Gestern 17:381 Tag Moin, da die Ölpumpe (1001.E5) an meinem ES9 leicht undicht war und der KW Simmerring eh neu muss hab ich sie während des Zahnriemenwechsels gleich mal ausgebaut und aufgemacht.Ich vermute mal ganz stark es gibt keinen Dichtsatz dafür?Zumindest hat die Suche danach nichts ergeben. Falls nicht werde ich wohl die alten Silikon? Dichtungen zusammen mit Reinzosil verwenden.Hat jemand vielleicht schon gute Erfahrungen mit der Abdichtung davon machen können?LG Nico
vor 11 Stunden11 h Ich habe immer eine dünne Schnüre Victor Reinz Dichtmasse aufgetragen. Das ist bei den Motoren ähnlich der Ventildeckel, die Ausnahme das ich zzgl Dichtmasse auf die Silikondichtung auftrage. Dichtmaterial für die Ölpumpe gibt es nicht. Citroen hat die Pumpe nur komplett angeboten.Mit dem abdichten mit Victor Reinz oder Dirko habe ich gute Erfahrungen gesammelt.
vor 2 Stunden2 h ...scheinen keine O-Ringe im klassischen Sinne zu sein d.h. das Profil ist nicht rund oder?Könnten O-Ringe keine Alternative sein, gibt es in div. Längen, Stärken und Materialien.https://www.o-ring-stocks.eu/de/?utm_source=google&utm_medium=zoek&gad_source=1&gad_campaignid=23868511589&gbraid=0AAAAACkZLSk_FNGJqPN1xF_AVY1bil8Ut&gclid=CjwKCAjwrP3VBhBbEiwAnaqpQyW4xGn282jNLkpdFlcfF-iNWEgWXZwg3WGXCjswAsXlGWXchOqf8hoC8ksQAvD_BwE
vor 46 Minuten46 Min. Vor einer Stunde, Werner Kampmann schrieb:...scheinen keine O-Ringe im klassischen Sinne zu sein d.h. das Profil ist nicht rund oder?Könnten O-Ringe keine Alternative sein, gibt es in div. Längen, Stärken und Materialien.https://www.o-ring-stocks.eu/de/?utm_source=google&utm_medium=zoek&gad_source=1&gad_campaignid=23868511589&gbraid=0AAAAACkZLSk_FNGJqPN1xF_AVY1bil8Ut&gclid=CjwKCAjwrP3VBhBbEiwAnaqpQyW4xGn282jNLkpdFlcfF-iNWEgWXZwg3WGXCjswAsXlGWXchOqf8hoC8ksQAvD_BwEIch sehe an der Pumpe nicht annähernd einen universellen O Ring der passen könnte
