1. Oktober1. Okt Das mit der Ersatzteilverfügbarkeit ist ja auch kniffelig. Natürlich ist es schlecht, wenn Teile nicht verfügbar sind. Wenn aber Teile Schwächen aufweisen, nutzt der Lagervorrat auch nichts, weil das neu eingebaute Teil bald wieder streikt. Die Lieferanten sind halt heute auch so auf Effizienz dressiert, daß nicht mal eben ein paar zig tausend Teile der neuesten Version und auf eigene Kosten bereit stellen können.Gernot
1. Oktober1. Okt 4 Stunden her, uwe.v11 schrieb:und obwohl sooo viele Gleichteile in den unterschiedlichen Stelantis Fabrikaten,bekommen die die benötigten Ersatzteile nicht bei.ein Drama wenn das halb zerlegte Auto beim Freundlichen die Hebebühne für Wochen blockiert....Der Freundliche findet im Zweifel Mittel und Wege, die Hebebühne freizukriegen. Und ob Ersatzteile verfügbar sind, oder nicht, ist Willenssache. Wenn sie nicht verfügbar sind, dann weil Stellantis nicht nachproduzieren lässt. Die Margen sind hoch genug, dass man sich das jederzeit leisten könnte, wenn man wollte. Ersatzteilpreise haben schon seit etwa 2 Dekaden nichts mehr mit Gestehungs- und Lagerkosten zu tun.Klartext: Kunden mit Fahrzeugen <5J ohne Ersatzteile dastehen zu lassen, ist Konzernstrategie. Man hat sich gefälligst nach Ablauf der Produktgewährleistung ein neues Produkt zu kaufen. Selber schuld, wer sich das bieten lässt.
1. Oktober1. Okt Beim e-208 habe ich den Kompressor des Wärmemanagements auf Kulanz neu bekommen. Der war problemlos zu bekommen, aber die eigentliche Ausfallursache in Form der zu kleinen Trocknerflasche hat gedauert. Das wäre auch saublöd gewesen, die zu kleine Flasche 1:1 zu ersetzen. Also hatte ich einen Sommer mit offenem Fenster ohne Klimaanlage. Das war natürlich dann wie früher und ärgerlich, aber am Ende wurde alles gut.Einzelkinder, die immer alles bekommen und das sofort, hatten es doch schon immer schwer.Gernot
1. Oktober1. Okt Vor 57 Minuten, Gernot schrieb:Einzelkinder, die immer alles bekommen und das sofort, hatten es doch schon immer schwer.GernotUnd erst die mit der rosa Brille ! Kaum bekommste nen Ball an den Kopf und dir Brille geht fliegen, offenbart sich der ganze reale Horror.
1. Oktober1. Okt 10 Stunden her, silvester31 schrieb:Letzte Woche bin ich da vorbei gefahren und es weht keine Citroën Fahne mehr. Dafür der Hof mit Chinesen voll.Der will halt Geld verdienen ................
1. Oktober1. Okt Meine Brillen waren immer so stabil, daß meist der Ball kaputt ging. Und getönt waren die nie.Aber ich möchte die Schilderung Deiner eigenen Erfahrungen nicht behindern. Wenn Du in der Vorstellung lebst, daß ein Autohersteller zu jedem Neuwagen ein Schlachtfahrzeug als Teilespender baut, bitte. Und diese Schlachtfahrzeuge werden natürlich auch immer auf dem neuesten Stand gehalten. Teileverfügbarkeit innerhalb von 24 h weltweit. Und alles geht auf Kulanz. Und dann sind die Autos natürlich durch und durch solide gebaut und brauchen diese Teilespender eigentlich nicht. Gernot
1. Oktober1. Okt Vor 21 Minuten, Gernot schrieb:Meine Brillen waren immer so stabil, daß meist der Ball kaputt ging. Und getönt waren die nie.Aber ich möchte die Schilderung Deiner eigenen Erfahrungen nicht behindern. Wenn Du in der Vorstellung lebst, daß ein Autohersteller zu jedem Neuwagen ein Schlachtfahrzeug als Teilespender baut, bitte. Und diese Schlachtfahrzeuge werden natürlich auch immer auf dem neuesten Stand gehalten. Teileverfügbarkeit innerhalb von 24 h weltweit. Und alles geht auf Kulanz. Und dann sind die Autos natürlich durch und durch solide gebaut und brauchen diese Teilespender eigentlich nicht.GernotFalls das auf mich gemünzt war, hast Du nichts verstanden.Einen Sommer ohne Klima, für die man ja schließlich auch gezahlt hat, da wäre ich schon ziemlich angepi.... So stark kann eine Brille gar nicht getönt sein.
