28. September28. Sep Guten Tag und erstmal Grüße an alle, dies ist mein erster Post hier und fange leider direkt mit einer Frage an.Mein guter Kombi C5 fährt sein Fahrwerk nicht mehr hoch oder runter, daraufhin habe ich ihn zur Citroen Werkstatt gebracht. Nach kurzer Begutachtung meinte Der Mitarbeiter das der Elektromotor der Pumpe nicht mehr reagiert und ausgetauscht werden muss. Leider ist das so das du nur noch die Hydraulikpumpe komplett bekommst, der Händler keine Neuteile für dieses Model erwerben kann. Also suche ich jetzt nach einer überholten Pumpe mit Motor. Jetzt zu meiner Frage. Welche Nummer ist jetzt maßgeblich relevant und passen alle pumpen egal welches Modell (sehen ja alle gleich aus) vom Autohaus habe ich diese Bekommen 5277C1. Ist diese denn nur relevant wenn ich nicht mit dem PC Lexia anlerne oder gibt es da trotzdem Unterschiede?viele Grüße Udo Kurka
28. September28. Sep Hallo, nach dem was ich hier so bisher zu diesem Thema mitbekommen habe, ist die "Pumpe" wohl eher nicht kaputt, sondern der sie antreibende E-Motor an der Pumpe, vorne.Am Motor sind wahrscheinlich (nur) die Kohlen abgenutzt. Eine Instandsetzung ist also denkbar - vorausgesetzt, Du traust Dir das selber zu, oder findest jemanden, der mit Hydraulik undE-Motor klarkommt. Ob die ganze Pumpe ausgebaut werden muß, weiß ich nicht, vielleicht kommt man auch so an die Kohlen dran. Hier im Forum finden sich bestimmt Spezialisten.Viele Erfolg !-Lupus
28. September28. Sep Ersteller danke für deine Antwort, aber wie schon im Post erwähnt habe ich den wagen in einer Werkstatt 27 km von mir entfernt stehen, weil sonst keiner an der Hydraulik arbeiten will. Und Lexia hat hier auch niemand zum auslesen oder einstellen. Das ist schon schlimm geworden, selbst bei mir in der Nähe(bei Aschaffenburg) nehmen Citroen Händler keine neuen Kunden an. Ich habe gerne an Autos und Motorrädern herumgeschraubt, war auch im Pannendienst für LKWs auf den Autobahnen unterwegs. Leider nach meinem Rückenleiden nur noch im Sitzen zu hause. Also wichtig ist jetzt welche Pumpe mit der nr 5277C1 kaufe ich oder ist diese Nummer nicht relevant. Muss ich selber besorgen damit die Werkstatt diese einbauen kann.
28. September28. Sep Rufe mal bei citropart-Shop.de an. Vielleicht hat er eine Pumpe da. Der Motor der Pumpe könnte dann vor dem Einbau gereinigt werden. Wenn nur der Motor ersetzt wird und die Steuerung beibehalten wird, muss nix angelernt werden.Gruß Jens
29. September29. Sep frag mal bei Gebrauchtersatzteilhändlern nach, zB HD Pumpe Citroen C5 gebraucht – ab € 100,00 | Bart EbbenLG JS
29. September29. Sep Ohne deiner Werkstatt zu nahe zu treten zu wollen, die 40A Maxisicherung (unter dem Sicherungs/Relaiskasten im Motoraum) an der die Hydraulikpumpe hängt würde überprüft?
29. September29. Sep Genau, lieber noch mal prüfen, ob Strom am Stecker ankommt. Haben bei mir damals auch eine intakte Benzinpumpe getauscht! Den Fehler mussten wir danach nochmal selbst suchen und beheben, Wackelkontakt im Stecker! Lass dir ansonsten die kaputte Pumpe geben, kann man immer gebrauchen! 👍
29. September29. Sep 20 Stunden her, vonudo schrieb:danke für deine Antwort, aber wie schon im Post erwähnt habe ich den wagen in einer Werkstatt 27 km von mir entfernt stehen, weil sonst keiner an der Hydraulik arbeiten will. Und Lexia hat hier auch niemand zum auslesen oder einstellen. Das ist schon schlimm geworden, selbst bei mir in der Nähe(bei Aschaffenburg) nehmen Citroen Händler keine neuen Kunden an. Ich habe gerne an Autos und Motorrädern herumgeschraubt, war auch im Pannendienst für LKWs auf den Autobahnen unterwegs. Leider nach meinem Rückenleiden nur noch im Sitzen zu hause. Also wichtig ist jetzt welche Pumpe mit der nr 5277C1 kaufe ich oder ist diese Nummer nicht relevant. Muss ich selber besorgen damit die Werkstatt diese einbauen kann.Die Pumpen sind von C5 I bis C5 III und C6 eigentlich alle gleich, achte nur darauf ob H3 oder H3+ und tausche das Steuergerät mit. Irgendwann wurde mal ein Rücklauf wegrationalisiert. Darauf kannst du noch achten, wenn du nichts umstricken willst bei den Schläuchen.Am wichtigsten aber: erstmal die 40A Maxi-Sicherung unter (nicht auf!!) der BSM prüfen. Ist die durch, hat deine Pumpe gute Überlebenschancen, wenn du einmal den E-Motor reinigst. Bearbeitet (29. September29. Sep von Koelner)
