HY Stehbolzen Radschrauben
Hallo
kann mir jemand helfen?
ich brauche 4 Stehbolzen,ich denke es ist 16x15mm
für den HY für in die Bremstrommel zur Radbefestigung.
Hat wer welche oder hat wer nen Typ wo ich das bekomme?
der Franzose hat dazu nix :-(
Dank und Gruß Uwe
Und wie ist das mit den kleinen Stiften, welche die Bolzen sichern?
Wo bekommt man die und wie werden diese montiert?
VG Ingo
nach meiner Erfahrung halten die neuen Stifte in den Trommeln nicht mehr wenn es etwas ausgejackelt ist. Man kann sich aber jede Größe aus Metallbohrern selber herstellen.
VG Ingo
Das frag ich mich auch
Radbolzen von innenseite der Trommel durchs Loch stecken und mit dem kleinem Stifft von außen sichern.
Bearbeitet ( von Michal N)
Hab’s mir angesehen und verstehe es jetzt. Allerdings warum bei der Vielkeilverzahnung müsste das doch eigentlich halten.
Gibt es ein Trick wie die Bremstrommel runter geht?
Die sitzt Bombenfest..
Übliche Frage: Hast Du die 6 Schrauben, die durch die Löcher in der Trommel zu erreichen sind, raus?
Handbremse ausgehängt? Exender entspannt?
Gruß, Dirk HY
danke
Trommel ist runter
Gruß Uwe
22 Stunden her, uwe.v11 schrieb:
danke
Trommel ist runter
Gruß Uwe
Hilfreich für die Mitleser ist es wenn Du mal schreibst was das Problem war und wie Ihr es gelöst habt!
Gruß Dirk HY
Aus ner Bremsscheibe ne Platte zum anschrauben gemacht. Eine Mutter mittig angeschweisst. Dann mit einem Austreibhammer mit horizontaler Auflage
Und kräftigen Wums.
Vorher die 6 Schrauben ausgeschraubt.