1. Oktober1. Okt Vor 17 Minuten, Gernot schrieb:Und dann sind die Autos natürlich durch und durch solide gebaut und brauchen diese Teilespender eigentlich nicht.Ein solche Ausnahme ist mein Berlingo, da geht einfach nichts kaputt. Bei > 200 TKM wurde diese Woche bei der Hauptuntersuchung das rechte Traggelenk beanstandet. Einmal ist vorne eine Feder gebrochen, die wurden erneuert. Einmal hat Citroën von sich aus verbesserte Domlager eingebaut. Ansonsten ist die Vorderachse bisher völlig unauffällig. Nichts am Motor (auch keine Glühkerze), nichts am Getriebe (Kupplung original), originale Starterbatterie, Abgasanlage komplett original, Kühlsystem komplett original (natürlich wurde die Kühlflüssigkeit regelmäßig erneuert), Hinterachse so gut wie unauffällig, ganz am Anfang wurde hinten links ein Sachs Stoßdämpfer auf Garantie gewechselt, weil der leicht undicht war. Eolys musste bisher nicht aufgefüllt werden. Alles elektrische funktioniert, inklusive der Sitzheizungen.Ich habe den Berlingo in 12/2011 als Neuwagen übernommen und bin bis jetzt ca. 201 TKM gefahren.Tatsächlich defekt waren : ein Teil der Lüftung, mit der Folge Ausfall des Gebläses, wurde im Rahmen der Garantie umgehend repariertStoßdämpfer hinten links, wurde im Rahmen der Garantie ausgetauschtFeder vorne links gebrochen, musste ich bezahlenLufttemperatursensor im rechten Außenspiegel, habe ich selbst erneuert (letztes Jahr)Orange Leuchtmittel in den Rückleuchten haben die Farbe verloren, habe ich selbst erneuert (diese Woche)Verdampfer der Klimaanlage nach mehr als zehn Jahren, habe ich zur Kenntnis genommenServiceaktionen:Neue Motorhaube wegen leichtem Rost innen an der MotorhaubeDomlager vorneStoßdämpfer der separat zu öffnenden HeckscheibeAußerhalb des Wartungsplans wurden erneuert:Bremsbeläge und Scheiben rundumAuf meinen Wunsch bei 80.000 Wechsel der Flüssigkeiten des GetriebesBisher einmal neue Scheibenwischer, die sind immer noch superLeuchtmittel der vorderen ScheinwerferStandlichtbirnen vordere ScheinwerferBei der anstehenden Inspektion werden erneuert:Traggelenk vorne rechtsbeide Stabistangen (es sind noch die Originalen verbaut)Es war nie ein Teil nicht lieferbar, mein Berlingo braucht einfach fast keine Teile. Ich hatte noch nie ein zuverlässigeres Auto und ich kenne niemand, der so problemlos 200 TKM abgespult hat.
