29. September29. Sep Hallo ihr lieben.Ich hab leider keine 12v Steckdose im Kofferraum. Dachte das die serienmäßig verbaut ist. Aber naja.Kann mir jemand behilflich sein und mir die OE-Nummer der Dose mitteilen. Und zufällig auch sagen wo die angeschlossen wird.Ich danke euch Bearbeitet (29. September29. Sep von Bobby1977)
1. Oktober1. Okt HiIch habe mir einfach ein Verlängerungskabel gebastelt...EIn Stecker auf der einen und eine Dose auf der anderen Seite,Bei Bedarf stecke ich die in die zweite Dose in der Mittelkonsole.Habe die dann einfach unter die Rücksitzbank in den Kofferraum geführt.Gruß Cylex
13. Oktober13. Okt Ersteller Hab jetzt eine Dose an den original Ort eingebaut.Hat nicht Mal 10 Euro Material kosten.Einbau war auch nicht so schwer,Es muss nur die Verkleidung hinden links abgezogen werden.Da liegt schon ein Sicherungs Kasten.Wo auch die AHK angeschlossen wird.Da sind noch Sicherungs Plätze frei.Die Kabel noch Mal ordentlich mit Klebeband oder Kabelbaum Gewebeband umwickeln.Dann das Kabel durch die Dosen öffnung legen.Jetzt die Maße anschließen.Jetzt den Sicherungs Stromdieb (Micro) ohne Sicherung in den frein Sicherungsplatz einstecken.Jetzt die Verkleidung wieder anbringen. Die Dose mit dem Kabel verbinden und reinstecken.dann die Sicherung einsteckenFertig.
