieft und dann kleine Stücke rausgeschlagen. Die Hälfte der Nabe lag frei. IMMER noch NIX! 😡Final auch noch den waagerechten Teil der Scheibe weggemeißelt und gefäustelt und endlich bewegte sich die Scheibe, zwar nach hinten in Richtung Federbein und ließ sich auch nur mit reichlich roher Kraft zurück über die Nabe bewegen. Aber dann kam - nach ganz ganz fest - endlich ab! Verrostet war der gesamte Nabenteil, auch der umlaufende Flansch hatte sich mit der Scheibe innig verbunden. Ist mir so noch nicht passiert. Statt 2-3 Stunden waren‘s dann 4,5. Lass mal was sein und irgendwas ist immer …
vor 17 Stunden17 h Nicht ungewöhnlich beim XM. Die Scheibe komplett durchflexen ist da kein Fehler...
vor 17 Stunden17 h Ersteller Schon ungewöhnlich. In 22 Jahren XM Schrauberei ist das die erste Scheibe, die so gar nicht wollte wie ich.
vor 17 Stunden17 h Das kenne ich quer durch die gesamte XM-Baureihe aus meiner Werkstattzeit. Da mußte man sehr häufig nit der Flex dran...
vor 1 Stunde1 h Kenne ich nicht vom XM. Habe von Anfang an immer eine ganz dünne Schicht Fett auf die Nabe gemacht.Kenne ich von den ersten Scheiben vom C5. Dann wieder mit Schutzschicht und dann alles OK.
vor 1 Stunde1 h Ging mir am TCT Break auch so. Große Verzweiflung und große Gewalt. Hatte ich so noch nie bei irgendeinem Auto. Beim Boxer jetzt könnte ich mir das vorstellen. Die ersten Scheiben drauf seit 7 1/2 Jahren und 120.000 km.
vor 55 Minuten55 Min. Vor einer Stunde, XMMikel schrieb:Kenne ich nicht vom XM. Habe von Anfang an immer eine ganz dünne Schicht Fett auf die Nabe gemacht.Da kannst Du Fett auf die Nabe machen wie Du willst, das ändert nichts daran daß die Scheibe innen aufrostet wo sie über die Nabe hinausragt. Der Innendurchmesser wird kleiner als der Außendurchmesser der Nabe und schon klemmt es bei der Demontage.Kenne ich in der Ausprägung nur vom XM und da war es auch keine Ausnahme...