1. Oktober1. Okt 1 Stunde her, silvester31 schrieb:Einen Sommer ohne Klima, für die man ja schließlich auch gezahlt hat, da wäre ich schon ziemlich angepi.... So stark kann eine Brille gar nicht getönt sein.Und fehlende Teile kommen nach so einer Behandlung mit Eigenurin dann schneller oder in einer besseren Qualität?Das ist doch nur eine Anhäufung aus technischer Inkompetenz und schlechtem Benehmen, was Du hier predigst.Gernot
1. Oktober1. Okt Vor 2 Minuten, Gernot schrieb:Und fehlende Teile kommen nach so einer Behandlung mit Eigenurin dann schneller oder in einer besseren Qualität?Das ist doch nur eine Anhäufung aus technischer Inkompetenz und schlechtem Benehmen, was Du hier predigst.GernotGanz dünnes Eis ! Ganz ohne Smiley.
1. Oktober1. Okt Bring´ doch einmal eine Empfehlung, bei welcher Marke Milch und Honig fließen. Japaner, Koreaner, Chinesen? Teile sofort verfügbar? Das kenne ich aus dem Nachbar- und Kollegenkreis anders. Mercedes, BMW, Tesla, VW (die mit dem doppelten Schraubenrückruf)?Gernot
2. Oktober2. Okt 10 Stunden her, Gernot schrieb:VW (die mit dem doppelten Schraubenrückruf)?Ja und? Bei VW muss man sowieso einmal jährlich zum Service, nur der Ölwechsel ist ggf. variabel.Und von Service zu Service hätte die 2. "zu kleine Trocknerpatrone" auch funktioniert.
2. Oktober2. Okt 11 Stunden her, Gernot schrieb:Bring´ doch einmal eine Empfehlung, bei welcher Marke Milch und Honig fließen. Japaner, Koreaner, Chinesen? Teile sofort verfügbar? Das kenne ich aus dem Nachbar- und Kollegenkreis anders.Mercedes, BMW, Tesla, VW (die mit dem doppelten Schraubenrückruf)?GernotGenau daran sehe ich, daß Du nicht verstehst. Ich habe nicht behauptet, daß es woanders besser ist. Nur daß eine "zu kleine Trocknerflasche" unter Konstruktionsfehler läuft. Wie auch eine unzureichend gegen Korrosion geschützte Schraube, oder ein sich im Öl auflösender ZR.Bei einem Billiganbieter, wie Peugeot/Citroën wäre ich angepi.... . Bei einem "Premium" Anbieter noch einiges mehr. Einigen hilft aber die rosa Markenbrille, um über sowas hinweg zu sehen.Wenn ich als Neuwagenkäufer 30.000€ aufwärts hingelegt habe, erwarte ich eine adäquate Gegenleistung. Die besteht auch aus Zuverlässigkeit und im Fall des Falles einer zügigen Wiederherstellung der Funktion.
2. Oktober2. Okt Vor 2 Minuten, silvester31 schrieb:Wenn ich als Neuwagenkäufer 30.000€ aufwärts hingelegt habe, erwarte ich eine adäquate Gegenleistung.Ein e-208 ist nicht teuer, weil er in der Manufaktur aus hochwertigem Material gefertigt wurde, sondern der subventionierte Markt den hohen Preis ( ab 36.000 €) hergibt. Das das Einstiegsmodell nun auch 25.000 € kostet soll es wohl zusätzlich "verschleiern":https://www.peugeot.de/content/dam/peugeot/germany/downloads/Preisliste_208.pdf
2. Oktober2. Okt Ah, der anspruchsvolle deutsche Kunde. Der hat Erwartungen, was er für seinen wertlosen Euro bekommt. Da schau her. Interessant auch, wie der Nichtfachmann großzügig das Wort Konstruktionsfehler durch die Gegend wirft.Gernot
2. Oktober2. Okt Vor 21 Minuten, silvester31 schrieb:Wenn ich als Neuwagenkäufer 30.000€ aufwärts hingelegt habe, erwarte ich eine adäquate Gegenleistung. Die besteht auch aus Zuverlässigkeit und im Fall des Falles einer zügigen Wiederherstellung der Funktion.30.000 EUR Verkaufspreis- 5700 EUR Mehrwertsteuer- 600 EUR Kosten Transport und Aufbereitung beim Händler- 1200 Provision Verkäufer + Händler (die bezahlen davon Zinskosten, Versicherungen, Energie, Personalkosten, Verbrauchsmaterial, und so weiter)- 20000 Gestehungskosten= 2600 EUR übrig Sicher bin ich mir nur bei der Mehrwertsteuer. Alles andere ist geschätzt.
