Subwoofer instalieren
Hallo, ich habe einen Jumpy Spacetourer 2,0 177PS Erstzulassung 02.2018, unter dem Beifahrersitz ist ein 220V System montiert, der Subwoofer, passt der dort noch hin, wird der darüber gesetzt ??
Oder unter dem Fahrersitz, der Luftkompressor muss ja dort nicht liegen.
Weiß jehmand darüber bescheid ??
Oder ist es nicht möglich ??
das kommt auf den Subwoofer an. Was willst du da verbauen? Nur einen Lautsprecher, der von irgendwoher angesteuert wird? Eine kleine Kiste, eine große Kiste? Je nachdem was es werden soll, muss man halt schauen, was passen könnte. Vielleicht finden sich hier ja auch Leute, die schon einen Subwoofer im Jumpy verbaut haben und mit Wissen helfen können. Unter Umständen kann sich der Besuch bei einem professionellen Umrüster lohnen, die haben Erfahrung mit sowas.
Fred
Moin, ich hatte an so etwas gedacht
https://www.ebay.de/itm/365004083235
Der Anbieter variiert nur das "passend für.." und den Preis, aber die Anschlüsse sind auf den Bildern gleich. Ich würde die "Plug and Play" Eignung anzweifeln.
Bitte beachten Sie das sich die Passgenauigkeit im Bezug auf das Fahrzeug NUR auf den Anschluss des Fahrzeuges bezieht und NICHT auf die Passform des Subwoofers! Denn je nach Ausstattung sind nicht alle Modelle Identisch. Bitte prüfen Sie IMMER VOR DEM KAUF ob der Subwoofer in ihrem Fahrzeug / Reserverradmulde etc. passt!
Eventuell ist die "universale" Variante günstiger? Anschluss an die (vorderen) Lautsprecherleitungen. Warum trotz high Level Eingang über den Cinch gegangen wird erschließt sich mir nicht.
https://just-sound.de/ratgeber-subwoofer-subwoofer-an-werksradio
Bearbeitet ( von Ronald)
Das macht man, wie man will.
20 Stunden her, erich6856 schrieb:
[...] unter dem Beifahrersitz ist ein 220V System montiert, der Subwoofer, passt der dort noch hin, wird der darüber gesetzt ??
Oder unter dem Fahrersitz, der Luftkompressor muss ja dort nicht liegen. Weiß jehmand darüber bescheid ??
Bestellen, gucken wo das Ding hinpasst.
Nur eins ist klar: Die Rummsbox kannst du nicht einfach auf deinen Inverter stellen. Beide Geräte produzieren Wärme im Betrieb.
Ob du dich direkt über den Subwoofer setzen willst, das musst du selber wissen. Wenn man alleine fährt, dann hört man auch mal etwas lauter Musik. Meine Bassbox steckt daher unter dem Beifahrersitz.
Das Anschlußfeld von meiner Basskiste (Hifonics ZRX200A) sieht identisch zu der bei dem von dir verlinkten Produkt aus. Zwei Marken - gleicher Aufwasch. Da kann ich dir gleich sagen dass das Einschaltknöpchen (Auto Turn On) erreichbar sein muss. Die Kiste saugt dir sonst die Batterie leer wenn du den Wagen ein paar Wochen lang nicht bewegst.
Bevor du dir "deine" Kiste bestellst, kannst dir auch das ZRX200A angucken. Wie gesagt, ist dasselbe in Grün von der Elektronik her. Nur, 150 W RMS statt 100 W. Mehr Rumms fürs gleiche Geld. Abmessungen sind identisch.
Welchen Unterschied ein 10" Basstreiber vs. 8" hat, oder das offensichtlich unterschiedliche Gehäusedesign der beiden Produkte, das kann ich dir allerdings nicht sagen.
https://www.crunchaudio.de/english/gp1000.html
https://www.hifonics.de/zrx200a.html
