Subwoofer installieren
Das stimmt wohl, guter Punkt, auch weniger überflüssigen Kabelsalat. Zumindest gibt es für den weißen Stecker eine Pinbelegung im Manual des Axton, was für die anderen Kabelsätze nicht gewährleistet ist.
20261016-123445.jpgFehlt nur noch die Brücke zwischen Plus und dem mittleren Anschluß rechts. Den Schaltstrom für das 70A Relais hab ich von der Steckdose an der B-Säule.
REMote-PowerOn am rechten Anschlussblock (die üblicherweise blaue Leitung am Kabelsatz) brauchst du meines Erachtens nur, wenn du über LowLevel (Cinch) reingehst. Da du HighLevel-Eingänge (Lautsprecher) nutzt, hat eigentlich jeder Subwoofer dafür ein AutoOn, der REM-Anschluss bleibt dann frei. Eigentlich ist auch dein Relais redundant, denn ohne Signal auf den Lautsprecherkabeln schaltet der Sub nicht ein.
btw: Schaumstoffblöcke zum Sichern nutze ich auch (statt Bohren und Schrauben). Mein Sub hat aber seitliche Lüftungsschlitze, die ich natürlich ausgespart habe. Musst schauen, ob nicht der Überhitzungsschutz zuschlägt.
Bearbeitet ( von Pallasrevolution)