2. Oktober2. Okt Vor 14 Minuten, Gernot schrieb:Ah, der anspruchsvolle deutsche Kunde. Der hat Erwartungen, was er für seinen wertlosen Euro bekommt. Da schau her.Interessant auch, wie der Nichtfachmann großzügig das Wort Konstruktionsfehler durch die Gegend wirft.GernotDu hast die - Zitat : "zu kleine Trocknerflasche" ins Spiel gebracht. Wenn Du dich nun selbst als Nichtfachmann outest, ist das doch schön.
2. Oktober2. Okt Vor 15 Minuten, Auto nom schrieb:30.000 EUR Verkaufspreis- 5700 EUR Mehrwertsteuer- 600 EUR Kosten Transport und Aufbereitung beim Händler- 1200 Provision Verkäufer + Händler (die bezahlen davon Zinskosten, Versicherungen, Energie, Personalkosten, Verbrauchsmaterial, und so weiter)- 20000 Gestehungskosten= 2600 EUR übrigSicher bin ich mir nur bei der Mehrwertsteuer. Alles andere ist geschätzt.Und für 20.000 darf der Hersteller dann Mist liefern ? Seltsame Einstellung.
2. Oktober2. Okt Soeben, silvester31 schrieb:Und für 20.000 darf der Hersteller dann Mist liefern ? Seltsame Einstellung.Das ist Deine Interpretation. Mir ging es darum darzustellen, dass ein seriöser Hersteller ein hohes Interesse hat, ein dauerhaft funktionierendes Produkt zu liefern. Zum einen weil es sonst schnell zum Minusgeschäft wird und zum anderen weil Kunden ein funktionierendes Produkt erwarten und der Hersteller ein hohes Interesse hat, dass diese Kunden treu bleiben.Als Kunde hat man die Wahl.
2. Oktober2. Okt Dieser ganze Thread ist doch mittlerweile von der Straße abgekommen. Das Garantie- und Kulanzrecht gibt es doch schon länger. Das muß doch nicht erst noch erfunden werden. Und das funktioniert auch seit Jahrzehnten im Rahmen des technisch möglichen aber nicht im Rahmen des Wunschdenkens eines Nichtfachmanns mit einer feuchten Hose. Juckreiz im Beinkleid ist nicht einklagbar.Gernot
2. Oktober2. Okt Vor einer Stunde, Gernot schrieb:Ah, der anspruchsvolle deutsche Kunde. Der hat Erwartungen, was er für seinen wertlosen Euro bekommt. Da schau her.Zumindest gibt mir der Wertverlust recht. Ich habe kein Problem damit, wenn der Erstkäufer den marktüblichen Aufschlag übernimmt.https://www.adac.de/fahrzeugwelt/faq/faq-auto/neuwagen-und-wertverlust/
2. Oktober2. Okt 3 Stunden her, Gernot schrieb:Dieser ganze Thread ist doch mittlerweile von der Straße abgekommen. Das Garantie- und Kulanzrecht gibt es doch schon länger. Das muß doch nicht erst noch erfunden werden. Und das funktioniert auch seit Jahrzehnten im Rahmen des technisch möglichen aber nicht im Rahmen des Wunschdenkens eines Nichtfachmanns mit einer feuchten Hose.Juckreiz im Beinkleid ist nicht einklagbar.GernotSchwätzer. Ohne Rückgrat.
2. Oktober2. Okt Vielleicht solltest Du in Deiner Küche erstmal mit einer Pfanne üben, ab welchem Level die eine Reaktion zeigt.Gernot
3. Oktober3. Okt Ersteller Ich danke Euch für den Nachweis, dass man hier im ACC Forum wirklich alles gegen die Wand quatschen kann!Habt Ihr sie eigentlich noch alle?
